Женька женька
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2011 Повідомлення: 141 Звідки: Калужская область, боровский район Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
Додано: 25 Липень 2014 22:14 Заголовок повідомлення: |
Теперь этот боевой автомобиль находится в моих руках. Уже сделана абразивная полировка кузова. Работы будут продолжатся- наладка агрегатов, чистка салона, шумоизоляция.
format НекроПедоЗаЗоФил
Статус: Offline Зареєстрований: 04.12.2008 Повідомлення: 3875 Звідки: Милые Серпушки Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
Додано: 25 Липень 2014 22:44 Заголовок повідомлення: |
Работай работай. После такого хозяина как
я работы много.
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2971 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 25 Липень 2014 23:03 Заголовок повідомлення: |
тобто?! Антуа, ти шо продав свого ушана??
+38 093 073 36 35
Додано: 25 Липень 2014 23:27 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Та. Терминово потрибны гроши + необходимо сосредоточиться на одном авто.
Додано: 31 Січень 2016 19:31 Заголовок повідомлення: |
Ап, ёпта!
Возвращаюсь я значит такой к своему горбатому, собираю значицца рулевое и тут возник вопрос, который сам пока не знаю как решить.
Итак. Балка ЗАЗ-968, пиленая, вареная, установленная, кулаки ЗАЗ-968, тяги вроде тоже ЗАЗ-968. Как их собрать так, чтобы работало кошерно и не цепляло выштамповку под колесо?
получается собрать только так. Как показано на схеме у ЗАЗ-968 не получается
хм. Посмотрел схему горбиковской
и. 968
В общем, кто делал из такого же набора, посоветуйте, что делать.
ЗЫ. Прошу админов переименовать гараж с 968 на 965
Додано: 31 Січень 2016 22:07 Заголовок повідомлення: |
Сам сделай - отредактируй в первом посте))))
Додано: 31 Січень 2016 22:18 Заголовок повідомлення: |
Точно! Спасибо.
Додано: 01 Лютий 2016 22:40 Заголовок повідомлення: |
Собрал пока так.
Центральную тягу укорачивал на 90мм.
Додано: 01 Лютий 2016 23:22 Заголовок повідомлення: |
здаєтьтся воно буде не правильно працювати
+38 093 073 36 35
Додано: 01 Лютий 2016 23:30 Заголовок повідомлення: |
Почему?
Додано: 02 Лютий 2016 10:08 Заголовок повідомлення: |
С маятником полная лажа-опасно висит, вырвет его, или будет люфт. Угол наклона сошки тоже не красивый. Я б на таком не рискнул выезжать.
Додано: 02 Лютий 2016 10:09 Заголовок повідомлення: |
Хотя может висит и не опасно, но шото не то...
Додано: 02 Лютий 2016 10:33 Заголовок повідомлення: |
Что нужно изменить в таком случае?
gt90
Статус: Offline Зареєстрований: 02.02.2016 Повідомлення: 5 Звідки: ukr
Додано: 02 Лютий 2016 12:06 Заголовок повідомлення: |
Если крепления сошки осталось на месте, то тяги получаются разной длины. Позже напишу, сейчас нет времени......
Додано: 02 Лютий 2016 13:16 Заголовок повідомлення: |
Крепеление сошки переносил соответственно отверствию верхнего крепления.
gt90
Додано: 02 Лютий 2016 15:28 Заголовок повідомлення: |
Где-то на форуме было описано перестановки центральной тяги и боковых. Отзывы плохие.
Как вариант можно сделать так как на фото.
Тогда на горби имеем такой результат
Ничего и нигде не цепляет
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3082 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 02 Лютий 2016 17:03 Заголовок повідомлення: |
С чего наконечники?
Додано: 02 Лютий 2016 18:04 Заголовок повідомлення: |
Как сделать?
C_asper Клубное привидение
Додано: 02 Лютий 2016 19:18 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 ваз 2109 белый и 2110 черный
gt90
Додано: 02 Лютий 2016 19:39 Заголовок повідомлення: |
Плюс регулирующая гайка и болт также с 08-09 и 2110.
