нет искры. Стоит БСЗ
Gleb-ZAZ
Зареєстрований: 07.07.2014
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 10:19    Заголовок повідомлення: нет искры. Стоит БСЗ Відповісти з цитатою
Всем добрый день, вечер, или ноч. Вообщем у меня сложилась данная проблема - установил БСЗ, а искры нет
Катушка 08/09
Комутатор 08/09
Косичка 2101 - 2107
Трамблеры с какого то ГАЗона, но не помню с какого, он аналогичен АЗЛК 2141
При прокуручивании стартером искры с катушки нету. А когда включено зажигание и в момент всовывания - высовывания разьема косички из комутатора искра проскакивает. Потом у меня нагрелся комутатор и искры вообще нету. Купил второй комутатор его настигла та же участь. Уже и катушку менял, а искры все равно нету. И РР менял тоже. Вроде бы как было короткое замыкание и плюс пробивал на массу. Поменял стартер и замыкания больше нет
Что делать, где искру искать?
Уже несколько месяцев пытаюсь безуспешно
А МД показывает, что все исправно Sad
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Датчик Холла проверь и проверь по схеме "косичку", может провода не правильно собрали, и подожми клеммы в разъемах.
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 11:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот схема как я подключал. Как датчик холла проверить? Снять его поставить бронипровод на массу и в магнитах холола поводить ножницами? Rolling Eyes
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Повідомлення: 10319
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бывает из разъёма клемы выпадают
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc а как проверить, если они в резиновом кожухе на конце. С виду все провода на месте
Повідомлення: 10319
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 13:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сними разъём с комутатора и с трамблёра и посмотри места соединений
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc есл и соединяются, но все равно нет искры, то что? С нерабоающим холлом искры с катушки не будет?
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выше советовали проверить правильность подключения проводов в разъеме.
1 контакт на коммутаторе - на катушку
2 - масса
3 - масса на датчик Холла (ДХ)
4 - +12
5 - питание ДХ
6 - сигнальный с ДХ
При этом, если смотреть на коммутатор, контактами к себе, то нумерация справа налево.
Попробуй почиркать средний контакт с ДХ (6 на коммутаторе) на массу: если искра появилась - виноват ДХ или плохие контакты на разъемах.
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 14:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andy_Bady спасибо. Будем пробовать. Только вот 6 пункт не понял
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На ДХ идет 3 провода: +питания, сигнальный и масса. Т.е. по "сигнальному" проводу датчик отдает на коммутатор команду, когда ему выдавать искру.
Питание ДХ надо брать от коммутатора, а не от любого источника 12В в моторном отсеке, поскольку там оно стабилизировано (в нормальных коммутаторах, естественно)
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 14:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andy_Bady угу, спасибо, буду знать. А как проверяется комутатор на работоспособность?
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andy_Bady писав(ла):
Отключи от разъема ДХ, в средний контакт всунь проволочку и...
Но, судя по тому, что у тебя греются коммутаторы - нелады с проводкой/подключением. Исправные коммутаторы через 2 секунды отсутствия сигнала с ДХ впадают в спячку и отрубают катушку.
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 15:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andy_Bady а может они греются из за того, что я всовывал и высовывал косичку из комутатора при включенном зажигании?
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 15:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Этого делать вообще не стоило - мог спалить коммутатор. Это, как бы, правило такое - всю электрику/электронику подсоединять/отсоединять на отключенном питании. Как минимум, чтоб не "шандарахнуло"
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andy_Bady вот теперь знаю. Но к сожалению поздно. А почему искра проскакивала в момент всовывания и высовывания косички?
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 15:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Инициализация коммутатора и датчика
