arsene
Статус: Offline Зареєстрований: 29.12.2013 Повідомлення: 17 Звідки: Miłoszewiec, Polska Моє авто: zaz968M
Додано: 21 Червень 2014 05:42 Заголовок повідомлення: горячие барабаны в ЗАЗ 968М |
У меня в ЗАЗ 968М есть тормоза. Как у всех . Хорошие тормоза. Я нажимаю на педаль и ЗАЗ стоит.
Ну, и есть тоже проблема.
Как переду несколько км, барабаны горячие. На передней левой крышке я могу пожарить яйца.
Ето, что я сделал до сих пор.
Я изменил все тормозные цилиндры. Я изменил все шланги. Я изменил главный тормозный цилиндр. Конечно, жидкость тоже. Токарь мне исправил барабаны (не помню как это по русски).
Все цилиндры - 19, главный тоже 19, так что все должо играть.
Какая что-нибудь идея? потому что я уже сошел из ума.
Извините из-за ошибки.
_________________ любитель заза |
sasha74
Статус: Offline Зареєстрований: 22.01.2012 Повідомлення: 483 Звідки: г.Коростень Моє авто: ЗАЗ 965, 965АЭ, ,vw T6,audi a6 avant
Додано: 21 Червень 2014 09:00 Заголовок повідомлення: |
Возможно приклинили тормозные цилиндрики.Как их устанавливал?Нужно перед установкой поршни цилиндриков ввернуть полностью,а потом отвернуть на пол оборота. При этом прорезь стержня поршня,должна быть направлена параллельно щиту тормоза.Похоже,что пружины не могут отвести колодки в исходное положение.А вообще нужно начинать с главного,может подвиснуть один контур,(постучи по нему без фанатизма,может вернётся в начальное положение)-до перетянутых ступичных подшипников.
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 21 Червень 2014 09:20 Заголовок повідомлення: |
у меня было подобное - решилось перетосовкой колодок и барабанов (поменял левые с правыми)
Еще была похожая проблема - была забита трубка (металлическая) разводки к колесу
Додано: 21 Червень 2014 21:35 Заголовок повідомлення: |
| sasha74 писав(ла): |
| поршни цилиндриков ввернуть полностью,а потом отвернуть на пол оборота. При этом прорезь стержня поршня,должна быть направлена параллельно щиту тормоза. |
Скорее всего это.
RIDE
Додано: 21 Червень 2014 22:43 Заголовок повідомлення: |
+1 для Сані сам так 3 дні гулявся певно на все життя запамятав!там може бути і не пів оберта,головне щоб вкрутив до упора і потім вивернув трохи але так щоб прорізь була паралельно до щитка і буде щастя!!!
0978623772
0995276516 |
arsene
Додано: 22 Червень 2014 12:48 Заголовок повідомлення: |
| ?Нужно перед установкой поршни цилиндриков ввернуть полностью,а потом отвернуть на пол оборота. |
Oб етом я не знал, во вторник буду делать, и как сделаю - напишу. Спасибо за помощь.
arsene
Додано: 22 Червень 2014 23:18 Заголовок повідомлення: |
У меня еще один вопрос: были в zaz968 коробки передач, в которых 1 налево и назад 2 была налево и вперед 3 направо и назад, 4 направо и вперед?
можна у вас на Yкраине купить новый механизм управляния коробкой передач?
Останній раз редагувалося: arsene (22 Червень 2014 23:23), всього редагувалося 1 раз |
RIDE
Додано: 22 Червень 2014 23:22 Заголовок повідомлення: |
це не коробка а куліса з 966.
0978623772
0995276516 |
Женька женька
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2011 Повідомлення: 141 Звідки: Калужская область, боровский район Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
Додано: 23 Червень 2014 10:24 Заголовок повідомлення: |
Еще с тормозами может быть- нет зазора в приводе главного тормозного цилиндра. Сам столкнулся с этим весной. Сменил все цилиндры- колодки- барабаны, а через5 км все резко нагревалось, т.к без зазора было слабое притормаживание.
