Olexandr'95
Додано: 21 Тра 2014 13:03 Заголовок повідомлення: Не актуально |
_________________ Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему.
Останній раз редагувалося: Olexandr'95 (22 Липень 2014 10:26), всього редагувалося 1 раз |
Olexandr'95
Додано: 12 Червень 2014 18:53 Заголовок повідомлення: |
Обновил
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2972 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 13 Червень 2014 01:53 Заголовок повідомлення: |
редуктор на скільки Нр?
+38 093 073 36 35
Olexandr'95
Додано: 13 Червень 2014 15:14 Заголовок повідомлення: |
Шо таке ото "НР"?
Додано: 13 Червень 2014 19:00 Заголовок повідомлення: |
Питає, на скільки шкап вистача отого редуктора
P.S. Horse Power - Кінських Сил
P.P.S. Зазвичай пишуть HP, інколи kW(Кіловати)
Olexandr'95
Додано: 13 Червень 2014 23:29 Заголовок повідомлення: |
Ааа, ну тоді мені мастер, який повинен був ставити це все на авто, казав, що для мого 1.5 підійде ідеально. А там майже 80к.с.
Додано: 14 Червень 2014 10:16 Заголовок повідомлення: |
Olexandr'95, на редукторі(на бірці) має бути напис, 60HP, або 90HP
HoHoL
Статус: Offline Зареєстрований: 07.07.2011 Повідомлення: 372 Звідки: Ирпень (7 км. от Киева) Моє авто: ЗАЗ 968М 1994, Skoda Octavia 1.8 TSI 2013, ЛУАЗ 969М 89 г.в. BRABUS
Додано: 14 Червень 2014 10:29 Заголовок повідомлення: |
А самому газ реально поставить?
А то я узнавал, на копейку 3500. С документами (4000)
Olexandr'95
Додано: 18 Червень 2014 15:41 Заголовок повідомлення: |
Реально. Там ничего сложного по сути нет.
Macsania
Додано: 18 Червень 2014 18:02 Заголовок повідомлення: |
про совдэп не знаю.
мне когда то досталась ГБО на продажу.
лежала долго, никто не покупал(новая , но старой модели)
я газ вообще боялся...был взрыв советской установки( которую заводишь на бензине, потом переключаешь , перед остановкой опять танцы )..
бенз подорожал - я решился. поехал на свалку, купил таблетку (под карб или над карбом) протянул, купил тефлоновую ленточку, смотал, подключил... проверил мылом... под давлением... поеха к мастерам для регулировки...
от~ездил 2 года без проблем (перед техосмотром, снял балон и потом воткнул назад.)
Додано: 18 Червень 2014 19:49 Заголовок повідомлення: |
якщо руки з того місця, то нічого складного немає
+38 093 073 36 35
splus86 Пьеро
Додано: 18 Червень 2014 22:18 Заголовок повідомлення: |
Будет ли смысл переходить на газ, если машина работает в доставке еды: утром 5 км, потом в течении дня несколько выездов от 3 до 20 км каждый, в основном заказы по центру города, в радиусе 3-5 км. бывает, что и нет заказов несколько дней. Иногда надо поехать за город. Компьютер показывает общий пробег в месяц от 800 до 1000 км. Расход 95-го бенза летом при таком режиме(если спокойно ездить) 8,5л/100км.. Больше половины всех денег уходит на бензин. Интересно, в моем случае газ уменьшит затраты или то на то выйдет?
Додано: 18 Червень 2014 22:21 Заголовок повідомлення: |
вийде майже одне на інше..плюс тобі прийдеться намотати не одну тисячу, щоб окупити саму установку...
+38 093 073 36 35
Olexandr'95
Додано: 22 Червень 2014 22:23 Заголовок повідомлення: |
DGM 5853 GPL
TP VD 040
RENZO LANDI
DGM 5853 GPI
MADE IN ITALY
class12A
Вот такие надписи я нашел на редукторе
Olexandr'95
Додано: 24 Червень 2014 19:09 Заголовок повідомлення: |
500грн
На рынке за один бу баллон столько просят...
Додано: 24 Червень 2014 19:41 Заголовок повідомлення: |
Сань, я це прекрасно знаю і дуже хочу купити, але зможу тільки після Одеси. зараз ну ніяк не потягну таку покупку. якшо до того часу долежить - заберу!
+38 093 073 36 35
HoHoL
Додано: 30 Червень 2014 14:08 Заголовок повідомлення: |
А балон таблетка или обычный?
Додано: 01 Липень 2014 15:05 Заголовок повідомлення: |
можна розміри балону?
Olexandr'95
Додано: 03 Липень 2014 15:55 Заголовок повідомлення: |
30см в диаметре
77см в длинну
(+- 1см)
kulllinar
Статус: Offline Зареєстрований: 19.09.2009 Повідомлення: 33 Звідки: г.Ровно Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 15 Липень 2014 08:37 Заголовок повідомлення: |
Если перешлеш в г.Ровно то заберу.
