Gravel
Статус: Offline Зареєстрований: 01.12.2013 Повідомлення: 28 Звідки: Днепродзержинск Моє авто: заз 968м
Додано: 09 Тра 2014 12:39 Заголовок повідомлення: Солекс не даёт покоя... |
Привет всем!
Стоит у меня солекс
Машина работает хорошо(как сумасшедшая).
НО РАСХОД КАК У ГЕЛИКА!!!
Провёл эксперемент: взял в булылочку налил 60 мл бенЗина,включил движок и засёк;машина проработала где-то 2 минуты и заглохла, значит за 20 мин она сожрёт 6 литров!!
Свечки чёрные конечно;
95/165
95/125
36 -жиклёр холостого
21083 -карб.
Проблема ещё в том ,что холостого то и нет... я снимаю клему с эл.маг. клапана,а иму хоть бы *ер..
Скажите что мне ковырять,а то уже заипался с ним
Заранее спасибо!
os3Da
Статус: Offline Зареєстрований: 13.05.2013 Повідомлення: 29 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 09 Тра 2014 18:36 Заголовок повідомлення: |
такое бывает, когда ел. клапан не закручен до конца или игла льет, можно попробовать винт качества прикрутить...
Додано: 10 Тра 2014 00:09 Заголовок повідомлення: |
А бенз через абратку в бак сливается
Gravel
Додано: 10 Тра 2014 11:46 Заголовок повідомлення: |
не клапан закручен плотно,я короче карб мб другой куплю и всё,а то уже все мозги выепал,я с Наилем Порошиным (в ютубе который) говорил даже...
Gravel
Додано: 10 Тра 2014 15:40 Заголовок повідомлення: |
Обнаружил что есть изгиб фланца, в том месте там где проходит магистраль холостого;подсос воздуха был короче...Сейчас ровняю вот.И такой вопрос: можно ли поставить две прокладки(между верхом и низом)? на всякий случай.
madman
Додано: 10 Тра 2014 20:15 Заголовок повідомлення: |
2 прокладки - и изгиб будет еще больше, чем был.
Парашин. За одну только приспособу для проверки ВВ проводов с протыканием их изоляции по щекам надавать надо. Изнутри.
Читайте литературу про устройство и принципы работы агрегатов и деталей. Есть рекомендации технически грамотных людей по ремонту, где описаны причины и следствия тех или иных регулировок и неполадок.
Ну интернет же есть - все можно найти, а не слушать умников типа "шило сунул, в дырку дунул - и понеслась машина"
Gravel
Додано: 11 Тра 2014 12:31 Заголовок повідомлення: |
Поставил -ноль эмоций,на сдёргивание клемы не реагирует,и на регилировку тоже;зла не хватает
Дрон
Статус: Offline Зареєстрований: 15.05.2014 Повідомлення: 21 Звідки: Москва Моє авто: ЗаЗ 968М
Додано: 27 Тра 2014 19:16 Заголовок повідомлення: |
Та же фигня. Свечи черные, расход повышен, с клеммами что ни делай - один хрен, по прет как танк. Карб по заявлению продавца новый, ставился 1 раз для проверки работоспособности
Gravel
Додано: 05 Липень 2014 09:19 Заголовок повідомлення: |
Ну короч забросил это дело,на некоторое время,потом все,таки взялся за него...все причины указывали на гнутый фланец,я сам сделал приспособу для его правки(но это уже другая история).Выровнял значит,поставил новые прокладки(метализиррваные)почистил свечи.Установил все,и запик завелся как нехрен делать,появился холостой,и вывернув свечу,заметил что она совсем не черная.
Надеюсь кому-то помог Эту приспособу смогут сделать все,т.к. мне всего 15лет)
Gravel
Додано: 05 Липень 2014 09:50 Заголовок повідомлення: |
Кстати,причиной большого расхода являлась переобагащенная смесь на холостых(которых небыло)и вследствие этого "засраные свечи"и уже потом перерасход.И вопрос еще,холостые у меня есть(винт количества не косается рычажка газа)но когда сдергиваю клему с электромагнитного клапана, машина продолжает работать.Это не нормально?
os3Da
Додано: 05 Липень 2014 18:54 Заголовок повідомлення: |
Купи просто новый Ел.М. клапан, есле стоит БСЗ, то можно без проблем установить електронное ЕПХХ на солекс. Так же можно заглушить економайзер, вместе с ЕПХХ економия до литра на сотнь гарантирована
Gravel
Додано: 18 Липень 2014 22:03 Заголовок повідомлення: |
А как глушить?заделать жиклёр козявой и всё?
os3Da
Додано: 20 Липень 2014 07:53 Заголовок повідомлення: |
ну ето смотря какой у кого вкус, каждый делает по своему лично я предпочитаю глушить его винтиком
