		| AFC
 Зареєстрований: 06.11.2012
 Повідомлення: 30
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 29 Квітень 2014 12:31    Заголовок повідомлення: Де взяти вольфрам |     |
				| Привіт усім. Потрібен кусочок вольфрамогового дроту(проволки). Товщина від 3мм до 8мм довжина хоча б пару сантиметрів. Може в когось є таке добро, а може підкажете де можна  дістати?
		| chovchov Барыга ШустоФФ
 Зареєстрований: 04.08.2011
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 29 Квітень 2014 17:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| у меня есть только тонкая - около 1-1.5мм
		| Вя4еслав
 Зареєстрований: 10.09.2013
 Повідомлення: 148
 Моє авто: ЗАЗ 965 А
				|  Додано: 29 Квітень 2014 19:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| При аргонной сварке используют вольфрамовые электроды, в зависимости от режимов разная толщина (от1,5 до 3 мм. "на глаз"). Длина нового около 10-15 см.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 29 Квітень 2014 20:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| В котельній(газовій) для контролю полум’я використовуються(використовувались?) вольфрамові електроди(дроти).
		| AFC
 Повідомлення: 30
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 29 Квітень 2014 21:06    Заголовок повідомлення: |     |
тре пошукати в спец магазинах.
	  | Вя4еслав писав(ла): |
	  | При аргонной сварке используют вольфрамовые электроды, в зависимости от режимов разная толщина (от1,5 до 3 мм. "на глаз"). Длина нового около 10-15 см. |
		| AFC
 Повідомлення: 30
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 29 Квітень 2014 21:07    Заголовок повідомлення: |     |
Якщо можна то детальніше будь ласка. Якої приблизно товщини той дріт? І в яких котельнях застосовується? Просто є знайомі на Газовій службі, але їм тре буде якось конкретніше пояснити.. Хоча і за таку  "наводку" вдячний
	  | В котельній(газовій) для контролю полум’я використовуються(використовувались?) вольфрамові електроди(дроти). |
		| Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
 Зареєстрований: 02.06.2009
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 30 Квітень 2014 13:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| AFC  стоят в топке котла на датчиках
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 30 Квітень 2014 22:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| AFC  Абсолютно різної форми і довжини, коли я працював на котельній(обслуговував Контрольно Вимірювальні Прилади та Автоматику), єлектроди були пласкі і довгі, такі собі стрічки завтовшки 3 - 4 міліметри, шириною 10 - 15 мм і довжиною від 20 сантиметрів до 70 см.
 Також бувають(були, бо я там працював у 1988 році) "дроти" діаметром 8 - 12 мм.
 Раніше ж написав, котельня газова!
 Котли ДКВР-13, але то не має різниці який котел. Важливо що там є датчик іонізації.
		| AFC
 Повідомлення: 30
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 30 Квітень 2014 22:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Усім дякую. Буду пробувати дістати.
