splus86 Пьеро
Додано: 26 Листопад 2012 04:52 Заголовок повідомлення: Бензонасос. |
Поставил доп. гену. Есть проблема. Диапазон регулировок натяжителя большой, но поставить ремень меньше 1390 не позволяет входящий шланг бензонасоса. Слышал, что верхнюю часть бензонасоса можно повернуть, шланг сместится и можно будет ставить ремень стандартного размера 1350, например. А то сейчас стоит 1390, нашел его в гараже, на рынках такого нет, только под заказ и за большие бабки(, а 1400 уже большой, не натянется. Скажите, можно повернуть верхнюю часть насоса? Просто не хочется снимать генератор, чтобы это проверить. Если нельзя, придется заказывать ремень 1380-1390(((((((((((
Додано: 26 Листопад 2012 04:55 Заголовок повідомлення: |
Да запросто!
Там по контуру корпуса насоса 6 болтов.
Открути и проверни, как тебе надо.
Только про диафрагмы и шток при этом не забудь - что надо отклеивать от верхней половины насоса, дабы шток из пазов не выпал.
И всё
splus86 Пьеро
Додано: 26 Листопад 2012 08:49 Заголовок повідомлення: |
Отклеивать? И потом приклеивать? Прошу прощения за серость...
Или отделить детали, которые от времени и прижатия верхней частью прикипели к ней?
sotka-vali4
Додано: 26 Листопад 2012 10:36 Заголовок повідомлення: |
второй вариант)
splus86 Пьеро
Додано: 26 Листопад 2012 12:09 Заголовок повідомлення: |
ок, спасибо)
Додано: 27 Листопад 2012 00:08 Заголовок повідомлення: |
перед протяжкой 6 винтов крышки надо нажать на педальку подкачки и удерживать ее. для того, чтоб диафрагма имела потом свободу при работе насоса
splus86 Пьеро
Додано: 27 Листопад 2012 11:32 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| перед протяжкой 6 винтов крышки надо нажать на педальку подкачки и удерживать ее. для того, чтоб диафрагма имела потом свободу при работе насоса |
педалька не работала никогда, безжизненно висит...
Додано: 27 Листопад 2012 17:32 Заголовок повідомлення: |
в наше время космических кораблей купить новый насос не проблема
KVLAD
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2009 Повідомлення: 81 Звідки: г.Горловка Моє авто: ЗАЗ-968МД
Додано: 17 Грудень 2012 13:44 Заголовок повідомлення: Бензонасос на ЗАЗ 968М |
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста по проблеме с бензонасосом.
Заглохла машина с прогретым двигателем, бензин был, пробовал подкачать бензин ручной подкачкой на бензонасосе, не получилось, не качает, видно только воздух гонит. Также проблемно было завести холодный двигатель без подкачки бензонасосом. Вопрос: можно ли вылечить бензонасос заменой диафрагмы? Заранее благодарен!
_________________ Best regards |
Додано: 17 Грудень 2012 22:10 Заголовок повідомлення: |
Естественно, можно. Если проблема в диафрагме. Сними, разбери спокойно. У меня (уже писал) диафрагма порвалась явно там, где был облой от формования пластмассовой "тарелки". Убрал, закруглил, подшкурил. Всё видно и понятно. Почитай форум, книжки.
splus86 Пьеро
Додано: 14 Березень 2013 16:07 Заголовок повідомлення: |
новый бензонасос куплен. доберусь до гаража - поставлю...
Led Zeppelen
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2013 Повідомлення: 64 Звідки: СССР Моє авто: зазик968 Забанен Причина? |
Додано: 12 Квітень 2014 22:19 Заголовок повідомлення: |
помогите не качает насос .купил рем перебрал, по началу качал но плохо ,даже до карба не добивало ели ели накачал чуть на донышке и все.. потом купил еще один набор поменял опять диафрагму, и поменял клапаночки ,вставил новые медные колечки, запрессовал все ,лапкой качаешь хрепит чуть чуть но .не качает бензин и ход лапки как то мал есть у кого фото как стоят проставка диафрагмы ,и как сделать чтоб работал я его уже пять разбирал ,не могу понять что с ним не так
Додано: 12 Квітень 2014 22:33 Заголовок повідомлення: |
Коленвал проворачивал? Чтобы утопить плунжер бензонасоса и иметь возможность качать бенз. лапкой.
Если ДА, то пересобери бензонасос, и мембранну "прослабь", как LEKS советовал
Led Zeppelen
Додано: 12 Квітень 2014 22:42 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk да когда прокручиваешь колено , лапкои качает а толку то? я брал бенз в банку наливал ,ставил шланг от насоса в банку. и пробовал прокачать хрен он не грамма не поднял сапит и все: в смыле прослабить?
Додано: 12 Квітень 2014 23:15 Заголовок повідомлення: |
Led Zeppelen
| LEKS писав(ла): |
Led Zeppelen
Додано: 12 Квітень 2014 23:37 Заголовок повідомлення: |
ясно попробую
Додано: 13 Квітень 2014 00:51 Заголовок повідомлення: |
А чего это у тебя на аватаре двухтактник делает!
Запорожець машина, а не дырчик
Led Zeppelen
Додано: 13 Квітень 2014 01:03 Заголовок повідомлення: |
крутитсо ,ну у запорожца тоже есть общие корни с мотомотором
Додано: 13 Квітень 2014 01:42 Заголовок повідомлення: |
У самих "мотомоторов" есть существенные различия, скажем МТ "Днепр" и ИЖ "Ю питер", оба двухкотловые, оба "мотомоторы", но принципиальная разница есть - подача топлива в цилиндр и система смазки.
Вот, прилепи себе на аватару
Хотя порядок работы цилиндров наоборот, но всё же не двухтактник
