вазовский ГЦС и РЦС в картинках
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2014 07:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можно полную марку Фиата?
Вован
Зареєстрований: 25.04.2004
Повідомлення: 356
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2014 10:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
lpr 6758
faust968m
Зареєстрований: 13.01.2013
Повідомлення: 35
Моє авто: zaz968m
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2014 15:09    Заголовок повідомлення: вазовский ГЦС и РЦС в картинках Відповісти з цитатою
извиняюсь-не по теме
в таком же гцс классики как сделать ввертыш под тормозную трубку.очень надо гидроручник...
lutche puzo ot piva,4em gorb ot raboti
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2014 17:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
только нарезать резьбу, по-другому никак.
ваз гцс не лучший выбор для этого. есть и отечественные гцс, и иномарочные с двумя штуцерами на резьбе
ferenets
ПетросянЪ
Зареєстрований: 06.05.2010
Повідомлення: 463
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2014 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в общем поставил я на ЗАЗ ГЦС от ВАЗа) доволен как слон.
начнем по порядку - НЕ ставить цилиндр производства АвтоВАЗ
т.к. в нем внутренности. такие, что нам нет никакого хода педали, есть пол хода и в упор., в его начинке нет колпачка на пружинку. да и поршеньки совсем разные. , и помимо того, что мы вкрутили зазовскую пружину, и пробку.
поставил позже этот цилиндр: про-ва БАЗАЛЬТ :
внутренностисовсем отличаются между ВАЗ и Базальт. Базальт практически похожи на Зазовские.
и как Саша Каспер писал, - меняем только пружину и пробку заднюю на ЗАЗ. колпачек на пружинку оставляем Вазовский. ну и все по схеме, подсоединили , прокачали, и все ок.!
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2014 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я тоже поставил БАЗАЛЬТ.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 09:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А шток удлинять нужно? А то у меня болтается.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 11:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что значит дотянутая поперечина?
Этот термин фигурирует на чертеже уголка
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 11:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отвечу сам себе, походу дотянутая, это когда крепление поперечины доходит до РЦС. Например в случае установки ТАЗ мотора
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
Подкладками поиграйчя, чтоб свободный ход выставить
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смотря как приварено крепление. вообще нужно брать шток от гтц.
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga нифига там не варилось, всё делалось по Касперу, читай выше
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2014 14:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
На твоем жужике шток доваривали.
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2014 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Знаю что доваривали для ГЦС автовазовского, а вот для Базальтовского Х/З вроде нет. Но уточню
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2014 15:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
конструкции цилиндров и их геометрические размеры в данном случае идентичны
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2014 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конструкции разные и мы в этом уже убедились.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2014 15:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имеешь ввиду внутреннюю начинку?
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2014 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2014 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про внутреннюю речи не было. Я имел ввиду внешние размеры.
Так как разговор шёл про толкающий шток которому всё равно на начинку.
Я смотрю ты действуешь по схеме я два раза раза не повторяю не повторяю )))))
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2014 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Коля, ты меня достать решил совсем?
Я банить тебя не буду, просто удалю нах твою учётку)))
Сторінка 2 з 4
