Самодельная МПСЗ
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  Наст.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2014 15:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
Можу оплатити такий блок повністю і почати інсталяцію на свій жуж...єдина проблема для мене це датчик до вінця маховика присобачити..певне мотор скидати прийдеться... все решта инсталюється без проблем...
Я не против, могу собрать. Гоу в ЛС.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2014 15:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 ДПКВ проще всего. Единственное, если двигатель снят, рекомендую датчик на маховике сделать не снизу, а сбоку, дабы небыло возможность его повредить при съеме двигателя (у меня такого небыло тк соит снизу-слева, но тем ни менее)
Кстати, датчик вполне уверенно работает и в наклоненном положении к плоскости маховика
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2014 16:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
трамблер выкидывать необязательно, можно оставить в резерве...
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2014 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну то понятно, что в резерве оставить.
Походу меня опять пытаються стороной обойти, не знаю почему Rolling Eyes
prostosergik
Зареєстрований: 26.11.2010
Повідомлення: 313
Моє авто: 968АЭ - продан
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2014 03:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
Сейчас основная проблема - изготовление платы.
Мож на производстве заказывать? Получается весьма не дорого, тем более плата простая, односторонняя...
Бедняки на запиках не ездют. Ездют экономные состоятельные. (с)
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2014 07:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А смысл, это если бы заказов было много. Кстати сама проблема решилась - фото плат я выкладывал. Так что в принципе сборка возможна, пока только 2ДПКВ не протестировали.
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2014 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чекаємо на тести !!удачі з ними!!
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2014 14:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Shaleks
Зареєстрований: 03.03.2014
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2014 13:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Увожаемые форумчане,есть у меня вот такой аппарат:
двигатель МТ,зажигание-ДХ-08 на распредвале(обороты Х:2 коленвала),комутатор-08,модуль зажигания-десятка(одто плечо)
Буду ставить автокарбюратор и хотелось бы МПСЗ с ДАД.Возможна ли работа вашего блока только от ДХ ?
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2014 14:15    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Вротмненоги! Какая хрень крутая! Laughing
Кстати, я заценил, что вы двиг развернули, т.к. в стандарте на днепре ноги сильно затекали из-за того, что на том месте, где им удобно было бы стоять, находятся горшки
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2014 14:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Shaleks, да. Для работы МПСЗ достаточно ДХ и ДАД.
Shaleks
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2014 14:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А печатку только Hammer может сделать или ещё кто?
Иещё вопрос-в менеджере шкалу оборотов поменять можно или нет ато для моего варианта грубовато получается.
Поправьте если не прав.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2014 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шкала оборотов (контрольные точки УОЗ) фиксированные.
Shaleks
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2014 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
Я к тому что ДХ стоит на распред валу а его обороты в два раза меньше коленвала
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2014 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так и должно быть.
Вал трамблера приводится от распредвала и вращается с такой же скоростью, как и распредвал, т.е. в 2 раза меньшей, чем скорость коленчатого вала.
При этом обороты в программе приводятся к оборотам коленчатого вала, для упрощения понимания.
Shaleks
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2014 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за разъяснение.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2014 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Забыл сказать: УОЗ в программе тоже представлен в градусах по коленчатому валу.
Плату могу сделать я, но тогда когда у меня наберется их определенное количество разных. Пока необходимости в изготовлении нет.
ferenets
ПетросянЪ
Зареєстрований: 06.05.2010
Повідомлення: 463
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2014 09:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
напишу ощущения после установки МПСЗ, производства Corename))
Мотор заводится бодро, обороты держит, не тупит, крутится на любое изменение педали газа. по расходу топлива еще не замерял.
Пока наездил мало, но нужно подрепетировать кривые, то на высоких оборотах, и чуть выше средних на тягу есть детонация.
По моим ощущениям - я доволен. Машинка едет со светофора, тяга на низах бомбейская, даже на 3-й с 20 км/ч едет не чихая, не прыгая.
До этого я все время ездил на контактах (65 тысяч на родном трамблере).
звук мотора немного изменился тональностью. ХХ тоже все хорошо.
Пока так Smile далі будЕ)
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2014 02:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саня, я теж таке хочу собі :-)
ferenets
ПетросянЪ
Повідомлення: 463
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2014 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера была репитиция с зажиганием.
Прошло успешно. По проспекту бажана пока ехали - детонацию ждали как прихода (еще и хлебницу закрыли) Mr. Green
при прогреве от 80 и чуть дальше - появилась. Подправили кривые, и убрали чуток угол опережения. Машинка поехала еще прикольней. на 90-110 км/ч мотор легче крутится, стабильно шепчет.
провели Цікавий дослід. - вытянули щуп масла и плюхнули туда датчик температуры с погрешностью 0,5 град. - на моем показометре, на доске приборной 80, а реально 95-97. т.е. обнаружили пиздеж в 15 градусов,
Что с них врет, - не знаю, датчик у меня 3-й уже, показометр, - как завод собрал.
в общем так. Пробег в ОдЭссу думаю будет норм.
Сторінка 8 з 15
