nikols1712
Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2014 Повідомлення: 2 Звідки: харьков Моє авто: заз968
Додано: 27 Лютий 2014 22:50 Заголовок повідомлення: работа зазика после простоя |
хэлп! подскажите,в чём причина плохой работы двигателя. вопрос вот в чём. движок простоял в гараже пару лет.был в работе до этого.зазоры везде отличные.с толкача заводится с трудом,но потом проработав пару минут заводится со стартера супер.на холостых супер.едет с обильным дымом.тяга так себе.разгон с провалами.свечи тёмно-коричневые,правда юбка с маселком.компрессию ещё не мерял, в чём может быть причина и что делать?
_________________ шумахер,блин! |
madman
Додано: 27 Лютий 2014 23:39 Заголовок повідомлення: |
Карбюратор какой?
Если 133, 133А или 127 - смотру иглу поплавка и резиновую шайбочку на ней.
idem
Додано: 28 Лютий 2014 08:47 Заголовок повідомлення: |
Если "юбка с маселком" и "с обильным дымом", то смотри цилиндро-поршневую группу. Скорее всего кольца менять придётся. Как минимум.
Женька женька
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2011 Повідомлення: 141 Звідки: Калужская область, боровский район Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
Додано: 28 Лютий 2014 15:32 Заголовок повідомлення: |
Карбюратор- ускорительный насос мог закиснуть.
Денис1988
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 428 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ968м 1988 г. 2108 1992 г.
Додано: 01 Березень 2014 23:23 Заголовок повідомлення: |
почти такая проблема была прочисть карб, смотри зажигание, монжетку на ускорительном насосе посмотри, почисть все контакты, у меня етот процес занял пару часов. стал лучше работать вот токо осталось вв провода поменять
Додано: 02 Березень 2014 00:10 Заголовок повідомлення: |
Долго(несколько лет) стоял + масло на свечах + обильный дым = закисли кольца
Компрессия тоже скорее всего на уровнге 6,5 - 7, так как на холодную не заводится стартеров, а на горячую легко.
Перекольцуй и катайся на здоровье. Заодно резинки на трубках штанг поменяешь(могли поусыхать).
nikols1712
Додано: 10 Березень 2014 23:07 Заголовок повідомлення: |
javascript:emoticon(' ')javascript:emoticon(' ')
