AFC
Статус: Offline Зареєстрований: 06.11.2012 Повідомлення: 30 Звідки: Тернопіль Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 14 Лютий 2014 10:30 Заголовок повідомлення: |
Забрав вчора поворотні кулаки з перехідниками на ВАЗ 2108 ступиці. Не знаю чи це серйозна проблема(хоча думаю, що все таки проблема), але перехідник дуже легко знімається з вісі(чуть не "голими" руками). Якщо порівнювати з підшипником то підшипник набивається значно тяжче. Тож таке питання, залишати як є, чи все таки сказати щоб переточили??? Якщо ввважаєте, що таке виконання роботи є неякісним то прошу наведіть аргументи, щоб я міг при розмові з токарем опиратись на якусь інформацію. Наперд дякую за пораду.
RIDE
Додано: 14 Лютий 2014 21:50 Заголовок повідомлення: |
так не піде бо якщо так залишиш то втулка буде фіксуватись ступічною гайкою це не є гуд, треба зробити нові і так щоб вони пресувались а не від руки заходили!краще перероби бо це твоє життя!
Додано: 15 Лютий 2014 08:58 Заголовок повідомлення: |
смотря какие ты им чертежи носил. может, на них не указаны допуски
AFC
Додано: 15 Лютий 2014 11:52 Заголовок повідомлення: |
Допуски були вказані! Я навіть показував йому чиєсь креслення де під малюнком чітко прописано, що тре нагріти перехідник, а потім запресовувати і після запресовки зробити контроль зовнішнього діаметру для правильної посадки внутрішньої обойми підшипника. Коли я прийшов то деталі вже були готові і токар мене переконував, що запресовка не обов"язкова... А так як я не механік то зі своїм "інтуїтивним відчуттям", що так не повинно бути, я не мав теоретично підкріплених аргументів йому доводити, що все таки тре запресовувати. Тому і звернувся на форумі, щоб переконатись в своїй правоті.
RomaRovno
Статус: Offline Зареєстрований: 29.06.2013 Повідомлення: 84 Звідки: Ровно Моє авто: 968
Додано: 25 Березень 2014 20:36 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
Приделал передние тормоза от Опеля
заказние анкер плати , пересверлинее ступици с 4*98 на 4*100
супорта АТЕ 48 поршень под 256 мм диск толщиной 20 мм с вентиляцией
два раза прокручивал торсион в итоге вишло минус 110 мм
диски 15" смена вилета с 49 на 24
RIDE
Додано: 25 Березень 2014 22:08 Заголовок повідомлення: |
прикольно виглядає!кусок роботи шо казати!
0978623772
0995276516 |
Додано: 26 Березень 2014 02:12 Заголовок повідомлення: |
Выглядит окуенно, но цуко, пишиГраматна - твоямоянепанимать!!!
Olexandr'95
Додано: 26 Березень 2014 11:05 Заголовок повідомлення: |
Выглядит отлично. Если не ошибаюсь, то резина направлена не в ту сторону... Если это не просто примерка, то стоит развернуть резину в нужную сторону.
RomaRovno
Додано: 26 Березень 2014 11:21 Заголовок повідомлення: |
Olexandr'95 писав(ла): |
Выглядит отлично. Если не ошибаюсь, то резина направлена не в ту сторону... Если это не просто примерка, то стоит развернуть резину в нужную сторону. |
резина разнобой купленая на мусорнику главное газмер
MIND
Статус: Offline Зареєстрований: 30.07.2013 Повідомлення: 3 Звідки: ETERNITY MIND
Додано: 05 Червень 2014 00:04 Заголовок повідомлення: |
SHKIPER Я поставил себе R15 205/60 и два раза ломал полуось при езде боком газ в пол. Нужно менять весь привод.
LehaSinii
Статус: Offline Зареєстрований: 08.06.2011 Повідомлення: 76 Звідки: РФ Качканар Моє авто: 965 еще бодрый сток
Додано: 12 Червень 2014 07:41 Заголовок повідомлення: |
Всем здравствуйте, а куда большая часть фото-чертежей подевалась? Не открываются они
C_asper Клубное привидение
Додано: 12 Червень 2014 17:24 Заголовок повідомлення: |
LehaSinii
наверное поубирали из общего доступа, что бы всякие кулибины не пользовались
LehaSinii
Додано: 13 Червень 2014 07:47 Заголовок повідомлення: |
C_asper писав(ла): |
LehaSinii
наверное поубирали из общего доступа, что бы всякие кулибины не пользовались |
Плохо тогда, придется заново все изобретать
_________________ имею сток 965 хочу создать шоу-кар ЗАporche |
LehaSinii
Додано: 14 Червень 2014 05:36 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, уже эту ссылку на драйве подсказали)) будем разбираться
RomaRovno
Додано: 22 Червень 2014 11:04 Заголовок повідомлення: |
Искал , так и не нашол, какие ступици используютса при здт ?
подскажите плиз ))))
Додано: 22 Червень 2014 18:12 Заголовок повідомлення: |
RomaRovno писав(ла): |
подскажите плиз )))) |
вот такие
остальное у меня в галерее
bush
Додано: 06 Серпень 2014 18:11 Заголовок повідомлення: |
LehaSinii
Нет Санек, все намного банальней, rambler убил такой сервис, все было залито на рамблер-фото.
_________________ Я не механик... и даже не знаю каким концом отвертки, гвоздь забивать... |
GVC911
Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2014 Повідомлення: 152 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 28 Серпень 2014 23:28 Заголовок повідомлення: |
всем здрасте, кто может помочь в переделке под дисковые тормоза, дайте мастера плз, нужен Киев...
borz
Статус: Offline Зареєстрований: 22.03.2012 Повідомлення: 27 Звідки: Нью-Йанск, Свердловская область Моє авто: Заз-965а (1966 гв), Заз-968м (1981 гв).ю Луаз-969 (1984 гв)
Додано: 26 Вересень 2014 06:48 Заголовок повідомлення: |
может кто комплекты готовые продает для перехода на дисковые? интересует как на 968 так и на 965. в личку ежели чего - что б эфир не засорять
