guzik
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2013 Повідомлення: 1 Звідки: Харьков
Додано: 18 Січень 2014 13:12 Заголовок повідомлення: Помогите советом Как увеличить топливный бак |
Ребят, вопрос таков - необходимо увеличить объем бензобака. возможно ли установить другой, или дополнительный бак? с какого авто? и собственно где расположить? Желаемый объем 60-100литров. Всем спасибо
Додано: 18 Січень 2014 13:39 Заголовок повідомлення: |
ты б написал какая машина-то...в м-ке как вариант можно попробовать из двух сварить один.за спинкой вроде должен поместиться.только прежде чем варить\резать-хорошо вымой его,а то rocket launcher сработает
Corename Капитан Улитка
Додано: 20 Січень 2014 12:31 Заголовок повідомлення: |
Мойка не поможет. Нужно пропаривать, и то может бахнуть. Инфа 100%.
Сергей Алексеевич
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2012 Повідомлення: 1247 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 21 Січень 2014 01:56 Заголовок повідомлення: Бак. |
У меня стоит бак с двух широких половинок .Варил себе на заводе.
В него вмещается 52литра.Проверял литровой банкой .Становится свободно на свое место.
_________________ Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич. |
Додано: 21 Січень 2014 08:39 Заголовок повідомлення: |
а если использовать 2 бака.
Один стандартный от 968, а второй приколхозить лежачий от 966
Додано: 21 Січень 2014 11:07 Заголовок повідомлення: |
| VORON писав(ла): |
Один стандартный от 968, а второй приколхозить лежачий от 966 |
боюсь не влізуть..., а от бак з двух широких половинок то вже цікаво
Додано: 21 Січень 2014 16:24 Заголовок повідомлення: |
Я вот чего понять не могу: как вы ухитритесь расширенный бак впихуять на место штатного?
Я толстой шумкой оклеил стенку мотоотсека за баком, так стоковый еле пришпандорил, спинка трётся об него, как оказалось.
А тут будет бак, считай, в два раза толще...
Как-то вот себе не представляю даже...
До пожара у меня был бак 966, и я тоже думал его покласть где-то под сидуху, но это нереально оказалось, я мерил
TehRuk
Додано: 21 Січень 2014 21:04 Заголовок повідомлення: |
Цель нужно правильно поставить. Правильная цель должна звучать как то так: нужно увеличить пробег автомобиля на одной заправке.
Ну и быль. Как то уже более 10 лет назад проводил опыты по переводу мотора 30-ки на обедненный режим работы на бензине А80. Опыты прошли удачно и все было реализовано в корпусе 965. Так вот после этого прикольно стало наблюдать, когда бака стало хватать минимум на 500км, а часто и на 550км. И это при самой обычной эксплуатации практически без ограничений.
maks-mt
Додано: 04 Лютий 2014 00:43 Заголовок повідомлення: |
guzik ты зачем Флудиш яже тебе усё рассказал))
Викол
Додано: 13 Вересень 2014 21:33 Заголовок повідомлення: |
Емкость бака 968м можно увеличить на2-4 литра, если ч-з воздушную трубку в горловине протянуть другую и в баке поднять ее конец вверх, к флянцу ДУТ. Бак будет набираться доверха- родной дренаж короткий,доверха не доходит и в баке оставалась воздушная подушка.
