Помогите с подключением
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2014 22:55    Заголовок повідомлення: Помогите с подключением Відповісти з цитатою
Ребята, надеюсь на вашу помощь. В электронике я слабоват. Прикупил активный сабвуфер от Ауди А6 в кузове В5. Простенький, компактный и качественный. Внутри внешней "коробки" находится 17" двухобмоточный сабвуфер и небольшой усилитель. От всего этой внутрянки провода выходят в один единый штекер. Ниже он приведен на картинке. ВОПРОС: на какие контакты что нужно подавать? Laughing
Картинки в лучшем качестве я не нашел.
Итак, кину свои предположения.
BATT+ ___ должен идти провод от постоянного плюса
GND ___ прямо на корпус
Stand by ___ ???
RL\RL+ ___ ???
RR\RR+ ___ ???
LIUR IN ___ ???
При этом всем знаю, что в корпусе два стерео усилителя, нагрузка одного RR\RR+, RL\RL+
Нагрузка второго - двухобмоточный саб
Macsania
Зареєстрований: 18.09.2011
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2014 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
станд бай - питание на включение усилка.
он качает и задние динамики, котрые обозначены РР/РЛ (включи английский в голове, задний левый и задний правый)
Лиур - ето линейный вход вроде так. Гоогле Вам в помощь !!!
SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2014 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо.
В гугл в первую очередь "сходил". Особо он мне не помог.
Т.е. на "Стенд Бай" идет просто + от аккума, точнее + от при ключе в ЗЗ в положении ACC, верно?
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2014 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Stand by ___ плюс, но не постоянный, а от ЗЗ например
RL\RL+ ___ выход от усилителя на левую колонку
RR\RR+ ___ выход от усилителя на правую колонку
LIUR IN ___ через эти два контакта сигнал должен входить в усилитель. Если да, то где этот сигнал взять? Получается, провода, идущие от магнитолы, на задние колонки не задействуються теперь или как? В магнитоле есть выход на саб. А что, если на "Лайн Ин" подать сигнал например, который идет от правого или левого заднего динамика? Я запутался...
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2014 02:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если усилитель только на саб, то рр и рл не подключать, а на лайн ин подать стерео сигнал выхода на саб с магнитолы (если на магнитоле один выход, то его подключать на оба контакта), на стенд бу подключить синий провод с магнитолы (питание антенны, ремоуконтрол), чтоб саб включался с магнитолой, еще можно в разрыв поставить выключатель.
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2014 16:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если таки усилок задействовать и на саб, и на колонки задние?
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2014 20:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда на четыре контакт "рр+\-" и "рл+\-" нужно подключить динамики, а на лайн ин нужно подавать сигнал с "реар лайн аут " или с задних динамиков, но приглушить делителем напряжение (подстроечным резистором на 10 кОм), так как на линейний вход/выход уровень сигнала порядка 1 В), если подавать сигнал "саб" то задние динамики будут играть только басы.
Macsania
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2014 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.google.co.uk/search?q=audi+a6+sub+wiring&rlz=1C1CHWA_enGB568GB568&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&imgil=R8QfXtwVH7qaNM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcSnC2bU-2C75EF3a0bfIRJ4j1MwnI4BOQ9iTbRnU4XZMiehDvmc%253B550%253B394%253Bag6yyHq56FJLLM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mp3car.com%25252Fvbulletin%25252Fcar-audio%25252F129106-2003-audi-a6-audio-wiring.html&source=iu&usg=__yXpLKrgB2_ttLf-GcNY-Rx-_W_8%3D&sa=X&ei=jhnoUsbbO-_G7Abcj4CQCQ&ved=0CDEQ9QEwAQ&biw=1366&bih=623#facrc=_&imgdii=_&imgrc=R8QfXtwVH7qaNM%253A%3Bag6yyHq56FJLLM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mp3car.com%252Fvbulletin%252Fattachments%252Fcar-audio%252F55279d1243470036-2003-audi-a6-audio-wiring-audi-a6-rear-amp.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mp3car.com%252Fvbulletin%252Fcar-audio%252F129106-2003-audi-a6-audio-wiring.html%3B550%3B394
ищи что подойдёт.
golf22
Зареєстрований: 24.06.2012
Повідомлення: 61
Моє авто: Audi 100 TD. ZAZ 965
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2014 01:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Провод стенд бай подключать на рем выход магнитолы. на какое зажигание?
Для того чтобы усилитель поднимался вместе с включением магнитолы.
Если еще не подключил могу помочь подключить в столице. (только в будни)
