				 Додано: 13 Січень 2014 01:54    Заголовок повідомлення: Самодельный кран-подъемник двигателя (фото) |
Разборной. Составляющие:
1. Левая лапа
2. правая лапа
3. треугольник стрелы
4. стрела
Все собирается на винты ~ М16. Порядок сборки:
1. поставить лапы с внутренней стороны задних колес
2. поставить на них и прикрутить треугольник
3. на треугольник прикрепить стрелу
4. набросить цепь-ограничитель опускания (у лебедки) на стрелу
Съем голого двигателя (проводка и тд отключены) занимает 5 мин, установка 15-20 мин (нужно лазить в яму, чтобы приподнимать КПП, попадать болтами в траверсу)
Говорят, если цеплять не за штатный крепеж, а в районе дальних шпилек, то двигатель и коробка как-раз уравновешиваются и съем-установка облегчаются
  Останній раз редагувалося: el_fuego (13 Січень 2014 19:29), всього редагувалося 1 раз |
				 Додано: 13 Січень 2014 12:36    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 6 человек         |
				 Круто!
Может ещё колёсики ему придумать, чтоб легче было тягать?
				 Додано: 13 Січень 2014 15:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Тягать пока не позволяет гараж, а точнее, наличие второго автомобиля в нем
Единсвенное, что стоит сделать - дополнительный ролик на нижнем кольце стрелы
С другой стороны, куда удобнее будет иметь полноценный подъемник и тележку для двигателя тк царапать краску при снятии-установке очень уж не хочется
		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 13 Січень 2014 17:49    Заголовок повідомлення:  |
				 Зачет!!!
Если б мя посетила мысль делать такое, я бы делал СкЛаДнОй вариант, типа круть-верть и плоский подъёБник стоит у стены и ни кому не мешает.
ИМХО
				 Додано: 13 Січень 2014 19:23    Заголовок повідомлення:  |
				 Он и есть разборной. Составляющие:
1. Левая лапа
2. правая лапа
4. стрела
дублирую в первый пост
		Valentin_ZP_UA
				 Додано: 16 Січень 2014 20:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Прикольный кран, даже капот снимать не нужно.
Зачетный...
		SAS
				 Додано: 26 Січень 2014 20:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Мечта! колесиков  не хватат. Я так понимаю, пересаживать кузов через опущенный двиг все же надо, дабы его достать. Были бы колесики, можно было бы и кузов пересажитвать)))))
		wwnet
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.02.2014 Повідомлення: 2 Звідки: ua
  Забанен Причина? |
				 Додано: 22 Лютий 2014 23:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Норм. Я так понимаю, главное достигнуто-положить двиг на пол.
				 Додано: 23 Лютий 2014 22:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Я так полагаю не на пол а в яму. Иначе машину надо поднимать чтоб протащить над мотором
		DaYa
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2009 Повідомлення: 1520 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				 Додано: 24 Лютий 2014 14:51    Заголовок повідомлення:  |
				 ямы нет )), поэтому на пол.
				 Додано: 24 Лютий 2014 16:27    Заголовок повідомлення:  |
				 яма есть (см. фото)
Подъемник, который тебе описывал для свободного перемещения тк яма очень неудобна
