format НекроПедоЗаЗоФил
![](images/avatars//1064420422561ea6f1124d2.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 04.12.2008 Повідомлення: 3875 Звідки: Милые Серпушки Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
Додано: 04 Січень 2014 00:19 Заголовок повідомлення: Втулки передней подвески из бронзы. |
Всем боброго времени суток. Неоднократно читал, что бронзовые втулки в переднюю подвеску это кошерно, халяльно и просто хорошо. Кто разбирается, подскажите из какой марки бронзы их можно выточить, а за чертежи, или удобоваримые эскизы буду благодарен еще больше.
![](images/avatars//66030167655a4268d359c8.jpg)
Додано: 04 Січень 2014 01:02 Заголовок повідомлення: |
если не ошибаюсь, из втулок шкворней от 130 зила, они типа бронзовые. а вообще к Мише 91 обращайся ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
![](images/avatars//1334139365679903ab5328.jpg)
Додано: 04 Січень 2014 02:51 Заголовок повідомлення: |
мы уже считали стоимость изготовления таких втулок.если брать пруток,с токаркой комплект выходит где-то в 600 грн
Mickael-GT
![](images/avatars//47709826858342d307b6c4.jpg)
Додано: 04 Січень 2014 09:02 Заголовок повідомлення: |
у меня стоят такие, из какой именно бронзы не подскажу, делал по старым втулкам вытащил старые и по их размерам сделал новые стоят у же 2 года вроде работают хорошо.
жорик
![](images/avatars//5094785354db5ccd9a0b3e.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2010 Повідомлення: 287
Додано: 04 Січень 2014 09:09 Заголовок повідомлення: |
Вопрос цены, как оказалось,в данном случае не главное. Я уже 2 года пытаюсь реализовать такую балку. Самая большая проблема - соосно развернуть втулки. Координатчики не берутся мне помочь: кто-то по техническим причинам, кто-то из за криворукости, некоторые считают, что ради Зазика не стоит заморачиватся. Ручной развертки не хватает для одновременного захвата двух втулок. Так и лежит завтуленая балка. Кстати, на 968 А 1979 года у меня стоят бронзовые втулки - то ли последствия ремонта, может заводское. Состояние рычагов и зазоры отличные.
_________________ Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"... |
C_asper Клубное привидение
![](images/avatars//3508526794b855a8af098c.gif)
Додано: 04 Січень 2014 11:48 Заголовок повідомлення: |
развертки ка раз и хватает, только удленитель к ней надо делать
Додано: 04 Січень 2014 23:57 Заголовок повідомлення: |
Так все-таки какую бронзу искать?
Додано: 05 Січень 2014 00:04 Заголовок повідомлення: |
для того что бы подобрать бронзу надо знать физикомеханические свойства материала родных втулок, я искал но толком не нашел, хотя особо если чесно и не замарачивался, марка втулок есть, при желании можно и найти, а потом просто методом сравнения
бронз очень много и каждая чемто отличается
но не факт что получится найти именно ту что надо, некоторые материалы при союзе в ограниченном количестве выпускали, а сейчас возможно они только в справочниках и есть
Додано: 05 Січень 2014 00:44 Заголовок повідомлення: |
Блин, как плохо ничего не понимать в материаловедении. ![](images/smiles/icon2_weep.gif)
Додано: 05 Січень 2014 00:54 Заголовок повідомлення: |
если не горит, я посмотрю в течении пару тройку дней
Додано: 05 Січень 2014 01:00 Заголовок повідомлення: |
Буду очень признателен.
Mickael-GT
Додано: 05 Січень 2014 09:41 Заголовок повідомлення: |
не заморачивайся бери какую найдёшь ничего страшного если не идеально подходит ты всё равно врят ли это почувствуешь. У меня вроде бронза называлась браш продаётся в любом магазине хозтоваров, я тоже хотел какую то конкретную марку но не нашёл и выточил из того, что было, всё отлично.
Додано: 05 Січень 2014 10:06 Заголовок повідомлення: |
БрАЖ**
это сначало все отлично, тут надо такую чтобы и сама не изнашивалась быстро и рычаги не портила
и самое главное для бронзы это обильная смазка + рабочий зазор, иначе писец, только пойдет выроботка ее уже не остановить,
Додано: 05 Січень 2014 10:39 Заголовок повідомлення: |
вот нашел, тот сплав который раньше шел на втулки ЖГр1,2Д2,5 сейчас имет название ПА-ЖГрД ГОСТ 26802-86
Додано: 06 Січень 2014 21:18 Заголовок повідомлення: |
Примитивно полазил по чипмейкеру. Там были упоминания про БрО* типа оловянную, как сорт бронзы меньше кушающий сталь при работе в отличии от БраЖ.
Додано: 06 Січень 2014 22:09 Заголовок повідомлення: |
да их валом браж, бро, оцс, и т.д. и каждая чем то отличается
Николка Гість
Додано: 15 Січень 2014 07:40 Заголовок повідомлення: |
format, если будешь делать комплект маякни, я тоже хочу из бронзы. Договорились?
![](images/avatars//104743033353d6a72249b88.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 16 Січень 2014 22:37 Заголовок повідомлення: |
Воть http://normis.com.ua/index.php/bronz если почетать.
Думаю сделать втулки с БрАЖ 9-4, она не дорогая и насколько я понял ходить должна.
0637823806 Михаил. |
Додано: 17 Січень 2014 07:24 Заголовок повідомлення: |
Я нашел не далеко от себя бронзовую трубу близкого к нужному размеру. По цене самой трубы выходит примерно 1800 р на сам материал без работы, доставки и прочих радостей. Тем более мне придется отдавать на сторону, из-за отсутствия возможности делать внутреннюю канавку.
Сейчас выбираю между:
Втулка бронзовая БрАЖМЦ 10-3-1,5 60*35
Бронзовая втулка БрОЦС труба 55*35
2Шайтаныч. И сразу найди ручную развертку разжимную где есть возможность пройти размер 37мм. Стоит от 250 на барахолках, до 1200 во всяких магазинах инструментов.
GTMAD
![](images/avatars//2011456024b574ede3593a.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 20.01.2010 Повідомлення: 389 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ 965А Yalta
Додано: 17 Січень 2014 21:27 Заголовок повідомлення: |
2 Zazik_91
Будеш робити - я теж в долі
