Дядька Камазовод
Додано: 02 Грудень 2013 14:40 Заголовок повідомлення: |
Спасибо Дмитрий. будем стараццо.
Дядька Камазовод
Додано: 02 Грудень 2013 23:26 Заголовок повідомлення: |
итаг. завтра приедут подставки в переднюю часть кузова под ноги как на ушанах и ранних мылках. спасибо Александру aka drex. яйа тапер бльоо крут .(далее следует порцедура обсыкания трусоф и прочей хуйни от неимоверной радости)
Дядька Камазовод
Додано: 10 Грудень 2013 11:55 Заголовок повідомлення: |
КАГ ВСЕГДА зима настало неожиданно. сугробов намело. погнал я в гораж обувать луазовскую резину.
Дядька Камазовод
Додано: 21 Грудень 2013 22:06 Заголовок повідомлення: |
сегодня купил новый аккум. веста файр болл блэк. и масло. 10в40 газпром. на зиму покатит.
stigi
Додано: 21 Грудень 2013 23:15 Заголовок повідомлення: |
А что за проставки? Фото есть?
Solaris
Статус: Offline Зареєстрований: 22.10.2013 Повідомлення: 127 Звідки: Украина Моє авто: ЗАЗ968М Забанен Причина? |
Додано: 21 Грудень 2013 23:16 Заголовок повідомлення: |
веста блек ваер - цена вопроса?
Дядька Камазовод
Додано: 22 Грудень 2013 11:25 Заголовок повідомлення: |
600 гривней. полуобслуживаемый
Дядька Камазовод
Додано: 07 Січень 2014 12:09 Заголовок повідомлення: |
итаг. на подходе очередная кпп. воет сильно. первая включается с трудом. вот и сижу думаю. хочетсо новую кпп да дорого. бушные практически все воют. вот такие пирожки.
VolfGang Флудер-теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 02.08.2010 Повідомлення: 297 Звідки: Украина,Донецк Моє авто: ЗАЗ 968 МД синий,1991 г.в.
Додано: 07 Січень 2014 12:22 Заголовок повідомлення: |
А взять коробку "более-менее" и отремонтировать ее нормально религия не позволяет?
_________________ Почтальон Стечкин.Экспресс-доставка шестиграммовых посылочек на дальние расстояния.
Можно очередью-с...
Дядька Камазовод
Додано: 07 Січень 2014 13:06 Заголовок повідомлення: |
религия то позволяет. но после не могу выставить ГП. потом воет жутко.
Додано: 07 Січень 2014 20:54 Заголовок повідомлення: |
А в чем проблема-то?
Можно очередью-с...
Дядька Камазовод
Додано: 08 Січень 2014 12:33 Заголовок повідомлення: |
поблема в правильном составлении зазоров в ГП. ну не получаетсо.
Дядька Камазовод
Додано: 10 Січень 2014 15:59 Заголовок повідомлення: |
и еще одна проблема. вечно текущий и перепускающий главный цилиндр сцепления. и это при том что он новый. завтро пойду на авторынок за вазовским. буду приставлять. как не знаю пока еще. ибо токарки временно нет. сварки тоже.
Дядька Камазовод
Додано: 17 Січень 2014 22:55 Заголовок повідомлення: |
итаг. пока решил повременить с установкой гцс ваз. перебрал родную гидравлику сцепления. установил РТИ присланные Сергеем Алексеевичем. систему промыл. залил жидкость ликви молли. прокачивать не стал. завтра.
Додано: 17 Січень 2014 23:43 Заголовок повідомлення: |
Сцепу достаточно "пролить", можно не прокачивать.
Дядька Камазовод
Додано: 18 Січень 2014 16:20 Заголовок повідомлення: |
в общем. прокачал сцепление.. толку нет нифига. гцс не работает и все. работать начинает только после нескольких резких качков. в общем все равно нужно устанавливать вазовский гцс.
prostosergik
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2010 Повідомлення: 313 Звідки: Планета Земля Моє авто: 968АЭ - продан
Додано: 18 Січень 2014 17:15 Заголовок повідомлення: |
Про трос на сцепу не думал? Серьезно.
_________________ Бедняки на запиках не ездют. Ездют экономные состоятельные. (с) |
Додано: 18 Січень 2014 19:23 Заголовок повідомлення: |
Данила, может тебе до "бабки" сходить!? У всех сцепа работает, а у тебя нет.
Дядька Камазовод
Додано: 19 Січень 2014 00:21 Заголовок повідомлення: |
ну кгто про тросик сцепления задумывалсо. но ну его. еще раз поглядел на способы крепления ваз гцс. в общем. или завтро поставлю. или....
stigi
Додано: 19 Січень 2014 11:56 Заголовок повідомлення: |
