Инжектор на ЖУЖИК -- Реально?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  Наст.
Димитрий
Зареєстрований: 23.12.2006
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 10:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очень похож на двигатель заза Левши. Тот тоже из Н. Новгорода был.
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2118
http://zaz-tuning.com/projects/left/
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, это он. но за такую цену.....
Украина Едина!
Gravel
Зареєстрований: 01.12.2013
Повідомлення: 28
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2014 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.youtube.com/watch?v=c3EK5O7GPCI
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2014 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gravel писав(ла):
надо ж было так наколхозить.
Dimka890
Зареєстрований: 01.01.2014
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2014 12:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребят, а сколько стоят мозги январь? Просто я сейчас буду делать MSAVR , буду делать с запасом, может смогу по более выгодной цене предложить. И ещё, если нет необходимости управлять зажиганием - как по мне MSAVR лучший вариант. Из датчиков нужен только ДПДЗ, ДАД, датчик температуры двигателя, РХХ, лямбда. Кстати на счет лямбы ещё вопрос, как её ставить (на одну половинку или 2 на две?).
Дроссельный узел можно взять сразу от ВАЗ или ланос.
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2014 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
лямбду ставь после соединения всех труб в одну, думаю будет ещё необходим ДПКВ надо ж мозгу от чего то задаваться в какой момент форсункам лить.
Мозги не знаю сколько у вас стоят а у нас такие и так отдать могут.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2014 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у нас сток январь около 100$.
у меня ваз инж мотор, но без лямбды изначально. так тоже бывает
Украина Едина!
Dimka890
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2014 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну я как понимаю лямбда больше для экологии чем для впрыска.
Есть вариант дешевле 100$ сделать моск. ДПКВ и реперный диск ему не нужен
Набор датчиков для MS AVR
Исходя из специфики работы EFI MegasquirtAVR, набор обязательных датчиков и входных сигналов, необходимых для работы блока управления будет следующим: датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP), датчик положения дроссельной заслонки (TPS), датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (CLT), датчик температуры впускного воздуха (MAT), датчик наличия остаточного кислорода в отработавших газах (O2S), сигнал моторной синхронизации блока управления (COIL). А набор обязательных выходных сигналов с блока управления будет таким: сигналы управления форсунками (INJ1, INJ2).
Все остальные входные и выходные сигналы управления являются опциональными (т.е. их использование не обязательно для правильного функционирования подачи топлива в цилиндры двигателя), такие как, например, сигнал управления реле вентилятора радиатора охлаждения (CL), сигнал управления реле бензонасоса (FP), набор сигналов для управления шаговым двигателем клапана регулятора холостого хода (STEP1 - STEP4), сигнал для управления клапаном дополнительной подачи воздуха (IDL) и др.
Вот цитата на счет лямбды
Место установки датчика необходимо выбрать как можно ближе к двигателю в выхлопной системе, в то же самое время, соблюдая следующие правило: датчик должен находиться в полном потоке выхлопных газов, т.е. после того как все ответвления приемной трубы (так называемых “штанов”) сойдутся вместе. Располагать датчик необходимо таким образом, чтобы провода с датчика были выше горизонта градусов на 15-20 (еще лучше расположить датчик вертикально). Установленный датчик показан на рисунке ниже, а чертеж для изготовления гайки крепления датчика и винтовая пробка-заглушка представлен в приложенном к сообщению файле. Пробка-заглушка может понадобиться, если возникнет необходимость отказаться от применения датчика остаточного кислорода в отработавших газах.
Взято отсюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=206086
Там же очень хороший мануал по установке инжектора на базе MS AVR
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2014 08:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
немного не согласен лямбду лучше расположить подальше от цилиндров в разумных пределах и не обязательно чтоб она была полностью в потоке газов, иногда специально делают длинный стаканчик чтоб жила дольше. можно расположить и 4 лямбды возле выхода из каждого цилиндра только они будут быстро дохнуть
(так иногда делают чтоб точнее отстроить мотор у знакомого так сделано у него стоит 6 лямбд и 6 ЕГТ на 1000 сильном скае).
В системе EFI есть ДПКВ и ДПРВ, но как минимум должен быть ДПКВ иначе мозг не будет видеть обороты и положение коленвала, и тогда он не будет понимать сколько лить топлива так как по МАР не понятно разряжение может быть нулевым и отрицательным как при холостых оборотах так и в любом диапазоне оборотов. ДПДЗ тоже не даст желаемого результата, поэтому мозгу обязательно видеть обороты, топливные карты тоже строятся на основе оборотов двигателя, без них ни куда.
Dimka890
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2014 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mickael-GT писав(ла):
Синхронизация с катушки зажигания берется
Macsania
Зареєстрований: 18.09.2011
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2014 12:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тока как установлена лямбда - это уже миф.
она может быть установлена и полностью горизонтально.
часто люди путают О2 сенсоры и темпераутные датчики с лямбдами...
наличие 4 - 6 лямбд так же подразумевает диагностику мотора - а не только его работу.
по состоянию выхлопа мона сказать что с мотором - сосёт воздух, пробита прокладка, работают ли все катализы так как должны . хотя очень часто из-за неисправной лямбды меняют и католики.
кстати - что такое лямбда - это и есть температурный сенсор - но тока с жутко дорогими рубашками в нём.
уже с конца 90 у нас в Литве умные автоелектрики начали устанавливать обманки - елементарное сопротивление вместо лямбды.
мотор работал нормально - но не достигал положенного пика мощности и слегка тупил на холодную так как и за температуры выхлопа настраивается и холостой ход (темпертура выхлопа зависит от концентрации газов - подсчётом концентрации занимается МОСК )
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W6dIsC_eGBI
P.s. Mickael лямбда должна находиться в полном потоке газов. был случай что из-за деформации приёмной трубы (штанов) поток выхлопа обходил стороной и мотор был неадекватен. заметили это случайно - когда выкрутили уже 3 по счёту она была как будто не использованая без капли нагара. заменив кусок трубы перед ней - мотор стал работать как часы (но это было уже после того как его вскрыли , просветили бошку на трещины и заменили катализатор )
SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA
Dimka890
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2014 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если верить википедии то лямбда-зонд и есть датчик кислорода
Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик кислорода (например: в выпускном коллекторе двигателя или дымоходе отопительного котла). Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх неё напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до определенной температуры (для автомобильных двигателей 300—400 °C). Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
При одинаковой концентрации кислорода с обеих сторон электролита, датчик находится в равновесии и его разность потенциалов равна нулю. Если на одном из платиновых электродов концентрация кислорода изменяется, то появляется разность потенциалов, пропорциональная логарифму концентрации кислорода на рабочей стороне датчика. При достижении стехиометрического состава горючей смеси, концентрация кислорода в выхлопных газах падает в сотни тысяч раз, что сопровождается скачкообразным изменением э.д.с. датчика, которая фиксируется высокоомным входом измерительного устройства (бортового компьютера автомобиля).
Первые «лямбда-зонды» были резистивными, то есть изменяли свое сопротивление. Современные датчики работают как пороговые элементы.
и как бы отсюда следуюет что лямбда это совсем не датчик температуры. А обманки в виде сопротивления судя по всему ставили на те машины где лямбды были резистивные
Macsania
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2014 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДА... сам ЛЯМБДА - это датчик кислорода.... но есть также и простые температурные датчики в некоторых авто. просто в народе уже устаканилось что всё что вкручивается в глушитель - это лямбда.
Andreo
Зареєстрований: 15.12.2013
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2014 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребят ,вроде как не обязательно во вес поток газов ставить лямбду,главное чтоб он нагревался до нужной температуры если я правильно понял !? Думаю как воткнуть его на мотоцикл ,потому как там сложно собрать вес поток газов во едино ,все потроха от приоры !
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2014 08:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
либо задавайся по одному цилиндру, или по паре, или поставь несколько лямбд.
Macsania
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2014 17:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
може боян...
http://www.youtube.com/watch?v=9B5yb8PzbXo
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2014 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дополним
Macsania
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2014 18:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
edis 4 - забавная штука...
prostosergik
Зареєстрований: 26.11.2010
Повідомлення: 313
Моє авто: 968АЭ - продан
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2014 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После просмотра этих видео мне, почему-то, приходит на ум только фраза "сумрачный гений". Музыкой навеяло, наверное.
Бедняки на запиках не ездют. Ездют экономные состоятельные. (с)
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2014 08:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.avito.ru/novomoskovsk/avtomobili_s_probegom/zaz_968_zaporozhets_do_1980_115784766
боян не?
Искать и не сдаваться!
Сторінка 11 з 14
