Тупые вопросы по автоэлектроделам (спрашиваем всё тут!!!).
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 47, 48, 49  Наст.
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2013 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
I told you so,
I told you so,
I told you told you told you so Twisted Evil Twisted Evil
Правда масса на реле хуево сделана - ржавым саморезом по краске Evil or Very Mad
Ушёл пить кисель.
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2013 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Намана там массо. Зачистили краску. А саморез такой ибо меньшие держали куева. Я так понял, ты так и предлагал сделать?
Тормоза в запорожце странный предмет. Они вроде есть, а вроде бы нет.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2013 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Типа того предлагал, только ты не написал какие провода куда и откуда. А масса ху-ая на обоих релюхах - на РР и на доп. Подробно про массовые соединения тебе Сэр Джон расскажет.
Тот саморез и для крепления х-й. Для себя ведь делаешь, а не кому-то. Там на обоих релюхах должна надежная масса быть. Сделай отдельным проводом массу от кузова или движка. Делов - 5 минут, зато надолго забудешь про проблемы с зарядкой.
Ушёл пить кисель.
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2013 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Окай Twisted Evil
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2013 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По не ахти какому оранжевому проводку приходит плюс на реле, после контактов которого этот же плюс по бело-черному идет на РР и далее по другому оранжевому на ОВ. Ниче не понимаю - это даже не яйца в профиль. Где там в моторном отсеке независимый мощный плюс и зачем он на РР? У меня для родного генератора для коммутации электронного РР петля туда-обратно от фишки РР около 2 м из провода 0,75 (пробовал "толстый" - эффект нулевой, прибавки нет) - ничего не моргало.
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2013 01:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
stigi писав(ла):
Чё это за х-ня Shocked , это один или два разных оранжевых провода?
Можешь описать куда чего идёт, а то вообще ничего не понятно.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2013 05:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- там 2 независимых плюса - самый мощный и независимый - на стартере напрямую от аакума.
Более удобный для штатного РР - на доп. реле стартера, на толстом красном проводе.
Там не в прибавке дело, а в стабильности напряжения. Видимо там на некоторых режимах образуется колебательный контур или что-то в этом роде из-за пульсации напруги на КЗ, длинного провода и катушки РБ, из-за которого бесится РБ и моргает лампа заряда, независимо от оборотов. Теории не знаю, пусть Джон объясняет.
Чё это за х-ня
- если это 2 разных оранжевый провода, то все в порядке Twisted Evil Twisted Evil
Ушёл пить кисель.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2013 09:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madman писав(ла):
Там не в прибавке дело.......
Про прибавку - это я попутно, не к этому вопросу. Посещали в свое время гениальные мысли - шунтировал РР, подавал ток на ОВ толстыми проводами - генератор ничего не добавлял.
Ближе к теме - у меня восьмерочная катушка, на нее обычный провод протянут от родной катушки - около 0,7 м, еще около 1 м от катушки на коммутатор - никаких побочных эффектов. (У электриков-практиков считается, что для открытой проводки нормальный ток до 10 А на 1 кв. мм сечения провода).
В данном случае вроде как проблема решена, но причина не установлена.
stigi - я так понимаю, что до установки доп. реле коричневый провод шел на клемму "15" РР и, если его опять туда включить, моргания возобновятся. Если случайно настоящая причина не устранена. Можно легко иногда проверять Smile
Вообще по опыту - электроника на практике в большей степени наука о контактах...
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2013 11:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- и все это питается штатным проводом напрямую от замка?
Или стоит доп реле после замка, которое питает и КЗ и РР?
- не электроника, а электрика на уровне "горит лампочка-не горит лампочка", даже без градации - "как быстро загорается, и до какого накала"
Про косяки РБ писал, по-моему, Alex-968, и про метод с доп реле. Сам сталкивался - этот метод помог.
Ушёл пить кисель.
Останній раз редагувалося: madman (18 Грудень 2013 11:13), всього редагувалося 2 раз(ів)
madman писав(ла):
Чё это за х-ня
Да, если два то при правильном включении "невидимых" концов - всё отлично Very Happy (но смотрится как "одно целое")
Оранжевый с реле должен идти не на генератор, а на толстый провод на стартере, идущий к аккумулятору.
Оранжевый с клеммы "67"(Ш) - на щетку генератора(вторая щётка на "массу").
Коричневый - с замка зажигания (катушки зажигания).
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2013 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, никакого доп. реле - даже не задумывался. Теперь вот буду иметь в виду на всякий случай. Может, действительно, для сохранения замка...
Нет - именно электронные приборы - ТВ, радио, магнитофоны и современные всякие - чаще всего из-за контакта в монтаже, в пайке, в разъемах и т.п. Реже нарушение характеристик - "поплыл" стабилитрон, высох электролит. Т.е. поэзии немного, прозы больше.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2013 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- в разъемах и прочих подвижностях - да, а на платах - чаще стабилитроны пробивает и электролиты пухнут.
Ушёл пить кисель.
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2013 17:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
maks_zi
Зареєстрований: 23.12.2013
Повідомлення: 1
Моє авто: ЗАЗ 968 М
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2013 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уважаемые , подскажите .Генератор выдаёт 16в ,только включаю фары (галоген)напряжение падает до 12в-11.5в .
LOL
Зареєстрований: 29.07.2013
Повідомлення: 47
Моє авто: ЗАЗ-965
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2013 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго дня! Підкажіть чи правильна буде така схема? https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=26644
norets
Зареєстрований: 20.12.2013
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2013 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите, кто в курсе. Ставлю в свой жужик старенький аккум со своего жигуля. До этого он пол года простоял в гараже. Зарядил от зарядки. На клеммах показывает 13В мультиметром. Поворачиваю ключ в первое положение - вроде все в порядке, лампа заряда горит. Пытаюсь завести мотор - сзади слышится один щелчек и все, лампы заряда и давления масла горят в полнакала, на клеммах показывает 7В. Я правильно понимаю что это сам аккум внутри закоротило? И он идет на выброс?
Еще думал что может какое реле коротит или стартер, но зарядил еще один полумертвый аккум (заряд совсем не держит) и попробовал его поставить - жужик заводится нормально. Меняю аккумы обратно и опять на первом только один щелчек и все тухнет.
Так что: покупать новый аккум или еще и стартер перебрать.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2013 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты сам ответил на свой вопрос.
Ты прав - замкнула одна из банок аккума, который "не крутит". Бывает...
Ушёл пить кисель.
norets
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2013 00:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madman писав(ла):
Спасибо. Выброшу этот аккум.
Тогда еще один вопрос: При слабом заряде аккума, который еще немного работает, иногда сзади слышатся частые щелчки как будто втягивающее туда-сюда колотится, но стартер не крутится. Так и должно быть при дохлом аккуме? Когда аккум чуть больше заряжен, но не полностью, все-таки пытается медленно крутить стартер.
Стоит зарядить аккум полностью все работает нормально.
Интересует - должны ли быть эти стуки?
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2013 01:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Щелчки втягивающего при дохлом аккуме - нормальное явление.
Нужен просто более-менее исправный аккум.
Ушёл пить кисель.
norets
Повідомлення: 35
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2013 09:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо успокоили. Значит стартер пока ковырять не буду. До весеннего тепла подождет.
Сторінка 13 з 49
