dozerua
Статус: Offline Зареєстрований: 23.04.2013 Повідомлення: 58 Звідки: ck Моє авто: 968м
Додано: 28 Листопад 2013 18:54 Заголовок повідомлення: Альтернатива механічному вентилятору охолодження? |
чи хтось розглядав встановлення електродвигуна до крильчатки охолодження?
думки такі щоб двигун досить швидко прогрівався і генератор один стояв збоку з пристойною потужністю.
про оберти ще не думав якщо чесно, перше що на думку спало, це електродвигун радіатора від старої таврії.
хоча він звичайно ж не крутить 8тис.
моя проблема в тому, що двигун слабо прогрівається. кілометрів за 10 їзди температура не піднімається до 80 градусів . а враховуючи що я катаюсь короткими пробіжками по 2-3 км, то стрілка температури завжди близька до першої позначки..
машина емка. на вулиці +3 градуси все в стоці (шківи і крильчатка)
Додано: 28 Листопад 2013 19:17 Заголовок повідомлення: |
Ищи поиском, особенно в разделе "Шедевры"
Додано: 28 Листопад 2013 19:50 Заголовок повідомлення: |
dozerua, паузы между перебежками какие? Если не более часа, тьо сильно помогает утепление поддона картера обычной монтажной пеной, я так делал когда банкоматы обслуживал.
Гдето я описывал всё это "безобразие", но суть в том, что на снятом поддоне, предварительно обтянутым упаковочной плёнкой или смазанным маслом чтобы пена не прилипла к поддону, наносим монтажную строительную пену слоем в примерно 5 - 7 см, после застывания обрезать всё лишнее(у меня валялся в гараже пробитый поддон, на нем я и делал, как на болванке) .
Дальше прикручиваем проволокой или пластиковыми стяжками(собственно чем угодно) этот колпай к поддону и радуемся жизни.
Главное помнить, что дорожный просвет уменьшился!
Я свой утеплитель потерял в сугробах, но своё дело он делал исправно месяца полтора - два.
P.S. Идея не моя, позаимствовал у инородцев(немцы кажется), они тесты проводили для экономии горючки в зимний период.
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 28 Листопад 2013 19:55 Заголовок повідомлення: |
Попробуй закрыть заднюю решетку, и перекрой воздух с хлебницы. Должно помочь. Мне зимой помогало.
Или вариант укоротить лопасти охлаждения если есть без дела второй карлсон(крыльчатка)
Додано: 28 Листопад 2013 20:05 Заголовок повідомлення: |
Масло в нашем двигателе охлаждается в основном в поддоне, я весной ездил без маслорадиатора(вместо него стояла перемычка) и нечего не грелось. Поэтому надо мотор на зиму утеплять, "хлебницу" хоть переключай хоть не переключай, а когда машина стоит масло остывает на морозе очень быстро.
dozerua
Додано: 28 Листопад 2013 21:57 Заголовок повідомлення: |
P.S. Идея не моя, позаимствовал у инородцев(немцы кажется), они тесты проводили для экономии горючки в зимний период. |
паузи по годині-дві. через ці паузи масло уже холодним стає..
піна не варіант бо не естетично.
не написав що у мене відсутній отой великий лист металу під машиною. пиловідбивач чи що.
просто якщо буде управлятись електрикою, то можна буде контролювати оберти двигуна.
знайомий на копійці минулої зими клав шмат утеплювача на двигун і так їздив
| Код: |
| взагалі є ідея на зиму всі повітрозабірники позаклеювати, щоб там повітря не гуляло |
Додано: 28 Листопад 2013 22:32 Заголовок повідомлення: |
Дней десять назад подготовился к зиме - снял термостаты, за маслорадиатором всунул кусок поролона, утеплил картер, правда, на этот раз не пенопластом или пеной, а толстой синтетической тканью в два слоя на саморезах. Осталось заклеить клейкой лентой жабры - не забыть после след. поездки, когда прогрет отсек. Зимой поездки в основном до 25 км.
В этом "зимнем" состоянии съездил за 70 км в воскресенье - масло нагрелось аж до 90 - 100, как летом. Обратно ехал с опущенной заслонкой - то до 80 - 90 град. И это при скорости не выше 90. Т.е. все эти меры дают ощутимый эффект. А для коротких перебежек особенно хорошо утепление картера - выходишь на мороз через часик стоянки на морозе, а масло тепленькое.
Додано: 28 Листопад 2013 22:35 Заголовок повідомлення: |
| dozerua писав(ла): |
| Код: |
Паузы приемлемые.
"Нээстэтычно", это когда хлебница приклёпана или у тебя снизу всё отполировано и даже окрашеный утеплитель на поддоне"бросается в глаза", особенно если залезть под машину, иначе его просто не видно.
У твоего знакомого охлаждение водяное, он же охлаждающую жидкостьна зиму не сливает.
В общем тебе уже дали информацию, распоряжайся как хочешь.
P.S. "отой великий лист металу під машиною" называется фартук, и он не только от пыли.
Додано: 29 Листопад 2013 00:59 Заголовок повідомлення: |
Заноси мотор с собой только оставляй в коридоре/парадном на батарее/у костра так он точна не замерзнет
а вообще можна телогрейку на весь низ мотора натянуть или кусок одеяла ватнего. Чем окуратней тем и естетичней, вообще срать на красивый замерзщий мотор. Лучще пусть буит теплый и в одеяле.
Додано: 29 Листопад 2013 02:14 Заголовок повідомлення: |
Ещё забыл посоветовать обмотать газетами
Додано: 29 Листопад 2013 22:29 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Ещё забыл посоветовать обмотать газетами  |
так у меня уже все замотано давно, газеты кончились... Aвтору остался только картон... 8-)
dozerua
Додано: 30 Листопад 2013 12:44 Заголовок повідомлення: |
у мене є багато старих коврів. мабуть одним обмотаю низ двигуна. може швидше нагріватись буде.
sasha74
Статус: Offline Зареєстрований: 22.01.2012 Повідомлення: 483 Звідки: г.Коростень Моє авто: ЗАЗ 965, 965АЭ, ,vw T6,audi a6 avant
Додано: 30 Листопад 2013 18:18 Заголовок повідомлення: |
I тi коври гвоздями до пiддону,бажано 100-ю прибити.
dozerua
Додано: 30 Листопад 2013 23:31 Заголовок повідомлення: |
| sasha74 писав(ла): |
I тi коври гвоздями до пiддону,бажано 100-ю прибити.  |
дуже розумно. вважаєте мене йолопом? я здається підійшов до проблеми конструктивно, а тут зразу почали посилати в шедеври та тряпки підкладати під кожухи охолодження.
тепер ви з гвіздками сюди влізли.
Додано: 01 Грудень 2013 01:50 Заголовок повідомлення: |
Тьфу на вас еще раз!
Может на жидкие гвозди? Приклеил раз два и ништяк... Ковер не так сохраняет тепло как пена. Еще вариант стекловата в фольге. Можна найти в любой совецкой плите, вокруг духовки...
Но один из вариантов ето все жэ провереный спосаб! Стопудова
Додано: 01 Грудень 2013 02:28 Заголовок повідомлення: |
... вважаєте мене йолопом? я здається підійшов до проблеми конструктивно, а тут зразу почали посилати в шедеври та тряпки підкладати під кожухи охолодження.
тепер ви з гвіздками сюди влізли. |
Ты спрашивал совета в первом своём посту? Тебе дали провереный вариант.
Хлчешь чтобы тебя уговаривали не делать глупости.
Ставь то что хотел, кажется электровентилятор от "Таврии", а потом расскажешь как оно, быстро масло в поддоне остывает или нет и через сколько км клинят поршни от недостаточного обдува.
P.S. Интересно, а если электромотор сгорит, как ты домой вернёшся, "на галстуке" или новый мотор покупать монтировать будешь "серед степу широкого на на Вкраїні милій"© !?
dozerua
Додано: 01 Грудень 2013 03:59 Заголовок повідомлення: |
P.S. Интересно, а если электромотор сгорит, как ты домой вернёшся, "на галстуке" или новый мотор покупать монтировать будешь "серед степу широкого на на Вкраїні милій"© !? |
я спитався з надією, що хтось робив таке. всі мовчать. піддон хламом утеплювати не варіант, деякі елементи двигуна розігріваються дуже сильно.
пс: ваша цитатка з поезії шевченка говорить про вашу неповагу до українського. а ще як подивитись звідки ви.
Додано: 01 Грудень 2013 11:47 Заголовок повідомлення: |
...я спитався з надією, що хтось робив таке. всі мовчать. ....
Так зроби, потім розповіси.
| пс: ваша цитатка з поезії шевченка говорить про вашу неповагу до українського. а ще як подивитись звідки ви. |
Якщо вже переходити ВИ, то звідки Ви, я до речі зі степової зони Україні.
І твори Шевченка вивчав ще у школі(і не тільки поєзію)
P.S. Не українського, а української. Мовою треба володіти, а не русизмами вихвалятись.
dozerua
Додано: 01 Грудень 2013 15:15 Заголовок повідомлення: |
ну так володійте. українського, бо твору українського, всього українського. а не тільки української поезії.
Додано: 01 Грудень 2013 22:37 Заголовок повідомлення: |
Аргументы закончились, переходим на личности, ню, ню.
