kozovod
Статус: Offline Зареєстрований: 28.10.2010 Повідомлення: 48 Звідки: Яготин-Киев Моє авто: ZAZ-968M 1988 г, ЗАЗ 968 1973 г
Додано: 18 Листопад 2013 18:31 Заголовок повідомлення: кто поможет с КПП? напою и накормлю козьим сыром |
Плохо включается задняя передача. Пробовали местные мастера, но дела нет. На ровном месте может ехать а под горку фигвам.
_________________ Багатий: маю 5 дітей, 4 онуків та 20 кіз |
kozovod
Додано: 18 Листопад 2013 18:48 Заголовок повідомлення: Плоха задняя передача КПП-может кто любит козье молоко и сы? |
Раньше было даже лучше. а сейчас еле трогается а потом воет.выскакивает передача. Много раз дергаясь можно двигать назад.
Herdsman
Додано: 18 Листопад 2013 20:13 Заголовок повідомлення: |
Если шестерни целые, то Скорее всего:
износ вилки включения заднего хода, с таким дефектом передача недовключается - шестерня заднего хода не вводится на всю ширину - вилка под замену
или
передача не фиксируется - смотрим с левой (по ходу автомобиля) стороны КПП - пластина на двух гайках
фото не моё, но тут хорошо видно о какой пластине (крышке) речь.
Под пластиной 3 пружинки, под каждой по шарику. Верхний - ЗХ, средний - 1 и 2 передачи, нижний - 3 и 4.
При вынутой пружинке и шарике , включая передачу, можно увидеть состояние фиксирующих лунок (V-образных выемок) на штоке включения.
Если лунка на штоке "зализанная", то либо менять шток, либо доработать напильником - но это уже с частичной разборкой КПП - снять крышку механизма выбора передач и вынимать шток (самая левая на фото часть КПП).
Извините за много букв.
Написал что знаю. Старался понятным языком излагать
Додано: 19 Листопад 2013 01:50 Заголовок повідомлення: |
Тут была темка про вышибон задней.
Мерзкая штука.
Описывал метод лечения.
Коробас надыть сдёрнуть...
kozovod
Додано: 19 Листопад 2013 06:59 Заголовок повідомлення: КПП задняя передача хандрит |
Спасибо за советы! Когда сниму, тогда еще буду еще нуждаться в ваших советах!Поеду в Киев покупать лебедку на днях.Хочу взять Лебедка ручная Miol, 2 храповика, 2т . Как по вашему стоит ее брать? Или что другое подскажете?
C_asper Клубное привидение
Додано: 19 Листопад 2013 12:59 Заголовок повідомлення: |
хватит с головой, хотя и без лебедки все отлично делается
