madman
Herdsman
Додано: 17 Листопад 2013 11:45 Заголовок повідомлення: ИМХО, не пользовал |
Красиво исполнено и грамотно описано (на английском). Достаточный световой поток.
Цена за пару вроде вменяемая.
Если не смущает необходимость доработки проводки, то думаю оно того стоит, НО остался вопрос по энергопотреблению и надёжности блоков.
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 17 Листопад 2013 12:04 Заголовок повідомлення: |
не вижу смысла, в сухую погоду они хорошо светят, но в дождь и густой туман дорогу не осветят. Ето альтернатива ксенону, но гораздо хуже. Скажем так: лучше чем сток- но хуже нормального света. Их хорошо на страбоскопы в туманки или фары подключать
madman
Додано: 17 Листопад 2013 13:58 Заголовок повідомлення: |
2 Herdsman - как пишут - 50 Ватт на 2 лампы при дальнем свете(вместе с ближним), по указанному току - 60 Ватт. Если не врут.
По подключению - судя по фотке вход блока подключается к стандартной фишке для лампы Н4, только не знаю, уместится ли блок в корпусе за оптическим элементом. У нас такие стоят 4000.
2 ЗЛО - для меня и просто хороших галогенок хватает, но вопрос упирается в энергопотребление темными холодными вечерами.
А если светодиодные вставить в "хрустальные фары"
http://offroad18.ru/products/hrustalnaya_fara_opitika_depo_178_mm_dlya_niva_uaz_gaz_kamaz
Или дешевле и лучше доп генератор ставить?
Herdsman
Додано: 17 Листопад 2013 15:24 Заголовок повідомлення: |
Штекер видел, но там ещё указан вес комплекта 0,8 кг, т.е один блок весит 0,3-0,35 кг - значит надо крепить.
+ на "лампе" стоит вентилятор для охлаждения, он куда-то должен выганять нагретый воздух... не всё так просто.
Наверное доп. генератор будет разумнее (новый стоит больше 65 у.е.), ведь сколько не экономь, а мошности больше не становится
Додано: 18 Листопад 2013 21:11 Заголовок повідомлення: |
Herdsman писав(ла): |
+ на "лампе" стоит вентилятор для охлаждения, он куда-то должен выганять нагретый воздух... не всё так просто. |
Китайцы вес "от фонаря" пишут, по факту лампочка будет не тяжелая. Охлаждение запланировано пассивное, как я понял. Но вопрос в том - КАК они будут светить? Может получиться такой же кизяк, как впихивание ксенона в обычную оптику. Будет ярко с виду, будет слепить встречных, и будет хреновастенько освещать дорогу. Видел в реале у друга фары JW Speaker 8700 нашего размера - это реальная ВЕЩЬ
Мощность там приличная (в светодиодных понятиях), радиатор - тоже, на всей задней поверхности фары. Ресурс 20000 часов, напряжение по фигу 12-24, никаких внешних блоков, просто впихнул разъем Н4 и готово.
Вот ролик про них http://www.youtube.com/watch?v=BZ1ivy90gZU
Стоит такая штука в России под полтора килобакса ОДНА!
За бугром, соответственно, дешевШе, но официалы напрямик не шлют, потому как местный диллер есть. Я для друга пытался дешевле найти, в итоге он купил по российской цене...
Наверное доп. генератор будет разумнее (новый стоит больше 65 у.е.), ведь сколько не экономь, а мошности больше не становится |
Мощности больше не станет, а вот СВЕТА - станет Но это в том случае, если диоды будут стоять в специально заточенной под них оптике. В общем, если китайцы начнут лепить клоны Speaker нашего размера - можно будет пробовать, цена должна быть подушевнее, но дешевле баксов 200-300 за фару вряд ли скоро опустится
Herdsman
Додано: 18 Листопад 2013 21:40 Заголовок повідомлення: |
kubanoid писав(ла): |
Китайцы вес "от фонаря" пишут, по факту лампочка будет не тяжелая. |
Имел в виду не вес "лампочки", а вес блока стабилизации (смотреть все фото по ссылке из первого поста ТС)
Но вопрос в том - КАК они будут светить? |
Это самый важный вопрос, хотя на фото по ссылке можно надеяться что светодиоды расположены условно на месте нити накала галогенной лампы Н4 и теоретически должны давать приемлемый световой пучок в фаре под Н4 лампу.
З.Ы. Вот только заказывать и проверять лично сейчас возможности нет
Додано: 18 Листопад 2013 22:53 Заголовок повідомлення: |
Это самый важный вопрос, хотя на фото по ссылке можно надеяться что светодиоды расположены условно на месте нити накала галогенной лампы Н4 и теоретически должны давать приемлемый световой пучок в фаре под Н4 лампу. |
Практически мы юзаем для видеосъемки в пещерах сдвоенные фонари 2 по 10 ватт http://dx.com/p/walli-20w-5600k-2000-lumen-2-cree-xml-u2-led-white-light-video-lamp-for-camera-camcorder-104955
Там диоды такие как в сабже, радиатор побольше, и оговорена возможность автоматического отключения при перегреве. Фонарь светит очень хорошо, но по ощущению, нечто подобное автофаре (по яркости) получается при включении обоих диодов сразу. В этом фонаре диоды сидят в специально рассчитанной под них оптике. Я почти на 100% уверен, что поделка из сабжа будет неоптимально фокусироваться. И опять же, нормальный производитель показал бы примеры использования не на дороге, а на стенке рядом с обычной фарой под Н4... и все стало бы ясно.
З.Ы. Вот только заказывать и проверять лично сейчас возможности нет |
Проверять смысла не вижу, ибо дороговасто, и непонятки с задними габаритами заготовки. Если нужен хороший свет - то новенькая оптика под Н4, галогенки не самого хренового производителя, правильная проводка и релюхи... секрет счастья прост, как мычание
Herdsman
Додано: 18 Листопад 2013 23:01 Заголовок повідомлення: |
Если нужен хороший свет - то новенькая оптика под Н4, галогенки не самого хренового производителя, правильная проводка и релюхи... секрет счастья прост, как мычание |
+100500 Так и живу.
madman
Додано: 19 Листопад 2013 19:27 Заголовок повідомлення: |
Да никто и не спорит про галогенки - это и так ясно.
У самого оптика от копейки, с лампами Осрам найт брекер - мне хватает.
Только гена наш слабый, и темноты в городе боится. Особенно в холод - когда аккум за недолгое время перебежек в пробках не то что зарядиться - нагреться для приема заряда не успевает.
Corename Капитан Улитка
Додано: 19 Листопад 2013 20:03 Заголовок повідомлення: |
мои танцы с различными лампами/ксенонами показали: все что не родное светит не так как надо - источник света должен размещаться ровно там, где это заложено конструкцией. Светодиодная "лампа" не даст такой точности - светить будет куда-попало.
kastet780
Додано: 19 Листопад 2013 20:59 Заголовок повідомлення: |
Была бы моя воля, запретил бы нахер эти ксеноны со светодиодами! Как разминаешься со встречными на трассе, ой же свет ядовитый! Особенно если оптика по блядски настроена.
Я как купил фары, в 2001-ом году, с галогенками в комплекте, так по сей день стоят, и свет нормальный, и глаза встречным не жжет!
Додано: 19 Листопад 2013 22:30 Заголовок повідомлення: |
kastet780 писав(ла): |
Была бы моя воля, запретил бы нахер эти ксеноны со светодиодами! Как разминаешься со встречными на трассе, ой же свет ядовитый! |
А чем тебя фары Спикер по полтора килобакса не устраивают Светят хорошо, диаметр наш, чуток покумекать насчет крепежа-регулировки надо
Если ксенон или диоды стоят в предназначенной для них оптике - никому от этого плохо не будет. Но многим так приятно купить непонятную приблуду и поставить ее в оптику для ламп накаливания...
Особенно если оптика по блядски настроена. |
При таком раскладе и штатные фары будут слепить. Я сильно мучался с фарами на Ниве, пришлось кучу прокладок под кастрюлю поставить чтобы они опустили луч вниз и стали по стандарту работать с корректором. У кумы на Ниве то же самое делал, уже знал где рыть. Обе машины были свежие, небитые, чисто прикол от производителя какой-то.
Додано: 19 Листопад 2013 22:37 Заголовок повідомлення: |
madman писав(ла): |
Только гена наш слабый, и темноты в городе боится. Особенно в холод - когда аккум за недолгое время перебежек в пробках не то что зарядиться - нагреться для приема заряда не успевает. |
Ну у тебя вариантов немного:
1. Выбирать более удачного штатного гену.
2. Париться с установкой нештатного гены.
3. Искать диодные фары нашего размера, те же Спикеры бывают б-у, хотя все равно не дешево, зато стильно.
4. Решать вопрос с ежедневной подзарядкой аккума в гараже при помощи "умного" ЗУ.
P.S. У меня было когда-то дело: ночь, фары, печка, пробки... заглушил машину у магазина недалеко от дома - и не завел. Там и бросил, а батарейку домой унес заряжать.
prefekt
Статус: Offline Зареєстрований: 13.05.2011 Повідомлення: 6 Звідки: Горское Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 19 Листопад 2013 23:03 Заголовок повідомлення: |
Ни для кого не секрет,что для получения максимального светового потока оптического элемента нить накала лампы должна быть точно в фокусе,рассчитанным конструктором и затем оптика выпускается на производстве,хотелось бы верить,"прямыми руками".О каком фокусе может идти речь,если лампа утыкана светодиодами и каждый светит в своей плоскости?
madman
Додано: 19 Листопад 2013 23:41 Заголовок повідомлення: |
Выбирать более удачного штатного гену. |
- удачнее некуда. В смысле исправен более чем полностью. И тем не менее.
У меня было когда-то дело: ночь, фары, печка, пробки... |
и такое было, но до дома далеко, спасла рукоятка.
А чем тебя фары Спикер по полтора килобакса не устраивают |
- в вопросе уже содержится ответ. 3килобакса + доработка = да в рот оно е-ись. За такие бабки можно другое корыто взять, не говоря уже про 30 штук доп генераторов.
Додано: 19 Листопад 2013 23:58 Заголовок повідомлення: |
madman писав(ла): |
не говоря уже про 30 штук доп генераторов. |
А где их разместить?
madman
Додано: 20 Листопад 2013 05:18 Заголовок повідомлення: |
На авито, если они есть под рукой
kastet780
Додано: 20 Листопад 2013 12:05 Заголовок повідомлення: |
Дело в световой температуре, "кельвины" так называемые. Встречному, из темноты, легче не на белый, а на желтый свет смотреть. Ездят все со "сварочными аппаратами" на борту, особенно, если на дальняк ночью ехать, еду и плачу!
madman
Додано: 20 Листопад 2013 19:16 Заголовок повідомлення: |
О каком фокусе может идти речь,если лампа утыкана светодиодами и каждый светит в своей плоскости? |
- смотрим ссылку - речь не о "кукурузинах" из светодиодов на стандартном цоколе.
Дело в световой температуре, "кельвины" |
- чисто за кельвины - светодиоды там можно выбирать в заказе от 2700К
Но вопрос решен - нужен доп гена, или ждать когда Техрук и Варнер придумают и распишут как усилить родной геныч, а доп геныч ставить так не охота - нравится лаконичный и аутентичный вид родного двига, да и гемороиться - времени маловато поле работы остается...
