Подведем итоги по форсированию
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Наст.
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2013 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TehRuk писав(ла):
Жаровая (огневая) высота (ее критичность) меня тоже интересует. Торцевание поршня мне нужно для его использования в 30-ке, чтобы увеличить степень сжатия хотя бы до 8 - бензина то 80 и сейчас считай нет, а чуть далее и вообще не будет. Подрезка головок 30-ки практически не возможна, т.к. "мяса" в ней считай нет. Поршни 75 мм.
Если речь идет о поршнях 301/307 , то компрессионная высота на оных будет меньше по отношению к 965-ым (точно не помнюEmbarassed ) , т.е. камера сгорания больше - степень сжатия меньше .
Чтоб поднять чуток степень на тридцатке , мы брали поршень "АВТРАМАТ" 245Н и срезали малость днище поршня , до нужной компрессионной высоты .
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2013 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Асгард писав(ла):
торцевать применительно к сороковке наверное нет смысла. поставлю 011 как есть.Устал я что-то. Если у вас фсех это работает то и у меня будет. обойдусь баллансировкой и развесовкой.
+100500 Very Happy
А сколько флуда было Laughing
Асгард
Зареєстрований: 01.09.2013
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2013 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это не я такой. это вы такие . с вами каши не сваришь Wink .
Флуда не было ни грамма. была попытка прояснить некоторые технические моменты всего-лишь
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2013 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dr.Hartman писав(ла):
Если речь идет о поршнях 301/307 , то компрессионная высота на оных будет меньше по отношению к 965-ым ........мы брали поршень "АВТРАМАТ" 245Н и срезали малость днище поршня , до нужной компрессионной высоты .
Конечно интересуют именно 307 поршни. А для компенсации не той высоты - срежем нужное с цилиндра. Хотелось бы и в объеме выйграть, а не только в степени сжатия.
А на сколько примерно срезали 245 ?
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 03 Листопад 2013 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TehRuk писав(ла):
Правильный подход Cool , единственный головняк - резать паук на ту же величину как и гильзу , точнее нужно переживать чтоб мяса хватило .
TehRuk писав(ла):
Да не помню уже Embarassed ,давненько это было , скажите какая компрессионная высота у 965-го поршня , и я тогда скажу на сколько резал.
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фото цилиндра
Останній раз редагувалося: TehRuk (06 Листопад 2013 21:18), всього редагувалося 1 раз
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Форсирование двигателя предполагает более напряженный режим его работы. Некоторые жалуются на маслянное голодание шатунных шеек, на перегрев цилиндро-поршневой группы, причем температура масла при этом находится в норме. В связи с этим появилось две идеи, которые требуют экспертного обсуждения.
1. Как известно в одном из штуцеров, с помощью которого подается масло в маслянный радиатор, выполнено в виде жиклера. Т.е. один из штуцеров ограничивает пропуск масла в радиатор. Жиклер этот по норме имеет диаметр около 3мм. А если этот диаметр уменьшить скажем до 2мм, не увеличит ли эта операция давление масла в системе и не улучшит ли смазку шатунных шееек ?
2. Как известно в самом низу цилиндра сороковки имеется 2 пояска. Один поясок (идет сначала) имеет диаметр около 85мм и длину 15мм. Далее идет следующий поясок с диаметром около 83мм и длинной 13мм.
http://i60.fastpic.ru/big/2013/1106/cf/1754991daa7a2b8b78e9c4e83f6b02cf.jpg
Если отрезать этот последний поясок, то поршень по идее будет лучше охлаждаться маслом. Температура масла поднимится и будет лучше отображать тепловое состояние двигателя. Насколько правильны эти рассуждения ?
Просьба высказаться специалистов.
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так сказать не специалист. но скажу так. имею опыт по експлуатации двух двигателей МеМЗ968 с поршневой диаметром 79мм. так вот. первый двигатель был собран с пренебрежением всех допусков в сопряжениях. единственным правильным элементом была поршневая. так вот. прожил етот двиг не более 20 тык. температурный режим летом часто достигал 120 градусов. давление пропало на 15 тысяче эксплуатации. сейчас эксплуатирую двиг с поршневой 1300 вз 21011. двигатель собран на основе нового. шпильки стандартные. головы не сажал. стоит солекс на двухкамерном пауке. машина шустрая. расход около 6ти по трассе. 7 город(смотря как на педальку давить.) так вот. давление пока есть. масло дешевая псинь. на лето хадо. температурный режим не выше 110 градусов летом. как то так. мне нравится. но ресурс падает однозначно если не использовать хорошие масла. и не следить за чистотой двигателя и исправностью термостатов.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на 40-ке небыло проблем с давлением на 79 поршневой, а на 30 я даже глушил полностью тот жиклер, на давление никак не повлияло
Украина Едина!
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
жиклер уменьшал до диаметра 2мм. давление немного поднялось. (маслорадиатор луаз)
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядька, 965mmx
Интересно насчет жиклеров. Спасибо.
А на счет уменьшения высоты цилиндров снизу - мнения.
Еще у кого из господ есть собственное мнение и/или опыт ?
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1: Шатунная шейка мажется всегда хорошо , за исключением если маслоприемник сосёт воздух Cool
При слабом давлении масла , шатунная шейка мажется в достатке , за счёт центробежной силы , а вот коренная при этом голодает.
Но при отсутствии давки , в первую очередь загнётся шатунная Crying or Very sad
По поводу жиклёра:
Если рассмотреть систему смазки , то от первой опоры к/вала , маслоканал идущий к р/валу имеет сечение (если не изменяет память Embarassed ) 4мм. , т.е. это своего рода жиклёр , тем самым основное давление уделено колену .
2: Скорее на оборот Crying or Very sad , поршень через свою юбку передаёт тепло в стенки цилиндра , тем самым охлаждаясь .
Смазка разбрызгиванием - не означает что масло брызгает как с брызгалки в детстве Very Happy на самом же деле там попросту масляный туман . который не в силах существенно охладить поршень.
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
единственно правильным решением для себя выбрал маслорадиатор змз 53. и електро вентилятор. укорачивание поршня думаю ничего не даст. имхо.
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, Господа.
Еще мнения, спецы.
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если не ошибаюсь, юбка и так частично выходит из цилиндра в НМТ. Надо мерить.
Ушёл пить кисель.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Статус: Online
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2013 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
жиклер заглушен полностью. Масло подается к распредвалу + толкателям и коленвалу отдельно.
Изначально у нас масляное голодание задней шейки распредвала (у трамблера). Доработкой выше решал этот вопрос
Имею давление масла пи 100*С ниже стокового двигателя тк изначально масло подавалось в верхний контур через отверстие 4-5 мм (при том, что к каждому из толкателей такое же)
Тоесть, если и улучшать смазку, то жиклеры ставить в каналы толкателей, а подающий в верхний контур канал рассверливать
Шатунная шейка живет хорошо.. пока не перегреется. При увеличенном зазоре вероятность перегрева уменьшается
Коренная вряд-ли голодает тк масло подается постоянно вне зависимости от оборотов ко всей поверхности (прорезь на вкладыше)
Охлаждение поршней вешь неплохая, но стоит поставить форсунки(не трубки или отверстия), стреляющие при достижении определенного давления. Это даст и прострел только на высоких оборотах, где он и необходим. Единственное, нужно один раз настроить их положение после расточки цилиндра (желательно в центр поршня) и в процеесе эксплуатации его не менять тк поршень точно не будет охлаждаться равномерно
Точно знаю, что у нас страдает охлаждение 1 цилиндра.. очень страдает
а еще, говоря уже о мощности не стока, наполнение, тоже, страдает
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2013 08:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Коренная голодает при слабом давлении масла , воздуха в системе нет ,вот поэтому за счет центробежной силы , масло улетает по масленому каналу к/вала к шатунной шейки .
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2013 09:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego
Спасибо, интересная инфа.
Dr.Hartman
Мужики из Днепропетровска активно используют охлаждение поршней маслом из форсунок, не только el_fuego.
Ваше экспертное мнение по такому охлаждению ?
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2013 21:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TehRuk писав(ла):
Dr.Hartman
Да я же не эксперт ,
я только учусь Very Happy
Для форсированного двигателя принудительное охлаждение поршней необходимо , но применять форсы с клапанами , как писал el_fuego
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2013 12:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Догадывался я, что маслянное охлаждение - это очень полезно. Ну что ж придется изучать днепропетровский опыт.
Сторінка 10 з 11
