жужевладелец
Статус: Offline Зареєстрований: 29.07.2013 Повідомлення: 44 Звідки: днепр Моє авто: 968м
Додано: 04 Листопад 2013 00:07 Заголовок повідомлення: |
Это не первое замечание поэтому-Объясню ситуацию-приобрести инструкцию могу только в городе а это 150км от меня,потерянный день +100гр на проезд(не считая суеты,поиска и цены самой книги)Искал на форуме не нашел.Может проще тут спросить???На сколько понимаю форум именно для этого и существует?или я не правильно понимаю??Владельцем жужа стал случайно,опыта ноль,из специалистов-советчиков рядом есть два вида;
1-как залить сливу с утра
2-как отремонтировать трактор и то если повезет их поймать пока не залили сливу
Поэтому форум единственный вариант,так что за детские вопросы не обессудьте.
жужевладелец
Додано: 04 Листопад 2013 00:57 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!!
madman
Додано: 04 Листопад 2013 08:41 Заголовок повідомлення: |
так как машина сгорает за три минуты |
-вместе с гаражом, если хватает ума включать неправильно или неисправную печку внутри
PUMAZAVR
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2013 Повідомлення: 31 Звідки: пСКОВ
Додано: 04 Листопад 2013 13:02 Заголовок повідомлення: |
подскажите а куда должен идти провод от сюда http://clip2net.com/s/66eD12 болтаетсья просто так и там т+12 при зажигании висит
Додано: 04 Листопад 2013 20:57 Заголовок повідомлення: |
На предыдущей странице схема, у переключателя выводы имеют нумерацию.
PUMAZAVR
Додано: 04 Листопад 2013 21:05 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
На предыдущей странице схема, у переключателя выводы имеют нумерацию. |
http://clip2net.com/s/66tIay оно? судя по картинке оно никуда не идет..зачемже там провод был прикручен?
Додано: 04 Листопад 2013 21:56 Заголовок повідомлення: |
На железке у клеммы стоит №5 ?
Это клемма предохранителя(самовосстанавливаемого), на схеме под №1, его даже на фото видно.
PUMAZAVR
Додано: 04 Листопад 2013 22:28 Заголовок повідомлення: |
Это клемма предохранителя(самовосстанавливаемого), на схеме под №1, его даже на фото видно. |
железка в машине..фотка с инету взял
жужевладелец
Додано: 11 Листопад 2013 22:22 Заголовок повідомлення: |
Всем доброго времени суток,Сегодня опятьь возился с печкой.Запустил печку при работающем двиге,явно слышалась нехватка топлива в оба агрегата.скорей всего забиты трубки ИМХО!!!??Решил для печки сделать автономный бачек.Все заработало норм.Но,возникли два вопроса;
1-после 10ти мин. работы( печка грела отлично)канал забора воздуха стал очень горячий,руку не удержишь.Это так и должно быть??? или он от нижнего выхлопа так греется???Внешний вид печки отличный,я так понимаю ей почти не пользовались.Единственный изьян это вопрос второй---
2-на входе бенза над свечей куда прикручивается гайка с медной трубкой бензопровода раздолбана резьба.Можно с этим что то сделать (зафиксировать)не снимая и не разбирая печку???
Додано: 12 Листопад 2013 20:00 Заголовок повідомлення: |
Греться выхлоп так и должен.
Конечно, жалко что хорошая часть теппла выхлопывается без толку, но утилизировать её шибко геморно.
Без подогрева воздуха на горение как то пришлось поездить.
Перегородка перегорела. Выхлопа.
Забор на горение забортный. Минусовой.
Теплопроизводительность печки стала ощутимо ниже.
По резьбе там надо посмотреть есть ли достаточно "мяса" для ремонтной.
Редкий дефект на малопользованной печке.
Там обдумывать именно механику ремонта. Химия там по температуре не поможет.
Фторопластовая лента и даже асбест не катит. Хило и ненадёжно.
Пожаром можно за такой ремонт заплатить. Там надо работать надёжно.
жужевладелец
Додано: 12 Листопад 2013 20:25 Заголовок повідомлення: |
понял,спасибо!!!Буду что то мудрить
stigi
Додано: 14 Листопад 2013 19:07 Заголовок повідомлення: |
Опять эта печка. Сегодня, печка с утра нормально завелась, но дула холодным. Я ее выключил. Вечером решил опять включить. А из воздуховода нижнего видно нехилое такое пламя. Как с камина. Прямо салон освещает. Я зассал и выключил ее. Это разве нормально? такого раньше небыло. Или я днем не замечал просто.........
Herdsman
Додано: 14 Листопад 2013 19:29 Заголовок повідомлення: |
Это не пламя, а спираль доп. сопротивления свечи накала, она должна накаляться при работе свечи (на 1м положении).
stigi
Додано: 14 Листопад 2013 19:44 Заголовок повідомлення: |
Значит зря очкую? Понятненько Спасибо
madman
Додано: 14 Листопад 2013 20:13 Заголовок повідомлення: |
Этот свет - как сигнал - свеча нагрелась, пора переключать во 2-е положение.
koresh115
Статус: Offline Зареєстрований: 01.01.2010 Повідомлення: 16
Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 20 Листопад 2013 12:39 Заголовок повідомлення: |
Народ Подскажите в чом причина -- включаю печку сразу горит предохранитель , потсоеденяю на прямую ( без предохранителя ) через секунд 10 щелкает переключатель и отключает печку =((
_________________ Сделано в СССР |
Додано: 20 Листопад 2013 13:00 Заголовок повідомлення: |
Возможно ктото поковырялся в электропроводке своими кривцыми рученками с прямыми извилинами в мозгу
Проверяй схему подключения печки по "мурзилке".
P.S. А какой переключатель через секунд 10 щелкает и отключает печку, тот который на переключателе режимов печки?
Додано: 20 Листопад 2013 15:18 Заголовок повідомлення: |
Версия для рассмотрения.
Закоптютая до коротыша свеча розжига.
У меня с такой же регулярные прочистки правда, на "ОВечке 65".
В первую очередь свеча розжига снимается.
Оболочка защищающая саму спираль - долой.
Снимается легко ибо никак не зафиксирована.
Ершом нежно и без фанатизма спираль чистится.
Собирается.
Доп спираль проверяется на наличие замкнутых витков.
Ставится свежий (родной если правильно помню, 16 а) предохранитель.
Проволочки "жучки" весьма нежелательны.
Пуск.
Горит предохранитель - вместо него прикручивается фарная лампочка с запараллелеными спиралями.
Она ограничит ток на 9 амперах. С таким уже не погореть.
Включается режим когда горит штат.
С тестером проходится немудрёная цепь.
koresh115
Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 20 Листопад 2013 17:55 Заголовок повідомлення: |
P.S. А какой переключатель через секунд 10 щелкает и отключает печку, тот который на переключателе режимов печки? |
да он самый .. дело в том что она работала без проблем ... а потом вдруг случилась такая фигня
