Сломался ГТЦ
Andrews6666
Зареєстрований: 23.07.2011
Повідомлення: 58
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2013 20:18    Заголовок повідомлення: Сломался ГТЦ Відповісти з цитатою
Заз 968м. Случилась такая оказия. Ковырялся в багажнике, случайно зацепил тормозной шланг от бачка к переднему штуцеру. Пластмассовый штуцер оторвался от ГТЦ. Вытекла часть тормозухи. Сама эта пластмассовая деталюшка цела, сломалась стопорная шайбочка, была проржавевшая. Как вставить штуцер обратно как следует? Из чего сделать стопорную шайбочку, которая удерживала штуцер от вылетания?
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2013 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть в продаже наборы для ремонта ГТЦ (покрайней мере были). В составе: пласмассовые штуцера и шайбочки. Шайбочки почти одноразовые Crying or Very sad . Раз поставил-снял выбрасывай.
Den968
Зареєстрований: 01.10.2012
Повідомлення: 135
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2013 17:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так вроде с классики должен подходить ремкомплект? Штуцера и шайбы видел такие же даже на ГЦС жиговском.
Andrews6666
Повідомлення: 58
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2013 18:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошо если от классики подойдёт. Надо это проверить. А как правильно сделать? Вставить пластмассовый штуцер и сверху шайбу?
Вя4еслав
Зареєстрований: 10.09.2013
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965 А
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2013 21:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После того как у меня произошла такая поломка (менял шланг и обломал штуцер) купил рем.комплект, мне не понравилось качество пластмассы (показалось мягковата, хотя это субъективно). Выточил точно такие-же штуцера из дюраля и установил - года 3-4 полет нормальный.
При установке необходимо учитывать то, что под штуцером стоит резиновое кольцо. При слабом обжатии начинает травить. При установке пользовался оправкой (можно подобрать трубу).
Andrews6666
Повідомлення: 58
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2013 14:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купил сегодня эти шайбочки. А какой стороной их вставлять? Выпуклой вниз или вогнутой?
Вя4еслав
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965 А
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2013 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
насколько помню выпуклостью вниз, посмотри чтобы усики при движении вверх расклинивались, а вниз шли нормально.
