Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 98, 99, 100  Наст.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2013 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прикидывал...
Краз - 130мм Crying or Very sad Маловато Crying or Very sad
зовут меня- Веталь Wink2
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2013 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спроси у Данилы, какие поршни у ЧМошников и им подобных.
жужевладелец
Зареєстрований: 29.07.2013
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2013 13:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
А причём тут раздел "Двигатель?"
я не сильно в темах еще разобрался,да и не за трамваи спросил,вроде в теме тупые вопросы))))))Ну,если тут так строго то простите)))))не знал что тут все серьезно и мой вопрос страшное нарушение)))))Была бы кнопка"удалить" после ответа удалил бы.Так ссылки не будет??
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2013 14:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет не будит!
тут раздел "Двигатель" и тупые вопросы по двигателю!
А в гугле поискать не пробовал, или забанили там за тупые вопросы? Laughing
жужевладелец
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2013 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Нет не будит!
гугл и тупей меня видел,там с этим порядок))))))но он по всему НЭТу выдает а мне местные нужны запорожье,днепр,донецк ,харьков.Поэтому у клубников и спрашую.
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2013 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На холостом горит лампочка давления масла что может быть?
Зазик это сила
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2013 16:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шо за масло и температура какая.
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2013 19:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На 2ТЭ10 диаметр поршня 207 мм, на ЧМыхе 310 мм.
Остальное надо мерять - толщину стенки и тд, но уже подозреваю, что многовато, даже от 10Д100 (первый указанный).
А вот интересное сцылко.
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2013 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по диаметрам поршней мы ужо пагаварили Very Happy думаю с ЧМУхи будит самое оно. и вес подходящий. всего 40с лишним кг Very Happy
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2013 09:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так і знов я тут Laughing
Маю ще одне питання. Є Мка 005, відповідно з трицядкою. І в неї куліса є дзеркальною. що потрібно поміняти аби вона стала нормальнолю. Також є 968 з сороківкою в якого куліса дзеркальна, можливо потрібно їх просто поміянти?
Мій стиль, не ваша мода.
Herdsman
Зареєстрований: 18.06.2013
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2013 11:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
...куліса є дзеркальною.
Треба кулісу "нового зразка", на фото - зліва.
тут докладніше
ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2013 11:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поменять местами кулисы с ушана на мылко, но без сварки/болгарки не проканает. Ещё когда то были переходники с 30чной кулисы на 40чную, вроде Сергей Алексеевич продавал.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3186
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2013 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
як то не пройде? куліса нвого зразка на вухатий не проблема.
а що робити з 005?
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2013 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проблема Роско...проблема...я вирішив це питання зі зтангеном, дрелькою, напильником і кіпою гемору...там зовсім по інакшому вона кріпиться ... Cool
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2013 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо, никакого гемора, если на двух машинах такие кулисы как на фото, то просто именяешь их местами.
Посмотри в теме, откуда взял фото, там это рассказано подробно.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3186
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2013 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
будем читати. дякую
Запарганыч
Зареєстрований: 24.06.2013
Повідомлення: 18
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2013 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На каких то моделях Зазов были лопости вентилятора увеличенного размера, не кто не видел такие?
FANTWOW
Зареєстрований: 06.11.2013
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2013 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго времени суток.
На ушане возникла проблемма - льет бензин справа, из-под ускорительного насоса, вынул продул, вставил - не помогло. На разборке снял карб с мыльницы- там силиконовая затычка, вставил к себе, вырвало и её с потоком бензина. Возмозно ли нарезать резьбу на насосе, или болтзатычку приспособить? чем черевато вставлять такие затычки?
кто сталкивался подскажите.
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2013 17:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужно настроить УОЗ.
Вопрос: возможно ли на стоковом моторе (40) на 92-м бензине получить детонацию в принцыпе?
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2013 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Детонация будет при опережении около 12-15 градусов при стоковых 127-133 карбах. Зависит также от свечей - ставил УОЗ при свечах нжк ВР8, поменял свечи на нжк ВР6 - начало подбрякивать при высоких нагрузках. Только проверять ее надо в районе 60кмч и температуре масла 90.
Чтобы 92 лучше сгорал, нужно смесь победнее,а свечи погорячее. Но главное не перестараться. Беднить лучше воздухом, а не бензином.
При карбе 125 или ГТЖ 240 от 125 карба детонации не будет даже при очень раннем зажигании - будет туго нажиматься педаль газа, рев двигателя усилится, разгон будет вялый и натужный.
Ушёл пить кисель.
Сторінка 42 з 100
