Разборка задней и передней подвесок
Vadooo
Зареєстрований: 11.02.2005
Повідомлення: 377
Моє авто: Заз 965А
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2005 22:17    Заголовок повідомлення: Разборка задней и передней подвесок Відповісти з цитатою
Короче разобрал я полностю заднюю подвеску и столкнулся с следующими прблемами:
1.Чем лучше покрывать рычаги, чтоб они не ржавели
(одновременно перехоже на 4 дырки и пребираю тормоза)
2.от чего можно почтавить тормозные шланги и цилиндр
3.накладки на колодки от чего?
4. как вытянуть болт крепления поперечного(и продольного) рычага из втулки сайлентблока?(приржавел, WD40 непомагает)
5.если не сложно дайте прямые ссылки на чертежи задней ступицы
пока все, спасибо!
http://zaz-feniks.vn.ua/
https://www.drive2.ru/r/zaz/1513160/
Vadooo
Повідомлення: 377
Моє авто: Заз 965А
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 15:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по поводу болта в сайлентблоке:
болгаркой я та обрезал, но кусок остался, конечно можно паяльной лампой выжечь рзину и вынуть,НО найду ли я новый сайлент блок(забыл сказать у меня 965)
Где я куплю новые колодки шланги тормозные?
И еще один вопрос:
пружины ставить какие, если мотор 40вка, я слышал что от нивы, так
задние или передние
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2. Сайлент-блоки у нас с 968 одинаковые. Только ищи получше качеством (где-то здесь писалось)
3. Болт с головкой 17 - 24 (точно не помню) сначала нужно провернуть туда-сюда, а потом пробовать вытаскивать. Если не идет- выбивай с последующей заменой. Не забудь: сайленты меня по мануалу! Иначе и хорошие долго не проходят.
4. Рабочие цилиндры тоже подходят 968-ого. Ставишь цилиндр 968- шланг 968- переходник на штуцер трубки 965. Принцип понял?
5. По пружинам ничего не скажу, но когда искал себе, из нашего автопрома по размерам ничего не нашел. Порыскай, тут где-то писали, кто-то ставил.
965
Зареєстрований: 04.10.2005
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2005 11:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я когда себе менял, то покупал задние тормозные цилиндры от 968 и тормозные шланги от него же. Трубки остались родные и никакие переходники не понадобились.
ЗАЗ 965 АЭ 1967г.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2005 14:07    Заголовок повідомлення: Re: Сборка задней подвески Відповісти з цитатою
plaster_ писав(ла):
А ты попробуй компресс из солярки оставь только на дня 2-3 может поможет мне помогало (только я на неделю оставлял).
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2005 18:11    Заголовок повідомлення: Re: Сборка задней подвески Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Тогда лучше керосин
Vadooo
Повідомлення: 377
Моє авто: Заз 965А
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2005 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо всем, снял я всю подвеску заднюю, и перешел к передней, есть вопросы по ней :
палец рулевой тяги не хочет выниматься из цапфы...
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2005 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВНАЧАЛЕ ОБСТУЧИ САМУ ЦАПФУ ВОКРУГ ПАЛЬЦА. ПОБРЫЗГАЙ ВД-ШКОЙ. ЕСЛИ ПАЛЕЦ ЕЩЕ ГОДНЫЙ, ТО НАКРУТИ ГАЙКУ. ВЫБИВАЙ МОЛОТКОМ (ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОТЯЖЕЛЕЕ, КУВАЛДОЙ НАПРИМЕР). УДАР ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ БЫСТРЫМ И ЛЕГКИМ (ТАК ТОЛЬКО ПАЛЕЦ РАСКЛЕПАЕТСЯ), А С БОЛЬШОЙ ИНЕРЦИЕЙ. ЕЩЕ МОЖНО УПЕРЕТЬ ЧТО-НИБУДЬ МЕЖДУ ЦАПФОЙ И КУЗОВОМ, ЧТОБ УМЕНЬШИТЬ ВИБРАЦИИ САМОЙ ЦАПФЫ И УДАР ПРИХОДИЛСЯ ТОЛЬКО НА ПАЛЕЦ.
Останній раз редагувалося: LEKS (22 Тра 2011 20:30), всього редагувалося 1 раз
Vadooo
Повідомлення: 377
Моє авто: Заз 965А
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2005 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Впринцыпе пробывал, только без кайки(чуть расплескал) и еще пробывал по самой цапфе стучать сбоку так как палец конусный, ничего не помогает.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2005 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Продаются спец съемники для шаровых. Жиговские должны подойти. Выглядят как геометр.цилиндр, с одной стороны прорезь под тягу (или цапфу), а с другой болт с ввареной в цилиндр гайкой. Съемник прорезью ставится на тягу, а болт упирается в торец пальца шаровой. Закручиваешь болт и он выдавливает палец из тяги.
Съемник мона самому сварганить, если есть кусок трубы и сварка...
Vadooo
Повідомлення: 377
Моє авто: Заз 965А
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2005 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все снял сегодня!
и снял один торсион, почемуто там 5 пластин и вывалилась еще половина. Вроде ломаный,но длина того куска ровно в 2 раза менше чем норм. торсиона, и край какой-то не обломаный. что ето?
и почему их 5 а не 7? хотя в рычах впритек заходят.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2005 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
plaster_ писав(ла):
все снял сегодня!
ВАРИАНТОВ НЕСКОЛЬКО, НАПРИМЕР:
САМОПАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ (МАЛОВЕРОЯТНО, МОЖЕТ ТОЛЬКО ОДИН ИЛИ ДВА)
У ТЕБЯ РЫЧАГИ С МЫЛЬНИЦЫ (ОТВЕРСТИЕ ПОД ТОРСИОН КАКОЕ - КВАДРАТНОЕ ИЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ?)
ТОРСИОНЫ ЛОМАЮТСЯ КАК РАЗ ПО СЕРЕДИНЕ, ПРИЧЕМ ИНОГДА ОЧЕНЬ РОВНО. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ БУДЕТ ЕЩЕ ПОЛОВИНКА.
Vadooo
Повідомлення: 377
Моє авто: Заз 965А
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2005 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Другой половинки нет, тем более что та половинка не была приварена к остальным пластинам.
Отверстие под торсион прямоугольное.
Это плохо или хорошо? Laughing
