Стук похожий на стук отпущенного клапана
splus86
Пьеро
Зареєстрований: 31.03.2012
Повідомлення: 278
Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 18:36    Заголовок повідомлення: Стук похожий на стук отпущенного клапана Відповісти з цитатою
Прокладка поддона потекла, также из-под б/насоса сочилось масло. За месяц уровень ушел ниже нормы, провтыкал(( Ехал в районе Воскресенска, услышал стук, похожий на стук клапанов, только он очень громкий и звонкий. Стучит с ритмом работы клапанов. Мощность стала падать, позже стал слышен скрип. На холостых движок стал глохнуть. При трогании тоже(если не газовать). Потом вообще перестал заводиться. И стартер еле-еле прокручивал коленвал. Дотащили меня на веревке до стоянки СТО и я поехал домой на маршрутке. Т.к. уже вечер. На следующий день приезжаю. Залили масло, заводим - заводится легко и едет хорошо. Но стук, похожий на стук сильно отпущенного клапана остался.
Итак, снимали ВВ провода по одному, по два - характер стука не меняется. Только обороты падают. При прокрутке стартером с выкрученными свечами стука нет. Клапана в норме. Зазоры выставлены. Открывал крышки клапанов - масло в головы подается хорошо.
Что ж тогда так стучит? Ведь слышно на фоне стука, как вполне нормально работает двигатель. А цокот это где-то слева вверху. В задумчивости собрал все назад. Штанга толкателя могла развалиться? Блин, но зазоры-то в норме! Question
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 18:52    Заголовок повідомлення: 1 поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
боюсь, что изза недостатка масла могли сильно выработаться шатунные вкладыши или разболтаться палец в шатуне или в поршне Sad
хотя я на 100% не уверен - может кто с большим опытом подскажет
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже есть такие мысли, но при скидывании проводов по очереди стук вкладышей/пальцев должен исчезнуть или измениться. В данном случае изменений нет.
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 21:57    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
а если снять ремень генератора и пощупать люфт коленвала?
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я это тоже проделал. Нет ощутимого люфта. Если бы был люфт, то стук был бы не такой стрекочущий и высокий.
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 22:05    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
splus86 писав(ла):
а как дела обстоят с прогарами в выхлопной?
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выхлопная целая. Стук слышен от двигателя, из верхней части. И мне кажется, при скидывании проводов шум неисправной выхлопной изменился бы Rolling Eyes
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 22:24    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
90% на шатунные вкладыши или открученные болты
скрипеть могли только шатунные, коренные и шейки распредвала
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 22:24    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
идеи закончились
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробую снять видео...
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зато, ты мне подал одну по поводу моего стука: как-то вылетело из головы попробовать отключить ВВ провод. Спасибо Smile
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
splus86 писав(ла):
Лучше проверь шатуны. Если они, то много так не проедешь
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2013 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
буду поддон снимать для замены старой прокладки - посмотрю... Я видел движки с стучащим шатуном, правда, ВАЗ. И стук исчезал/сильно менялся при отключении проблемного цилиндра. А у меня не меняется. Хоть работают 3 и 4, хоть 1 и 2, хоть 1 и 4 - без разницы. Обороты только меняются.
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2013 09:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Звонкий стук может дать ободранный (потянутый) поршень. При отключении свечей не исчезает.
Очень похож на стук клапанов, но более громкий.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2013 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а лампа давления горела в последней поездке?
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2013 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, не горела. Сегодня снял поддон. Все-таки, это шатунный вкладыш первого цилиндра. Одна половинка стала тоньше в 2 раза, вторая расплавилась и потекла, превратившись в сопли. Шатун с поршнем болтается вертикально на 3-4 мм. Думаю, стук отсюда. С клапанами, толкателями все ок... Confused
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2013 23:03    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
к сожалению, я был прав! Sad
