		| skier
 Зареєстрований: 11.08.2010
 Повідомлення: 8
 Моє авто: ZAZ-968M
				|  Додано: 13 Тра 2013 15:54    Заголовок повідомлення: К133 глохнет на ХХ |     |
				| ЗАЗ 968М, 40-ка. К133. На холостом ходу машина сразу глохнет (иногда даже скорость не успеваю переключить) по причине сильной обедненности смеси, что в свою очередь является следствием подсоса воздуха и самой нижней части карбюратора. Предположительно где-тов самом низу, уже под регулировкой ХХ. Винты качсества и количества на работу двигателя не влияют, только если сильно прикручиваю - глохнет сразу. Интересный симптом - на ХХ, когда прикрываю ладонью на 70% воздухозаборник - работа движка на ХХ нормализуется. И при работе возле карба такой ощутимый воздушный свист-шипение. На скорости машина едет более-менее нормально. Расход бензина - около 10-11л.
 Прокладки все поменял, карбюратор почистил, но проблема полностью осталась. Такое ощущение, что он его сосет через длинный вал, который приводится в движение тросиком акселератора. Прошу подсказать, что может быть причиной такого несанкционированного засоса воздуха и как бороться? (если я конечно правильно диагностировал провежуточные причины). Заранее спасибо.
		| Herdsman
 Зареєстрований: 18.06.2013
 Повідомлення: 504
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 13 Липень 2013 13:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Наверное уже поздно, но:
 Полезная темка
 https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17562
 Наверное выработка оси дроссельной заслонки. У себя "лечил" рассверливанием и завтуливанием отверстий под ось дроссельной заслонки (главное соблюсти соосность) и заменой оси.
 В "раздолбанном" состоянии расход был такой-же.
 ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
		| madman
 Зареєстрований: 23.03.2013
 Повідомлення: 824
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 13 Липень 2013 16:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| На холодном движке при резком нажатии на газ не стреляет?
 Давно началось? Карб перед этим не снимался? Трубки ЭПХХ не дырявые?
 Ушёл пить кисель.
