mishan4uk
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2012 Повідомлення: 82 Звідки: Новий Розділ Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 20 Вересень 2012 13:18 Заголовок повідомлення: Не горит лампочка указателя поворотов. |
Пры включении правого поворотника не горит сигнальная лампочка в приборке но пры включении левого она мигает(как я понимаю она одна на два поворотника). Где надо искать проблему?
Заранее спасибо.
Додано: 20 Вересень 2012 13:35 Заголовок повідомлення: |
Проверяй справа все лампочки и контакты в фонарях.
Проблема старая, известная - не хватает нагрузки справа.
splus86 Пьеро
Додано: 20 Вересень 2012 23:06 Заголовок повідомлення: |
А у меня не горела при правом повороте. Вернее, мигнула, потом не горит. А теперь вообще погасла. Т.е. не включается при любом положении, при аварийке тоже. В остальном поворотники работают исправно.
Додано: 20 Вересень 2012 23:31 Заголовок повідомлення: |
Есть методы, довольно экзотические, правда, но проверены на практике и работоспособны.
Открываем реле-прерыватель поворотов, находим там токовое реле, отвечающее именно за индикацию поворотов автомобиля, а не прицепа, доматываем на него провод на обмотку правого поворота, витков 20, собираем - работает здраво.
Правда, в разных экземплярах реле-прерывателя встречаются варианты по количеству токовых реле - бывает, что реле-прерыватель стоит от УАЗ-АЗЛК с двумя токовыми реле, а бывает, что и наше родное - с одним токовым реле, но метода та же.
И есть метод попроще - берём два диода и тупо сводим через них, вместо токовых реле, провод на лампочку контроля.
Токовые же обмотки замыкаем накоротко, дабы цепь поворотов восстановить.
Вот такие вот пироги.
У меня тоже на один из поворотов контролька не моргает (левый, штоле), но я голову не забиваю, ибо слышу щёлканье реле под торпедой
Реле УАЗ стоит, с двумя колодками соединения и, видимо, двумя токовыми реле внутри. На вид - с завода, ибо как у родного, обмазаны клипсы волокнитом и запылены.
Вторая колодка и токовое реле - на повороты прицепа. У нас не юзается.
Q2kerS
Додано: 05 Липень 2013 00:54 Заголовок повідомлення: |
2John Warner
Такой слегка глупый вопрос: а если стоят не соответсвующие лампы в боковых повторителях поворотов, то это может быть причиной на неработающей контрольки
madman
Додано: 05 Липень 2013 05:29 Заголовок повідомлення: |
Не реагирует контролька, если перегорела или не горит лампочка. Реле щелкать будет. Проверь работу поворотников. И особенно контакты на задних фонарях и их массу. В свое время зае-лся с этим, пока не пропаял все контакты на задних фонарях и не сделал для них паяную массу.
Додано: 05 Липень 2013 13:04 Заголовок повідомлення: |
2 Q2kerS
Возможно.
У меня сейчас не моргает на один поворот по прежнему - но все поворотнеги работают штатно. Сам думаю, свести линии через диодег на контрольку
2 madman
Если одна лампочка где-то перегорела или не контачит - реле будет щёлкать ускоренно.
Q2kerS
Додано: 05 Липень 2013 14:20 Заголовок повідомлення: |
Дело в том, что все ламы горят, хорошо горят, но лампадка в приборке все рано не фурычит. Хз, закончится дождь буду ваять усовершенствованное масцо в задок на всю блок-фару. А само реле трещит в нормальном режиме не ускоренно..
madman
Додано: 05 Липень 2013 17:40 Заголовок повідомлення: |
Я буквально сегодня всё пропаивал - дожди достали, знаете ли, тоже.
Масса пропаялась (ПРОПАЯЛАСЬ - я проверил) парой припой+канифоль на отличненько.
Даже алюминий заклёпа зацепил, окак! (Я же ж медник-профессионал, паять умею, чо)
Заклёпы подклепал, стекло подклеил, всё промыл и прочистил - ща светит аж слепит
Отражатели с ламп тормозов убрал - ибо поржавели нахЪ и не отражали всё равно, дырки в пластике заделал.
А релюхи - да, бывают разные. У меня по жизни стоят те, что ускоряются.
madman
Додано: 05 Липень 2013 18:44 Заголовок повідомлення: |
Это что за хрень?
Джон, ты чтоли от моего имени написал, или Квейкерс?
П.С. У меня уже на фонарях железок не было, с завода покрашены изнутри серебристой чем-то, безо всяких металлическиж отражателей
Додано: 05 Липень 2013 19:03 Заголовок повідомлення: |
Оба сообщения написаны с одного айпишнега.
Или Джони шалит
madman
Додано: 05 Липень 2013 19:23 Заголовок повідомлення: |
Джонни, я понимаю что пятница и нет повода не выпить, но не надо так шутить
Додано: 05 Липень 2013 19:37 Заголовок повідомлення: |
Люди, я не шутил, но пост и правда мой.
Я могу хистори в Опере поднять легко.
Я ХЗ, из-за чего это!
Это вопрос, видимо, к Сонетару, или Напалму...
Я правда не при делах...
ЗЫ Я не употребляль алькоголь недели три, если честно...
Додано: 06 Липень 2013 09:34 Заголовок повідомлення: |
Последний смайлег не ф тему!
0637823806 Михаил. |
