даю консультации по качеству запчастей
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Наст.
viton
Зареєстрований: 25.04.2013
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2013 09:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
viton писав(ла):
Смотрел новые клапана на ЗАЗ 30л.с. Смущает то что к выпускным берутся магнитом со стороны тарелок. К моим старым магнит не липнет. Означает ли это, что они сделаны не из жаропрочной стали?
НИЧЕГО СТРАШНОГО
В ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ КЛАПАНА НА 30-КУ НЕ ДЕЛАЛИ
Я понимаю, что в наше время запчасти на 30-ку не делают, но в советское время тоже был брак и скорее всего бракованные детали двигателей шли в запчасти. Есть в ютубе ролик Евгения Травникова теория ДВС, там он показывал прогоревший выпускной клапан от таврии и этот клапан брался магнитом. Травников в каждом ролике где разбирает новый мотор обращает внимание на вып.клапана. Типа магнитится- плохой клапан, не магнититься - хороший, не магнититься на половину со стороны тарелки - так себе.
KukAn
Зареєстрований: 27.03.2013
Повідомлення: 6
Моє авто: ЗАЗ-965, daihatsu atrai 7, НИВА 21214
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2013 07:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx
Спасибо за консультацию Smile.
Мой ЗАЗик 14 лет ждар начала реставрации, наконец то дошли и до него руки. Жаль что в сутках всего 24 часа).
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2013 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Новые:
- рычаг передней подвески.
- задний рычаг КОМПЛЕКТ в сборе
- барабан тормозной задний
- задняя ступица с карданным шарниром, подшипниками и корпусом
- бензонасос
- пружина задняя
- ведущих вала КПП 40ки
Б/У
- КПП - 40ки рабочие
- коленвал 40 - первый ремонт
RoDressiL
ДоХтОр БоЛгаРко
Зареєстрований: 11.01.2012
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ 965В е
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2013 20:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересует цены на вот такое.
1. Поршневая стандарт в сборе, палец, шатун, кольца.(К ним цылиндры , данные запчасти отходили 600-800км)
2. Колен Вал проточен, 0.25 (Комплект с вкладишами)(Маховик, болты, передний механизм, опоры для кореных вкладишей)
3. Блок 965э отходил 21000км, промыт, замена шпилек,
4. Головки отремонтирована (Комплект), притёрты клапана, замена сальников,
5.Трамблёр, Генератор, Карбюратор +колектор,вход выход.
6. КПП капитальный ремонт, 1.2.3.4. новые пыльники старые полуося, в сборе с крестовинами.
m_vitek
Зареєстрований: 08.12.2011
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2013 15:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите, пожалуйста, стоимость: 4 поршня без пальцев+комплект колец. Размер ремонтный Р1. Новое. Из СССР.
Dima-Yagodcin
Зареєстрований: 18.11.2012
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2013 18:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить новый главный цилиндр сцепления ?
Bigalk
Зареєстрований: 05.06.2013
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2013 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте. Я не давно стал владельцем луаза и у меня вопрос, есть ли в продаже запчасти по двигателю, кпп. Имеется ввиду новые изделия, ну хотя бы прокладки и другие расходники. Если таковых нет, то где есть где купить. Спасибо.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2013 11:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все есть! говорите что вам нужно, ищите, смотрите.
спрашивайте конкретно, что нужно
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2013 15:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dima-Yagodcin писав(ла):
90
Bigalk
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2013 17:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сколько переходник под Солекс?
Поршневая ВАЗ 79 + пальцы + кольца копр + кольца стопорные
Вкладыши шатунные
Прокладки ЗАЗ 40
Все резинки двигателя
Шкив центрифуги (отпал кусок)
Коробка Луаз ну или ЗАЗ (трещины картера сцепления)
Задний мост Луаз (или запчасти для блокировки передка)
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2013 18:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сколько переходник под Солекс - ~ 20гр
Вкладыши шатунные - 20-50 гр
Прокладки ЗАЗ 40 Все резинки двигателя - я купил за 40
Шкив центрифуги (отпал кусок) - она на кардане сидит, что отпало?
Коробка Луаз ну или ЗАЗ (трещины картера сцепления) - КПП (ЗАЗ) 150 - 200, корпус - ХЗ
Задний мост Луаз (или запчасти для блокировки передка) - знакомый делал блокировку на ЗАЗ, купил задниц диф в сборе за 500
Bigalk
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2013 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Паразитка заднего хода (которая вилкой двигается ) продается? Где купить и сколько?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2013 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Bigalk писав(ла):
ПРИМЕРНО 70
НАДО СМОТРЕТЬ
sergiyko
Зареєстрований: 28.05.2013
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2013 14:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите плиз сколько будет стоить новое сцепление(корзинка,ведущий и ведомый диск,выжимной подшипник) на заз 968м?
Ницик
Неисправимый оптимист
Зареєстрований: 24.11.2008
Повідомлення: 1619
Моє авто: ЗАЗ 968М,ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2013 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А передние РТЦ еще найти можно?
drex
Зареєстрований: 11.12.2010
Повідомлення: 283
Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2013 19:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Привет!!! Подскажите, рычаги задние 966 и 968 взаимозаменяемы, или они отличаются ещё чем-нибудь кроме отбойников???? Embarassed
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2013 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ницик писав(ла):
МОЖНО
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2013 09:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
drex писав(ла):
ПРИВЕТ
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ
Ницик
Повідомлення: 1619
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2013 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Ницик писав(ла):
МОЖНО
и как они по качеству?
и какая их цена?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2013 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
АГАТ ДЕЛАЕТ
55 ПЕРЕД
70 ЗАД
Сторінка 8 з 12
