Проблемы с проводкой
Dima-Yagodcin
Зареєстрований: 18.11.2012
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2013 18:08    Заголовок повідомлення: Проблемы с проводкой Відповісти з цитатою
При нажатии на педаль тормоза, вместе с задними фонарями загораются передние фары.
А когда включаю габариты, на приборке загорается лампочка тормозов и передние габариты перестают гореть, но задние работают.
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2013 18:44    Заголовок повідомлення: Re: Проблемы с проводкой Відповісти з цитатою
Dima-Yagodcin писав(ла):
Про водку - ни слова! Laughing
А если серьёзно - проверь массу на задних фонарях.
Это из-за неё такая светомузыка, известное явление.
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2013 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, а как проверить, я вообще не в курсе дела, что это такое и с чем его едят ?
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2013 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тёзка, ты в школе физику учил?
Любая электроцепь должна быть замкнутой, то есть, электричество должно возвращаться, как работу сделает.
В нашем случае, в задних фонарях где-то нарушен контакт с кузовом автомобиля, ибо по нему стекает "отработанное" электричество обратно в аккумулятор.
Отверни фонари, проверь контакт корпуса фонаря с кузовом.
Машина старая - полюбому скисло всё.
Так что, контакт восстановишь - всё заработает.
Вариант для ленивых и тех, у кого свет пропал в дороге, канает на любом авто: берётся проводок, прикручивается к фонарю и к кузову (к массе).
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2013 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё сделал как ты и писал, открутил заднии фанари, к корпусу они прикасаеться отлично, не чего не окисленно, протёр их, почистил не множко мягкой наждачкой, поставил - результата не какого, как горели при нажатии на тормоз фары, так и горят. Я на кануне менял замок зажигания, может там что то зацепил.
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2013 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отсключил сзаде габаритные провода на фанарях, всё это прикратилось. Значит причина где то в этих проводах.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2013 19:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не обязательно.
Если речь про ушан с проводкой на три предохранителя, то при выгорании одного из них такая светомузыка наблюдалась. Там ещё каким то боком был виновен звуковой сигнал.
Не надо спрашивать какого именно. Давно это было.
Там в багажнике на стенке салона стоит черная коробочка (если уцелела крышка) с проволочными предохранителями.
Вот диаметр проволочки относительно точно помню. 0.23 мм.
Тогда чисто автомобильных предохранителей ещё не было.
Лакированный обмоточный провод 0.25 надобно мелкой шкуркой зачистить от лака до блеска. Тупо поставить вместо сгоревшего.
Сгорит ещё раз - танцы с бубном по поиску коротыша.
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2013 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я такое буквально сегодня на работе чинил - посему вопрос:
А что, всё-таки массу зачистить на задних фонарях религия не позволяет? Rolling Eyes
Это не помешает в любом случае...
Dima-Yagodcin
Повідомлення: 327
Моє авто: ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2013 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверю предохранители, недавно с ними проблемы были как раз, ну сейчас вроде работает всё. Про массу не очень понял. Как её не может быть если сама фара лежит на корпусе. Я разберал, смотрел всё чисто, к корпусу всё прижимаеться, ни чего не окисленно.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3187
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2013 00:24    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Визуально может и ДА, так можно годами мучиться в догадках. Но что бы докопаться до причины, надо каждое звено цепи проверить, что бы исключить возможные варианты.
Blind
Зареєстрований: 14.07.2013
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2013 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa писав(ла):
БРАВО!!!
"Вот вам история..."(с):
Не работает левый задний поворот.
Остальные лампы в блоке фонарей светят исправно. Лампа - цела. Напруга приходит. Вывод - нет "массы". А масса организована мерзопакостно, откровенно говоря - на общую шину фонаря каждый патрон-держатель лампы расклепан алюминиевой заклепкой, притом - одной(!), (вторая - "держит" патрон за пластик). Итого - нет контакта в клепанном (....ном) соединении именно этой сраной заклепки с шиной!
WD-шка, молоток и пара обрезков прутков, использованных в качестве проставки, два удара - "есть контакт!".
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2013 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Решение очевидно.
А есть ещё способ, мною испробованный ранее: тонкие длинные болтики.
Ну там, что-то типа болтов на 3 мм, необходимой длины.
Ими заменяются заклёпки. К тому ж, никто не мешает, впоследствии, их пропайке на месте, и вуаля, контакт массы фонарика с шиной массы ВЕЧЕН.
Я же, до своего недавнего пожара, хотел сделать так:
1) Паяльником или лобзиком выпиливаем гнёзда фонариков из корпуса заднего фонаря.
2) Из кучи одинаковых импортных фонариков выпаиваем/выпиливаем гнёзда современного типа.
3) Современные гнёзда впаиваем в наши задние фонари.
4) Шкурим-красим изнутри, дабы придать "отражабельность".
5) Соединяем современные патрончики в схему нашего авто.
6) ???
7) Profit!
Мне не хватило двух гнёзд, но пожар спалил всё, а планировал всё зафотать и объяснить.
Сейчас хотел бы, чтоб это сделал кто-то другой Smile
Типо доказать жизнеспособность идеи Smile
