		Семенчик
  Статус: Offline Зареєстрований: 21.06.2013 Повідомлення: 12 Звідки: АР Крым
				 Додано: 22 Червень 2013 09:52    Заголовок повідомлення: Помогите новичку! Стук в двигатели! |
				 Всем Привет! Проблема заключается в следующем! При прогретом двигатели на 90 градусах на холостых оборотах появляется глухой стук в двигателе. Кто может подскажите что это может быть. Заранее ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
П.С также на холостых горит лампа давления масла. Масло- миниралка MOSTELA 20w50
		Дядька Камазовод
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.06.2007 Повідомлення: 2422 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто. Моє авто: ВАЗ 2107
				 Додано: 22 Червень 2013 10:04    Заголовок повідомлення:  |
				 смртри шатунные вкладыши.
		Семенчик
				 Додано: 22 Червень 2013 10:08    Заголовок повідомлення:  |
				 Стук идет с верхней части двигателя. Может ли поршень доставать до головки
		Дядька Камазовод
				 Додано: 22 Червень 2013 10:32    Заголовок повідомлення:  |
				 стук именно при нагретом движке. или на холодную тож.
		Семенчик
				 Додано: 22 Червень 2013 11:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Только при нагретом, начинается примерно с 85-90 градусов. Или может зажигание надо позже поставить?
		Ramzes духаст вичиславыч
  Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2009 Повідомлення: 3203 Звідки: г. Харьков 3 км. трасы Харьков-Симферополь Моє авто: ЗАЗ 968М 1980 г.в., ЗАЗ 965 68 г.в.  ИЖ 412,СЗД 1980 г.в кто тут инвалид?
				 Додано: 22 Червень 2013 20:18    Заголовок повідомлення:  |
				 стук распредвала
Зазик это сила |
		Семенчик
				 Додано: 22 Червень 2013 20:48    Заголовок повідомлення:  |
				 если продолжать так ездить какие последствия? И нужно ли снимать двигатель чтоб добраться до распредвала?
		Дядька Камазовод
				 Додано: 22 Червень 2013 20:54    Заголовок повідомлення:  |
				 ТАКИ да. эт могет быть распред. но не 100 процентов. было как то раз шо собрал движок. завел. мурчит. но как нагрелся так и стал подстукивать. оказалось направляющая клапана не плотно седэла и при нагреве вылетала. так что все ето гадание по фотографии. хороший стук наружу выйдет. а чтоб добратся до распреда двиг нужно снимать.
		Barbarossa НашКузьмич
				 Додано: 22 Червень 2013 23:16    Заголовок повідомлення:  |
	  | Ramzes писав(ла): |
	  | стук распредвала |
Аж никак, не валяй дурака.
		Семенчик
				 Додано: 23 Червень 2013 20:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Сначала хочу снять головки и посмотреть состояние поршневой! Сразу отпешусь
				 Додано: 23 Червень 2013 20:42    Заголовок повідомлення:  |
	  | Ramzes писав(ла): |
	  | стук распредвала |
Рома, распред обычно на холодную брякает. С ростом температуры - наоборот, перестаёт.
На старом моторе у меня он лет 5 брякал, и ничего.
Потом картер сменили, перестал.
		Семенчик
				 Додано: 24 Червень 2013 14:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Снял пару вкладышей посмотреть износ. вот фото. Что думаете?Кстатии размер на владышах 0,5
		madman
				 Додано: 24 Червень 2013 17:24    Заголовок повідомлення:  |
 - ставь обратно.
Глухой стук характерен для коренных. В какой части двигателя прослушивается стук?
Мануал говорит: "Глухой стук в нижней части двигателя, когда он прогрет, является следствием износа коренных подшипников или прослабления опор коленвала. Допускается эксплуатация до сохранения предельно допустимого давления масла".
У тебя ремонтный размер шатунных, а коренные шейки вала протачивались? Возможно прослабление средней опоры КВ из-за повышенного биения КВ вследствие неправильной проточки коренных шеек. Или коренные шейки не подвергались проточке, тогда износ вкладышей. И, возможно, опоры.
Как горит лампочка масла и на каких оборотах?
		Семенчик
				 Додано: 24 Червень 2013 20:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Стук слышен в верхней части двигателя. На счет проточки коренных я не знаю так как только взял эту машину.  Лампочка на холодную даже при минимальных оборотах (почти вото вот заглохнит) не горит и даже не мигает. начинает мигать на холостых при 70 а горит на холостых при 80, но стоит добавить немного газу  сразу тухнет.
		madman
				 Додано: 24 Червень 2013 21:22    Заголовок повідомлення:  |
	  | горит на холостых при 80 |
 - она должна подмаргивать на 90, если все в порядке и масло не говенное.
	  | Стук слышен в верхней части двигателя |
 - характер стука? (глухой, звонкий, равномерный, низкочастотный, высокочастотный),  и пробег двигателя.
		Семенчик
				 Додано: 25 Червень 2013 06:42    Заголовок повідомлення:  |
				 Стук только на холостую и то не постоянен пару секунд стучит, секунду не стучит. Стук глухой. Масло- миниралка MOSTELA 20w50. Пробег не знаю так как спидометр не работал.
		Dr.Hartman
				 Додано: 25 Червень 2013 07:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Ramzes истину глаголит , и к бабке не ходить
		Семенчик
				 Додано: 25 Червень 2013 07:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Если это распредвал мне кажется что стук был бы и на холодную
		Olexandr'95
				 Додано: 25 Червень 2013 09:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Так а может это, клапана просто отрегулировать надо (зазоры)
		madman
				 Додано: 25 Червень 2013 18:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Может и правда распред - если на КВ  ремонтный размер вкладышей.
Но он бы стучал постоянно и равномерно.
И проверь зазоры в клапанах, чем черт не шутит, может это вспышки в  штанах из-за зажатых выпускных клапанов. Особенно если карб много льет,  или стоит штатный 127.
Масло давнишнее? Бензином не воняет? Или ездишь постоянно на непрогретом? бензонасос не протекает во внутрь? Если масло давнишнее - поменяй на номальную импортную пс 10-40. Если масло в поездке не успевает прогреться до 90 - поезди подольше, перестанет моргать.
Если воняет бензином. смотри бензонасос, и масло поменяй.
