Додано: 06 Червень 2013 14:41 Заголовок повідомлення: |
ТИХОН
СТАВЬ ЧТО УГОДНО, ЛИШЬ БЫ ЗАЩИТИТЬ ШТОК ОТ ВЛАГИ И ГАМНА
КРАСНЫЕ СТОЯТ У НАС В РАЙОНЕ 40 БАКСОВ ЗА ПАРУ
Irbis
Додано: 06 Червень 2013 22:52 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
ТИХОН
КРАСНЫЕ СТОЯТ У НАС В РАЙОНЕ 40 БАКСОВ ЗА ПАРУ |
Да, я так и понял, вот только восмерочные (а так же у меня были каки-то универсальные) не получилось приладить, т.к. у них сверху дырка слишком большая, чтобы держалась сверху нужно какую-то шайбу широкую мутить, короче не стал заморачиваться и поставил родные. Амортами в целом доволен.
У нас в Южном Порту - в два раза дороже.
Romero
Статус: Offline Зареєстрований: 14.10.2011 Повідомлення: 46 Звідки: львів Моє авто: 968М, Вектра, ЗАЗоцикл, Дніпро.
Додано: 11 Червень 2013 16:48 Заголовок повідомлення: |
І я встановив задні таврійські (червоні), машинка попливла )))
якби не цей форум довго би гадав з чого поставити можна.
stigi
Додано: 14 Червень 2013 20:20 Заголовок повідомлення: |
| Irbis писав(ла): |
С
А сколько $$ они вообще сейчас стоят в Запорожье? |
Сегодня купил Агат-спорт по 141 грн. Завтра буду тулить
Правда я так понял машинка станет еще выше. Меня это слегка печалит, пониже хочется, а то неустойчивая очень
Додано: 16 Червень 2013 19:24 Заголовок повідомлення: |
пили пружины, будет ниже
stigi
Додано: 16 Червень 2013 19:47 Заголовок повідомлення: |
как сезон пасечный закончится,так сразу. А сейчас по полям лишняя пара см не помешает.
Norman
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2012 Повідомлення: 8 Звідки: Екатеринбург Моє авто: ЗАЗ 968м 1979г.в. Пробег 20000 км
stigi
Додано: 17 Червень 2013 22:30 Заголовок повідомлення: |
yes
drakon168
Статус: Offline Зареєстрований: 24.10.2012 Повідомлення: 24 Звідки: КИЕВ
Додано: 19 Серпень 2013 17:58 Заголовок повідомлення: |
А где купить пыльник на агатовские амартизаторы?
Додано: 20 Серпень 2013 09:40 Заголовок повідомлення: |
там же, где и амортизаторы
Dethmond
Статус: Offline Зареєстрований: 20.08.2013 Повідомлення: 17 Звідки: м.Соснівка Львівська обл. Моє авто: ЗАЗ 968 М
Додано: 26 Серпень 2013 00:56 Заголовок повідомлення: |
Сижу й читаю що тут понаписували... цікаво а пружини зазовські стають як рідні ??? чи окремо пружини купляєте ????бо на око прикинув мали б підійти ..... які амортизатори ставите на передок????? цікавить чи від 8 моделі хтось ставив амортизатори???? якщо можна викладіть фото .. буду дуже вдячний!
sasha_fv
Додано: 30 Серпень 2013 15:11 Заголовок повідомлення: |
| Dethmond писав(ла): |
| Сижу й читаю що тут понаписували... цікаво а пружини зазовські стають як рідні ??? чи окремо пружини купляєте ????бо на око прикинув мали б підійти ..... які амортизатори ставите на передок????? цікавить чи від 8 моделі хтось ставив амортизатори???? якщо можна викладіть фото .. буду дуже вдячний! |
Вот http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=997&postdays=0&postorder=asc&start=0
Дядька Камазовод
Додано: 18 Лютий 2014 23:22 Заголовок повідомлення: |
и общем я в раздумьях. какие все таки взять аммо. АГАТ СПОРТ. ИЛИ АГАТ ГАЗ. МАСЛО. КТО ЧТО СКАЖЕТ?
madman
Додано: 19 Лютий 2014 00:18 Заголовок повідомлення: |
Да какая, в ж пу, разница?
Какие лучше продаются\разрекламированы (производства АГАТ) - те и будут надежнее.
Главней всего у амма жёсткость, а остальное - ху та.
_________________ Ушёл пить кисель.
Останній раз редагувалося: madman (19 Лютий 2014 10:15), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Додано: 19 Лютий 2014 00:27 Заголовок повідомлення: |
Грубовато, конечно.
На мой взгляд (недавно это проходил) надо ориентироваться на возможности и желание потратить деньги, по деньгам посмотреть, что почем, выбрать то, что приглянулось. В итоге результат будет один, но сам процесс пройдет правильно и для души.
А на наших нынешних дорогах любой будет работать экстремально и отработает нормально.
madman
Додано: 19 Лютий 2014 10:31 Заголовок повідомлення: |
Если выбор между продуктами одного завода, причем судя по отзывам об этой продукции - качество такое, что деваться некуда, то что собственно выбирать?
Выбирать "по деньгам" и "то, что приглянулось" - не одно и то же
Как правило приглядывается то, что не по деньгам, а правильность процесса в этом случае приводит к дисгармонии и половинчатой радости от приобретения.
| любой будет работать экстремально и отработает нормально |
- зачем тогда выбирать
Додано: 19 Лютий 2014 10:42 Заголовок повідомлення: |
А процесс!!
Додано: 19 Лютий 2014 10:48 Заголовок повідомлення: |
Дядько, бери зелёные Агат газмяс!
WildMan
Додано: 19 Лютий 2014 12:42 Заголовок повідомлення: |
На данный момент сам озабочен заменой задних амортизаторов.
Параметры штатных задних амортизаторов:
сжатие - 25-40 кгс;
отдача - 85-115 кгс;
ход - 206 мм
Красные АГАТ:
сжатие - 35 кгс;
отдача - 87.5 кгс;
ход - 200 мм
Зеленые АГАТ:
сжатие - 17.5 кгс;
отдача - 70 кгс;
ход - 200 мм
Не окажутся ли зеленые слишком мягкие?
P.S. Как вариант еще от ВАЗ-2170. По характеристикам подходят. Но пружины надо мудрить (если ВАЗовские пружины, то надо длину подгонять).
Додано: 19 Лютий 2014 21:46 Заголовок повідомлення: |
А как крепить нижнее ухо 2170 к нашему рычагу?
