golf22
Статус: Offline Зареєстрований: 24.06.2012 Повідомлення: 61 Звідки: Богуслав Моє авто: Audi 100 TD. ZAZ 965
Додано: 14 Червень 2013 00:46 Заголовок повідомлення: Нестабильная робота двигателя. |
Только как разобрался с бензонасосом как новая беда пришла....
Бензонасос качает топливо 100%.
Двигатель заводится. Работает( на холостом ходу до воли таки долго)
Но когда даешь ему "коксу" идет "провал" потом он начинает раскручиваться и глохнет - будто ему не хватает топлива. Куда смотреть? Что крутить?
Все таки еще завтра проверю бензонасос..... ( хотя врятли он)
Voldemort
Додано: 14 Червень 2013 00:58 Заголовок повідомлення: |
Ему может не хватать не только бензина, но и воздуха. Тупо переливает. Либо смотри иглы и форсунки в карбе.
golf22
Додано: 14 Червень 2013 01:50 Заголовок повідомлення: |
Карб к-125. Был перебран и почищен. Но верно ли отстроен - не знаю. До замены бензо насоса все было нормально((
Voldemort
Додано: 14 Червень 2013 02:56 Заголовок повідомлення: |
golf22 писав(ла): |
Карб к-125. Был перебран и почищен. Но верно ли отстроен - не знаю. До замены бензо насоса все было нормально(( |
А толкатель там на бензонасосе нормально настроен?
golf22
Додано: 14 Червень 2013 13:48 Заголовок повідомлення: |
Не знаю но я его подрезал так как бил по бензонасосу а прокладок подкладать некуда было. Но он качает "достаточно".
golf22
Додано: 14 Червень 2013 22:03 Заголовок повідомлення: |
Все таки я не уследил. Плохая подача бензина насосом. Будем устранять. Отпишу что получилось
Додано: 15 Червень 2013 09:37 Заголовок повідомлення: |
Пилите, Шура, пилите
Пилить шток, это надо было доооолго думать
Voldemort
Додано: 15 Червень 2013 09:51 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Пилить шток, это надо было доооолго думать  |
+1
Гольф, в следующий раз перед тем, как пилить, трижды подумай. Особенно на этой машине. Особенно в движке.
DJ_Technic
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2006 Повідомлення: 240 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ965А
Додано: 16 Червень 2013 11:31 Заголовок повідомлення: |
Ниче у всех бывают разные опыты я сколько сам подрезал потом сам штоки другие делал потом уже пиляные доставались )))) Все приходит с опытом! Дерзай.
_________________ zAz 965A RED Power |
