splus86 Пьеро
![](images/avatars//151740397753a319948b406.jpg)
Додано: 08 Червень 2013 22:56 Заголовок повідомлення: Вода под пассажирским сиденьем. |
Сиденья нет. Днище залито отработкой с тряпками прошлым хозяином. Сверху проложен какой-то материал, похожий на резиновую губку, сверху линолеум. Под водительским сиденьем все тоже самое, но там абсолютно сухо даже в самый сильный ливень. Снял линолеум, губка мокрая. Только не понятно, откуда вода. Сиденья нет, никто там не сидит. Окна закрыты. Ничего не течет. Кто-то сталкивался с таким явлением?
drex
![](images/avatars//79452631258da5475eacc2.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2010 Повідомлення: 283 Звідки: Макеевка. Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
Додано: 08 Червень 2013 23:01 Заголовок повідомлення: |
течет из под петель спереди под капотом . смотри под капотом. лей водичку и смотри откуда капать будит...
Додано: 09 Червень 2013 00:32 Заголовок повідомлення: |
Отвинчиваешь винтики металлических накладок на пороги, снимаешь их, отгибаешь резину - смотришь в окна в полости порогов. Не исключено, что там не только мокрые илы, но и мокрый песок. В районе передних крыльев смотришь - откуда...
3JIO ГазетныйКупэМафиози
![](images/avatars//478272676516afe28b95fe.jpg)
Додано: 09 Червень 2013 01:06 Заголовок повідомлення: |
Течет через дверь! Стекает по стеклу через фетры и по порогу под линолеум. Вот проверь и нам скажеш кто был прав.
splus86 Пьеро
Додано: 10 Червень 2013 18:54 Заголовок повідомлення: |
Заглянул под днище, там нет одной заглушки. Просто отверстие. Может, через него при штурме луж проникает вода.
krasavjik2007
![](images/avatars//147352838751d28d9cb6901.jpg)
Додано: 11 Червень 2013 16:39 Заголовок повідомлення: |
Посмотри сверху на стыке крыла с кузовом, у меня тудой валил водоспад, замазал герметиком и все прошло ))
Додано: 11 Червень 2013 20:11 Заголовок повідомлення: |
splus86 писав(ла): |
Заглянул под днище, там нет одной заглушки |
... надо не забыть при случае посмотреть у себя, что там за заглушки и где...
