drakon168
Статус: Offline Зареєстрований: 24.10.2012 Повідомлення: 24 Звідки: КИЕВ
Додано: 06 Червень 2013 15:59 Заголовок повідомлення: Износ резинки???? |
Не включается задняя передача и рычаг коробки постоянно падает влево. Разобрал механизм переключения . Разбит резиновый вкладыш через который проходит вал привода КПП. Может ли эта втулка быть причиной разрегулировки механизма и где достать такую втулку или может замнить чем-то??
Sasha_zaz Отрок Коммунара
Статус: Offline Зареєстрований: 23.02.2013 Повідомлення: 289 Звідки: КИЕВ Моє авто: заз 965 ваз 2109 уаз патриот
Додано: 06 Червень 2013 19:54 Заголовок повідомлення: |
сними и просверли 2 дырки и на болты зажми будет навечно и надёжно и смотри чтобы размер бил одинаковый до и после толщина резинки
_________________ 0937475285 |
Додано: 06 Червень 2013 20:23 Заголовок повідомлення: |
Если речь о серьге тяги к коробасу и его сопряжении с самой рукояткой переключения передач, то самое простое - напялить на шток рукоятки тороидальную манжету тормозной системы диаметром 22.
Правда, может быть пару витков изоленты под неё намотать придётся.
Я так выкручивался когда то.
И тогда и сейчас найти оригинальную эту резинку ну очень проблематично.
Вопрос задан некорректно.
Типо: "у меня развалилась какая то херня предположительно резинка, поэтому скорости ни хера не херачат".
idem
Додано: 06 Червень 2013 20:57 Заголовок повідомлення: |
Может он об этом:
priedinieks
Додано: 07 Червень 2013 14:28 Заголовок повідомлення: |
судя по всему, у него порвана резиновая втулка, через которую к кулисе тяга подходит.
в принципе, на люфт ручки оно влияния почти не оказывает. проверь пружинку, чтоб ручка не падала
krasavjik2007
Додано: 16 Червень 2013 19:19 Заголовок повідомлення: |
косяк был именно в том, что не было резинки на шаровом шарнире. ты поставил манжетку на 22 - вот это и помогло. а резинка, которую ты из таврической сделал, очень мало влияет.
KVLAD
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2009 Повідомлення: 81 Звідки: г.Горловка Моє авто: ЗАЗ-968МД
Додано: 17 Червень 2013 11:55 Заголовок повідомлення: |
Добрый день.
Вопрос в продолжении темы: как должно быть посажено демпфирующее кольцо в прорези штока? у меня оно стоит без подмотки и проворачивается и в отверстие входит без натяга.
_________________ Best regards |
