Масло в выхлопной
koder1206
Зареєстрований: 15.07.2008
Повідомлення: 191
Моє авто: ЗАЗ 968М 1992 г.в.
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2013 18:28    Заголовок повідомлення: Масло в выхлопной Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток. Ситуация такая - гонит масло в выхлопную через 1-й цилиндр. Выкрутил свечи - 1 и 3 в масле. В чем может быть причина?
Раньше заводился хорошо, а сейчас не получается. Прокачаеш топливным насосом - заводится на несколько секунд и глохнет. Если кто знает в чём причина, то помогите, пожалуйста. Спасибо.
Запорожец - это звучит гордо.
Евгений2011
Зареєстрований: 29.08.2012
Повідомлення: 287
Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля
Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2013 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. гонит масло с картера в цилиндр а с него в выхлопную, - маслосьемному кольцу кирдык, а возможно и всем на этом поршне, поверьте сначала компрессию на этом цилиндре
2. масло попало в камеру сгорания через впускной клапан , ко впускному клапану через убитую направляющую с пространства газораспределительного механизма,- возможно что забит слив с этого пространства а давление масла через штаги на коромысла газораспределительного механизма достаточно велико, и вся камера хорошо герметизирована, иначе бы весь двигатель ниже цилиндров был в масле, снимите крышку газораспределительного механизма и почистите там
3. вы сами или до вас лили в цилиндры масло для увеличения компрессии чтобы спихнуть автомобиль по быстрому, возможно часто лили от оно там и задержалось, почистите выхлопную, и попробуйте заново запустить двигатель
4. очень плохой бензин, который частично сгорает а остальное превращается в жидкую смолянисто-осадочную смесь ассоциативно похожую на масло,- смените бензин, почистите бензобак
5. в воздухоочиститель налили очень много масла, вот двигатель с помощью карбюратора и вкинул в выхлопную масло, посмотрите может до сих пор в воздушном фильтре много масла, или вы ехали по очень горбистой местности, что тоже могло способствовать попаданию масла с дна фильтра в воздушный поток
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2013 07:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Евгений2011 писав(ла):
Нет масло в цилиндры я не заливал. Некоторые специалисты говорят, что пробило какую-то прокладку, что это за прокладка?
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2013 07:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
krasavjik2007
Зареєстрований: 12.11.2009
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2013 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
koder1206 писав(ла):
что за бред сивой кабылы? Laughing снимай головы и цылиндры, вскрытие покажет...
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2013 17:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проблема нашлась - вот она
теперь нужна новая головка цилиндров с клапанами
если у кого есть то напишите
kipa192
Зареєстрований: 06.11.2010
Повідомлення: 114
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2013 18:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чем тебя родная не устраивает ? Поставь новое коромысло,притри клапана и катайся.
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2013 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kipa192 писав(ла):
Не устраевает тем, что разбито посадочное место под валик коромесел.
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2013 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну и что что разбито, что оно держатся не будет что-ли, или отнеси пускай аргоном наварят, напильником шлифонеш и порядок
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2013 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да там однозначно масло по разбитой направляйке ВЫПУСКНОГО клапана попадало...
Если б по впускной направляйке то мотор дымел бы однозначно и масло сгорало-бы в цилиндре.
Разбитый упор оси коромысел это не большой вопрос, затяни с коромыслами и посмотри, по идее, там все должно быть нормалек, шпильку ж не вырвало.
зовут меня- Веталь Wink2
