format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 16 Тра 2013 07:01 Заголовок повідомлення: Хочу вколхозить омыватель в 968 |
Всем привет. Хочу вколхозить электрический омыватель окошек в 968 шоб пёрло. В родном исполнении сея приблуда сугубо механическая и как ей свойственно за столько лет она уже не работает. Поправьте меня если не прав и дайте пару советов.
Схема. аккум - предохранитель - кнопочка в удобном месте - моторчик омывателя -масса
Подскажите, каким должен быть предохранитель?
Додано: 16 Тра 2013 08:42 Заголовок повідомлення: |
Схема описана правильно, а предохранитель - штатный на 8 ампер.
Да и вообще - привяжи его к какмоу-нить из штатных предохранителей, например, параллельно дворникам.
Как вариант - возьми предохранитель либо от сигналки (на проводе висит с коробочкой, рулез), либо даже от майфунама, тоже на проводе.
Разницы особо нету, главное - примерно 7...8 ампер, не меньше, но и не больше.
Хватит за глаза.
Додано: 16 Тра 2013 09:06 Заголовок повідомлення: |
Окау. на счет привязать к какому-нибудь, это вопрос интересный. С тремя то штатными предохранителями.
Додано: 16 Тра 2013 10:19 Заголовок повідомлення: |
Антош. А я бы на твоём месте замаскировал бы омыватель под штатный. Спросишь как? Пиши в ВАСЮ расскажу
Додано: 16 Тра 2013 10:33 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
Антош. А я бы на твоём месте замаскировал бы омыватель под штатный. Спросишь как? Пиши в ВАСЮ расскажу |
Я пока думаю колхозить кнопочную панельку. Так как есть еще пара вещей, для которых я хотел сделать кнопочки.
Додано: 16 Тра 2013 10:44 Заголовок повідомлення: |
у меня штатная писюльк аработает. и как то более винтажно чем электрика
