format НекроПедоЗаЗоФил
Статус: Offline Зареєстрований: 04.12.2008 Повідомлення: 3875 Звідки: Милые Серпушки Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
Додано: 12 Квітень 2013 07:14 Заголовок повідомлення: Зачем нужна деталь? |
Кто может, объясните. Зачем нужна деталь 5, кроме как скапливание влаги в соединении?
kill_kenny
Статус: Offline Зареєстрований: 15.02.2013 Повідомлення: 105 Звідки: Івано-Франківськ Моє авто: 968 АЕ
Додано: 12 Квітень 2013 09:13 Заголовок повідомлення: |
Скажіть будь ласка, з якої книжечки можна витягнути такі схеми? Тре буде при зборці
Додано: 12 Квітень 2013 09:41 Заголовок повідомлення: |
Похоже, что для регулировки схождения, но могу ошибаться
Только хули оно в кузове, если это ходовка?
Додано: 12 Квітень 2013 10:12 Заголовок повідомлення: |
Да Ланц, наверно перенеси.
Регулировка здесь мне кажется не идет. Т.к. это резиновая хрень и от времени и эксплуатации она будет терять свои свойства и размеры.
2 Kill-Keny Просто вводил в яндексе задний рычаг ЗАЗ-965 и рассматривал картинки. Это скорее всего с каталога запчастей.
Додано: 12 Квітень 2013 10:14 Заголовок повідомлення: |
Развал.
Но после подкладок надо еще и схождение править.
На 968 примерно так же.
Додано: 12 Квітень 2013 10:29 Заголовок повідомлення: |
А! Точно резиновое
ну тогда что то типа демпфера, чтоб вибрации снять
Додано: 12 Квітень 2013 11:03 Заголовок повідомлення: |
Так вибрация через болты же передается.
Додано: 12 Квітень 2013 11:14 Заголовок повідомлення: |
Да ладно
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 3190 Звідки: Кам’янець-Подільський, Україна Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Додано: 13 Квітень 2013 00:35 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Развал.
На 968 примерно так же. |
Какой еще развал? Нет таких регулировок в 965. Там развал всегда разный, обусловлено косым расположением рычагов. Сходимость регулируется (если можно так выразиться об изготовлении клиновидной стальной прокладки)
Додано: 13 Квітень 2013 02:36 Заголовок повідомлення: |
А точно-о-о (смайлик - бьётся головой в стену и рвёт на жопе волосы).
Тогда значит для того, чтобы туда набивалась пыль и грязь, и метал мог ржаветь и после поездок по лужам, стоя в "тёплом и сухом " гараже
Додано: 14 Квітень 2013 11:50 Заголовок повідомлення: |
в книжках это называется изоляционной прокладкой. а смысл ее - хз
Додано: 14 Квітень 2013 11:51 Заголовок повідомлення: |
кстати, изолирует отменно. при первой поварке моего горби один раз сварщик закрепил массу на рычаг. ток пошел по тросу ручника, с обильным дымлением )))
Додано: 14 Квітень 2013 22:47 Заголовок повідомлення: |
Та ты гонишь!!! И болты тоже были из диэлектрического материала???
Додано: 15 Квітень 2013 11:56 Заголовок повідомлення: |
а болты уже давно ржавчиной заизолировались ))
kastet780
Додано: 17 Квітень 2013 22:01 Заголовок повідомлення: |
Да, сварщик явно супер, раз на рычаг массу кидает... Дед мой заборчик дома подваривал, а один идиот подъехал, попросил присрать. Говорил что сам будет, я мол типа сварщик шопипец, лапку на Яве прихватить хотел... Это чума! Массу на раму повесил Там дуга через все шестерни с подшипниками прошла, после этого Ява не поехала
Voldemort
Додано: 23 Квітень 2013 14:01 Заголовок повідомлення: |
Форматыч, это прокладка, чтобы у тебя кузовщина в месте крепления не гнила. Заодно и вибрации снимает.
Додано: 23 Квітень 2013 14:23 Заголовок повідомлення: |
Voldemort писав(ла): |
Форматыч, это прокладка, чтобы у тебя кузовщина в месте крепления не гнила. Заодно и вибрации снимает. |
Ситуевина обратная. Она гнила)
Voldemort
Додано: 23 Квітень 2013 14:29 Заголовок повідомлення: |
format писав(ла): |
Ситуевина обратная. Она гнила) |
эээ... значит, туда попала вода или грязь. Прокладочке лет столько же, сколько и машине. Я удивлен, что она вообще дожила до этого момента.
priedinieks
Voldemort
Додано: 23 Квітень 2013 23:03 Заголовок повідомлення: |
priedinieks писав(ла): |
Собирать весь этот "пирог" через антикорозийную мастику...кроншнейн, мастика, прокладка, мастика, кузов. |
Я бы еще новую прокладку вырезал из подходящей резины
