Женька женька
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2011 Повідомлення: 141 Звідки: Калужская область, боровский район Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
Додано: 16 Квітень 2013 20:48 Заголовок повідомлення: |
я когда поставил другой трамблер- тоже не заводится,изредка чихает,стреляет, искра есть. Почему? Не учел люфты в его приводе. Потом дошло- когда выставил бегунок напротив1 цилиндра, по метке МЗ(все по книге)- СДВИНУЛ БЕГУНОК пальцем ДО УПОРА ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ- он сместился на несколько мм(тот самый люфт). Дальше выставил по лампочке МЗ- и тут же завел!
_________________ Запрещается точка |
Додано: 16 Квітень 2013 22:27 Заголовок повідомлення: |
Вот вам ещё приколюха.
Это известно почти что всем автоэлектрикам, а кому неизвестно, тот из профессии вылетает быстро)))
Как известно, одна и та же мощность (скажем, 1 киловатт, для наглядности и удобства пересчёта) может выглядеть по разному - либо в виде, например, 100 вольт и 10 ампер, или 220 вольт и 4.5 ампер. Или в виде 12 вольт и 83 ампер, а то и в виде 8 вольт и 125 ампер...
Закон Ома, знаете ли...
Это я про то, что при запуске стартером напряжение в сети изрядно падает, а стартер жрёт столько же энергии, что и при любом другом напряжении.
Хотя и садит напрогу сам
То есть, при подсаженном аккумуляторе, часто бывает, что привариваются от повышенного тока контакты во втягивающем реле. Ну или просто обгорают знатно.
Поэтому надо обязательно вариатор перемкнуть при запуске стартером - он и так на катушку подаёт всего лишь 8 вольт, а при запуске и того меньше.
Да и лучше на дохлом аккумуляторе не пытаться задраконить стартер - его ресурс в таком случае падает катастрофически.
Надеюсь, будет кому-нибудь полезно
mister_x
Статус: Offline Зареєстрований: 03.05.2011 Повідомлення: 46 Звідки: TUNING LVIV UA Моє авто: zaz968m red coupe, Ford mustang 1964
Додано: 19 Квітень 2013 15:44 Заголовок повідомлення: |
ПОЇХАЛИ !!!
пс.
Я з двох своїх склав один карб... добре вставили трамблер... заз голосно стрельнув. Знайомий переставив бігунок на 180 град і сказав ЗАВОДЬ)!
ще перед тим регульнув октан-коректор... і все чудово)))
всім дякую за відповіді
_________________ З повагою, mister_x |
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 19 Квітень 2013 17:16 Заголовок повідомлення: |
mister_x писав(ла): |
всім дякую за відповіді  |
Не мог Ваш знакомый это сделать!!!! Ваш знакомый:
1. Снял трамблер
2. снял стопорную пружину штифта привода
3. Вынул штифт
4. Перевернул привод на 180гр.
И сделал все обратно последовательно
mister_x
Додано: 19 Квітень 2013 23:03 Заголовок повідомлення: |
може й Ви праві
головне, що машинка поїхала)
krasavjik2007
Додано: 22 Квітень 2013 14:17 Заголовок повідомлення: |
Hammer писав(ла): |
1. Снял трамблер
3. Вынул штифт
может, сам думал до недавна что нельзя, оказуется можно, был в шоке
