Sven
Додано: 09 Вересень 2003 23:28 Заголовок повідомлення: У кого на М-ке есть тахометр отзовитесь! |
Поставил ВАЗовский спидометр (родной сдох и давно) да и тахометр тож.
теперь гемор с определением скорости врет гад ...
У кого стоит тахометр поделитесь инфой плиз - сколько М-ка бежит на 4к оборотов на 3 и 4 передачах.
zaz-racer
Додано: 10 Вересень 2003 09:27 Заголовок повідомлення: |
а он у тебя показывает скорость в милях тоесть занижает в 1.6 раза
Sven
Додано: 10 Вересень 2003 09:33 Заголовок повідомлення: |
эт да, я примерно так и ориентируюсь... по старому спидометру засекал, что 120 кмч - чуть больше 4к оборотов... но тогда и спидометр и тахометр были дрянные - присмерти совсем
Вобщем ты когда пересчитывал - у тебя точно 1.6 получилось?
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 10 Вересень 2003 10:19 Заголовок повідомлення: |
Чего ты страдаешь? Возьми кого-нибудь с нормальным спидометром, сними стекло со своего. Он едет 20км, ты- отметочку на спидометре. Моргнул светом- он 30км- ты отметочку и т.д. Десять минут и разбивка по спидометру готова. Потом можно просто аккуратно оформить эти метки или "нарисовать" новое табло и вставить.
Sven
Додано: 10 Вересень 2003 10:25 Заголовок повідомлення: |
2 Олег: вот ты и подсказа метод пострадать, я на самом деле как и Рейсер пришел к коэффициенту 1.6, что значит показания в милях, вот и спрашиваю народ, чтоб перепроверить, а шкала в милях меня как раз устраивает
zaz-racer
Додано: 10 Вересень 2003 10:48 Заголовок повідомлення: |
у вазовского 1000 об/км у нашего 625 (вроде). получается приблизительно 1.6 (все равно врет)
Додано: 10 Вересень 2003 11:04 Заголовок повідомлення: |
| Sven писав(ла): |
2 Олег: вот ты и подсказа метод пострадать, я на самом деле как и Рейсер пришел к коэффициенту 1.6, что значит показания в милях, вот и спрашиваю народ, чтоб перепроверить, а шкала в милях меня как раз устраивает  |
В Штаты собрался?
Sven
Додано: 10 Вересень 2003 12:46 Заголовок повідомлення: |
| ...дык чувак на субаре догнал на светофоре, поговорили, сказал макс 130кмч было... |
Неужели у него субарик так плохо едет, что он тя догнал тока на светофоре?
zaz-racer
Додано: 10 Вересень 2003 12:57 Заголовок повідомлення: |
Я тебя огорчу - у него тоже врет спидометр: любой стрелочный (даже ультрасовременный) показометр врет, к тахометрам это тоже относится
Додано: 11 Вересень 2003 10:13 Заголовок повідомлення: |
III 2000 - 45км/ч, 4000 - 90км/ч (надо же:))
IV 2000 - 65км/ч
Buran
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2003 Повідомлення: 167 Звідки: Бровары Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 11 Вересень 2003 21:43 Заголовок повідомлення: |
Тахометр можно и по частотомеру отрегулировать.
Только нужно учесть, что четырёх цилиндровый, четырёх тактный мотор даёт две вспышки (импульса) на один оборот к.вала.
тоесть если частотомер покажет 4000, то тахометр должен показать -
2000. Потом, как-же вы ставите другой спидометр, совершенно не думая про пройденный путь! Сам спидометр можно и пружинкой подрегулировать, а вот пройденный путь будет определять не правильно (если соотношения редукторов разные).
Sven
Додано: 11 Вересень 2003 22:12 Заголовок повідомлення: |
2 Buran Ну с пройденным путем все просто - где на трассе столбы километровые стоят замерил и коэффициент вычислил
добиваться точной работы показометров - не цель.
Всем спасибо за отклик. По усредненным показателям подбиваю итог - действительно если на жуж 968М поставить жигулевский (06) спидометр - будет показывать в милях.
zaz-racer
Додано: 12 Вересень 2003 10:18 Заголовок повідомлення: |
немного не так: когда на генераторе 100гц тахометр должен показывать 3000 об. (100/2)*60
Buran
Додано: 12 Вересень 2003 20:45 Заголовок повідомлення: |
| zaz-racer писав(ла): |
| немного не так: когда на генераторе 100гц тахометр должен показывать 3000 об. (100/2)*60 |
Угу...
Sven
Додано: 12 Вересень 2003 23:20 Заголовок повідомлення: |
2 Racer: я видно чет недопонял, ты хочешь сказать что спидометр ВАЗ 2106 (в своем посте я его просто "(06)" обозвал) на жуже буде не примерно в милях показывать??? ну +/- 5%
и при чем тут генератор... мы ж не про принцип работы тахометра...
не, положительно я чего-то недопонял... [/quote]
DjOvAn Флеймер
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 266 Звідки: Киев
Додано: 13 Вересень 2003 19:48 Заголовок повідомлення: |
У меня нормально тахометр показывает а спедометр
Его надо перебирать что б он правильно показывал вроде
zaz-racer
Додано: 13 Вересень 2003 22:48 Заголовок повідомлення: |
Sven: я имел ввиду эталонный генератор частоты (не автомобильный ). Спидометр действительно будет показывать в милях.
Чтобы спидометр правильно показывал скорость можно просто отрегулировать пружину (а для счетчика пробега нужны длугие шестерни - проще взять родной спидометр и вставить в корпус от ВАЗ)
Sven
Додано: 13 Вересень 2003 23:26 Заголовок повідомлення: |
2 Racer Мне надо чтоб все (спидометр и одометр) показывало в милях... ты говоришь что спидометр таки в милях а одометр нет???
Додано: 14 Вересень 2003 20:15 Заголовок повідомлення: |
СПИДОМЕТР И ОДОМЕТР СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ - НА СКОЛЬКО ОТЛИЧАЮТСЯ ПОКАЗАНИЯ СПИДОМЕТРА, НА СТОЛЬКО И ОДОМЕТРА.
ДАЛЬШЕ. ЖИГУЛЕВСКИЙ СПИДОМЕТР ПРУЖИНКАМИ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ТОТ, ЧТО БЫЛ У МЕНЯ (2105). Я ВРЕЗАЛ РОДНОЙ МЕХАНИЗМ ОТ ЗАЗ В КОРПУС 05. ПОЛУЧИЛОСЬ ОЧЕНЬ ДАЖЕ НИЧЕГО. ТОЛЬКО ДО СИХ ПОР НЕ ПЕРЕРИСОВАЛ ЦИФЕРБЛАТ.
А ТАХОЛМЕТР ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНО. ЕМУ ДЛЯ РАБОТЫ НУЖНЫ ПИТАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ. ЕСЛИ 4 ТАКТА И 4 ЦИЛИНДРА - ПО БАРАБАНУ, КАКОЙ МОТОР. ХОТЬ МЕРС, ХОТЬ ЗАЗ. Я НЕ ДУМАЮ, ЧТО У ТЕБЯ 2, 3, 5 ИЛИ 6 ЦИЛИНДРОВ
