Леонид
Статус: Offline Зареєстрований: 01.03.2012 Повідомлення: 35 Звідки: Бахчисарай
Додано: 19 Березень 2013 22:46 Заголовок повідомлення: Стучит поршень |
Появился стук, разобрали, просела головка и об нее стучит один поршень.... Ребят, помогите с этой проблемой пожалуйста, может что подскажите??????
Max4el
Статус: Offline Зареєстрований: 03.06.2010 Повідомлення: 58 Звідки: Днепродзержинск Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 20 Березень 2013 09:21 Заголовок повідомлення: |
Добрый день. У меня было такое доставал поршень третьего цилиндра до головы.Устранял причину путем подлаживания дополнительных прокладок из металлических пивных банок между цилиндром и блоком двигателя.Только подлаживал одинаковое количество прокладок под всю сторону иначе головка может сесть на перекос.
Леонид
Додано: 20 Березень 2013 18:37 Заголовок повідомлення: 1 |
А каких либо специальных прокладок в продаже не имеется, а то я даже не знаю чт делать............!?!??
Max4el
Додано: 20 Березень 2013 18:48 Заголовок повідомлення: |
Насчет специальных прокладок не знаю, не слышал.
Дядька Камазовод
Додано: 20 Березень 2013 21:29 Заголовок повідомлення: |
возми миллиметровый паронит и вырежь прокладки под котлы. если это не люфт во вкладышах то поможет.
Леонид
Додано: 20 Березень 2013 22:45 Заголовок повідомлення: |
Буду что то думать, спасибо ребята.....)))
maks-mt
Додано: 22 Березень 2013 21:30 Заголовок повідомлення: |
есть вариант взять медные кольца прокладки от мотоцикла МТ ставятся между головой и цилиндром но думаю на наш котёл оденутся ибо ЗАЗоцилиндр меньше в диаметре
_________________ Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567 |
