Driver968
Додано: 06 Лютий 2013 18:11 Заголовок повідомлення: |
Перекрашивал. Это было в далеком 2007году. Материалы обошлись 1700грн. и работа 1500грн. Делал у знакомых. Это сумма только покраска. Сюда не входят сварочные работы. Весь ремонт мне тогда вышел 1200у.е.
_________________ ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567 |
Андрей1989
Статус: Offline Зареєстрований: 05.02.2013 Повідомлення: 3 Звідки: Стаханов Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 06 Лютий 2013 18:25 Заголовок повідомлення: |
Мда, тогда о перекраске пока забыть предстоит. Мне дают пару передних амортизаторов, как их проверить рабочие они или нет?
Driver968
Додано: 06 Лютий 2013 18:33 Заголовок повідомлення: |
Для начала покачать за шток. Так сказать симитировать работу. Резкого хода штока не должно быть. Но это ещё не показатель. Т.к. для проверки нужен стенд. Или же ставить на машину и ездить. А процессе езды поймеш рабочий или нет.
Конечно следов течи масла не должно быть!
Андрей1989
Додано: 06 Лютий 2013 18:52 Заголовок повідомлення: |
Штоки с усилием выдвигаются и чуть легче вдвигаются. Течей нет. А ЗАЗ на оформленный на тебя?
Driver968
Додано: 06 Лютий 2013 19:00 Заголовок повідомлення: |
Это машина отца, я вписан в тех. паспорт.
По амортизаторам: все правильно так и должно быть. Теперь только ходовые испытания...
Андрей1989
Додано: 06 Лютий 2013 19:23 Заголовок повідомлення: |
Еще с чего саленблоки подойдут на амортизаторы не знаешь? Я ЗАЗ купил ключи деньги, без оформления.
Driver968
Додано: 06 Лютий 2013 19:38 Заголовок повідомлення: |
Вообще там стоят не саленблоки а конические резинки. Если на зад будеш ставить таврические амортизаторы, то тогда можно будет поставить и таврические саленблоки, приэтом нужно будет снять метеллическую втулку с рычага. Иначе амортизатор не станет.
Останній раз редагувалося: Driver968 (06 Лютий 2013 20:18), всього редагувалося 1 раз |
Андрей1989
Додано: 06 Лютий 2013 19:59 Заголовок повідомлення: |
Пока родные задние амортизаторы устраивают. Понял, у меня эти резинки есть, новые советские.
Driver968
Додано: 07 Березень 2013 19:19 Заголовок повідомлення: |
Народ кто живой отзовитесь! Пора просыпаться от зимней спячки! Погода так и шепчет...
VitalikLugansk
Статус: Offline Зареєстрований: 24.03.2011 Повідомлення: 5 Звідки: Луганск Моє авто: zaz 968M
Додано: 07 Березень 2013 21:19 Заголовок повідомлення: |
Я на связи тепло можно и на шашлычок
_________________ тел 066 265 58 73 |
санчез 968
Статус: Offline Зареєстрований: 28.02.2012 Повідомлення: 9 Звідки: луганск Моє авто: заз 968м
Додано: 08 Березень 2013 18:11 Заголовок повідомлення: |
привет товарищи!вот на днях взял сигналку 2х сторонюю и цз.немогу понять одно куда подлючать два провода-корич. и белый с цз?знаю одно что они подключаются к сиги.подскажите ,бо ужо весь моск сломал
_________________ 0955912535 мой тел. |
санчез 968
Додано: 08 Березень 2013 18:52 Заголовок повідомлення: |
да забыл сказать-сига давинчи 310,и моторы с цз-один на 2 контакта,а второй на 5!
Driver968
Додано: 09 Березень 2013 14:32 Заголовок повідомлення: |
Тот что на пять контактов посути и ненужен нам, нужно было брать все на два. Это я про актуаторы. А куда подключать нужно схему смотреть вживую.
санчез 968
Додано: 09 Березень 2013 17:11 Заголовок повідомлення: |
короче хрень такая-блок невидит связи с брелком.чё делать то???
Driver968
Додано: 09 Березень 2013 17:34 Заголовок повідомлення: |
Батарее в брелке нормальные т.е. живые?
санчез 968
Додано: 10 Березень 2013 10:25 Заголовок повідомлення: |
привет!оказалось дело было не в бензине......все банально.блок не видел брелок .потомушто ненадо на кнопки нажимать когда исчо неподключено.и блок скинул его.запрограмировал его заново.и все стало работать.теперь осталось все на машину поставить!а то собирал в доме на полу.(для пррверки)вот только незнаю как моторы к замку подключить-веть нету тяги как на тазах!!!ченить придумаю.веть руки то некривые!!!!!
Driver968
Додано: 10 Березень 2013 20:45 Заголовок повідомлення: |
Прийдется убрать тажку которая отвечает за кнопки которыми можно узнутри закрываться. Или же рядом сверлить отверстие. Что бы дойти до истины нужно снять филенку и хорошо изучить работу нашего замка дверного. Там все просто. Сложнее тебе будет с концевичками на двери
санчез 968
Додано: 11 Березень 2013 17:14 Заголовок повідомлення: |
привет!с замками проблем нету ,рядом с тягой на пимпку просверлил отверстие ,и сделал тягу в низ!моторы поставил без проблем.насчёт концевиков-ваще банальщина!фиксатор который удерживает открытыми двери снял.и увидел внизу много места,там просверлил и поставил!так что пока без головной боли!фото позже выложу!!!
Андрей1989
Додано: 12 Березень 2013 15:16 Заголовок повідомлення: |
Погода ужас, куда выезжать)
Driver968
Додано: 12 Березень 2013 23:49 Заголовок повідомлення: |
Ну незнаю. Нормальная погода. Ужас это когда снега выпадает до 40см. за сутки.
