Сотник Дванадцять стульчаків
![](images/avatars//19332693754e11dfb46676.png)
Додано: 22 Лютий 2013 00:19 Заголовок повідомлення: |
В мене чемодан зараз лежить на задньому сидінні
Я тут прикинув, що якщо дозволяє кількість пасажирів, то корпусні колони можна здвигати з-під сидінь на місце, де знаходяться ноги задніх пасажирів, звук одразу буде покращуватися.
HoHoL
![](images/avatars//2847862735027b74de62f5.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 07.07.2011 Повідомлення: 372 Звідки: Ирпень (7 км. от Киева) Моє авто: ЗАЗ 968М 1994, Skoda Octavia 1.8 TSI 2013, ЛУАЗ 969М 89 г.в. BRABUS
Додано: 06 Березень 2013 18:04 Заголовок повідомлення: |
Nokaut писав(ла): |
Я тут прикинув, що якщо дозволяє кількість пасажирів, то корпусні колони можна здвигати з-під сидінь на місце, де знаходяться ноги задніх пасажирів, звук одразу буде покращуватися. |
А як ти чемодан підключаєш?Просто до плеера і все?
Додано: 06 Березень 2013 19:59 Заголовок повідомлення: |
Так, в один вхід живлення, а в інший - плеєр.
HoHoL
Додано: 06 Березень 2013 21:49 Заголовок повідомлення: |
Nokaut писав(ла): |
Так, в один вхід живлення, а в інший - плеєр. |
А в чемодані лише динаміки чи підсилювач також є?
Додано: 06 Березень 2013 22:20 Заголовок повідомлення: |
Там є фільтр для подавлення шумів і підсилювач з кулером. Хоча той кулер більше для понтів, мікросхема не дуже гріється.
HoHoL
Додано: 06 Березень 2013 22:35 Заголовок повідомлення: |
Nokaut писав(ла): |
Там є фільтр для подавлення шумів і підсилювач з кулером. Хоча той кулер більше для понтів, мікросхема не дуже гріється. |
а скільки тобі підсилювач обійшовся?
Я просто думаю поки оминути магнітофон і напряму з плеера
Додано: 06 Березень 2013 22:38 Заголовок повідомлення: |
приблизно 20 грн фільтр + 35-40грн підсилювач. Кулер я з роботи стирив ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif)
HoHoL
Додано: 06 Березень 2013 23:46 Заголовок повідомлення: |
Nokaut писав(ла): |
приблизно 20 грн фільтр + 35-40грн підсилювач. Кулер я з роботи стирив ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif) |
дай інфу по фільтру та підсилювачу...де купити?бажано інтернет магазин
Додано: 06 Березень 2013 23:54 Заголовок повідомлення: |
я на Радіоринку в Києві купляв. Все в одній точці. Там багато чого є. Підсилювач не пам"ятаю на якій мікросхемі, можна будь-який взяти на 35-45 Вт.
Corename Капитан Улитка
![Капитан Улитка Капитан Улитка](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//12022578653a81aa5446a3.jpg)
Додано: 11 Березень 2013 18:19 Заголовок повідомлення: |
усилитель с питанием от бортовой сети автомобиля и не имеющий в составе инвертор не выдаст больше чем 15 Вт (честных) на нагрузке 4 Ом.
Додано: 11 Березень 2013 18:23 Заголовок повідомлення: |
от блін
Інвертор важко склепати самому?
Додано: 14 Березень 2013 11:51 Заголовок повідомлення: |
мотать надо трансформатор. лично для меня это самое муторное...)
инвертор нам нужен чтобы получить нормальное питание для выбранной схемы усилителя мощности. К примеру два плеча по 27В (чтобы хотя-бы поставить самый простой вариант - TDA7293/7294). Там уже можно получить около 50Вт честной мощности.
Emissions
![](images/avatars//140116790513cee5496cd4.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 10.03.2013 Повідомлення: 14 Звідки: Киев
Додано: 14 Березень 2013 13:56 Заголовок повідомлення: |
а чем не канает обычный усилок на тда и питание от автомобиля?
гена слаб что ли?
Додано: 14 Березень 2013 15:11 Заголовок повідомлення: |
Бортовая сеть 12 вольт. От 12 Вольт можно получить максимум 15 Ватт синусоидальной мощности на нагрузке 4 Ома при вменяемом коэффициенте гармонических искажений (до 0,5-1%). Если хотим больше - нужно повышать напряжение питания. Например, если взять простую, дешевую и распространенную TDA7294, то ей нужно двухполярное питание +27В и -27В, но не как не однополярное +12В.
Инвертор (вернее "инвертор" неправильно, но часто употребляемо, правильнее DC/DC преобразователь) и нужен чтобы получить от автомобильной бортовой сети напряжение нужной величины. Про ток тоже забывать не стоит.
Из того что "звучит" от 12 Вольт советую TDA1552, 1554, 1558.
Если использовать DC/DC, то если проще - TDA7293/7294, если сложно но толково - то http://forum.cxem.net/index.php?s=83bea46c2f65af15b3d596cfa33b7418&showforum=119
Emissions
Додано: 14 Березень 2013 15:13 Заголовок повідомлення: |
Хм, понятно, а как насчет обычный магнитол в стиле 4х30\45\50 ??
Додано: 14 Березень 2013 15:17 Заголовок повідомлення: |
Зачастую там указывается максимальная мощность на нагрузке не 4, а 2 Ома и коэффициенте гармонических искажений 10% (такой звук слушать невозможно, ибо "репит" и "скрепит")
HEBMEH9uMblu
![](images/avatars//8986218244f0ec4433fe51.jpg)
Додано: 19 Березень 2013 16:47 Заголовок повідомлення: |
кстати, ОМ2 звучит очень неплохо, единственное, могут быть проблемы с возбудом.
_________________ бывший дезертир, скоро вернусь в ЗАЗо семью! ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Додано: 19 Березень 2013 17:01 Заголовок повідомлення: |
HEBMEH9uMblu писав(ла): |
кстати, ОМ2 звучит очень неплохо, единственное, могут быть проблемы с возбудом. |
+1 ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
Додано: 19 Березень 2013 19:38 Заголовок повідомлення: |
Corename писав(ла): |
Инвертор (вернее "инвертор" неправильно, но часто употребляемо, правильнее DC/DC преобразователь) и нужен чтобы получить от автомобильной бортовой сети напряжение нужной величины. |
Такі перетворювачі готові продаються? щоб самому не паяти ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
Додано: 20 Березень 2013 10:31 Заголовок повідомлення: |
Ога, на радике должны быть, токо какая там цена будет - хз.
