Додано: 04 Вересень 2012 18:39 Заголовок повідомлення: |
Чота за 300 ваших долларов тока стартер мона купить, судя по ссылке
la_master
Статус: Offline Зареєстрований: 20.01.2011 Повідомлення: 27 Звідки: kiev Моє авто: 965а (Ялта),968м(dva)
Додано: 04 Вересень 2012 19:00 Заголовок повідомлення: |
цены в гривнах
Додано: 04 Вересень 2012 19:05 Заголовок повідомлення: |
Да я про то же.
(Для меня это валюта)
la_master
Додано: 04 Вересень 2012 20:01 Заголовок повідомлення: |
попробую разшифровать тему по ссылке:
Столбик-это двиг без навесного.Цена его (была) 2400 - это 300 у.е.
Не пойму только одного? В чем вопрос?
Вам нужен хонда двиг за 300 у.е.?пишите вличку....
Тема совсем о другом)
tolyadjan
Статус: Offline Зареєстрований: 07.02.2013 Повідомлення: 3 Звідки: Ukrein, Vinnitsa Моє авто: Vaz 21099, ZAZ 965
Додано: 08 Лютий 2013 00:54 Заголовок повідомлення: |
Есть вопрос по поводу попиток установки двигателя и КПП Smart в тело ЗАЗ. Поиск по етой теме ничего толкового недал
Там двигатель сзади, он новой разработки с малым литражом и неплохими показателями по мощности и економии, также есть варианти дизель бензин.
pashazaz
Додано: 08 Лютий 2013 12:52 Заголовок повідомлення: |
а есть хотя бы фотки движка в сборе с КПП?
Додано: 08 Лютий 2013 15:25 Заголовок повідомлення: |
| tolyadjan писав(ла): |
Там двигатель сзади, он новой разработки с малым литражом и неплохими показателями по мощности и економии, также есть варианти дизель бензин. |
У нас в Орле есть с таким мотором и кпп ЗАЗ 965 в кузове кабриолет. Нормальная машина - я катался.
AFC
Статус: Offline Зареєстрований: 06.11.2012 Повідомлення: 30 Звідки: Тернопіль Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 08 Лютий 2013 20:54 Заголовок повідомлення: |
Думаю, що без серйозних переробок по кузову тут не обійтись. Справа в тому, що у Смарта двигун знаходиться майже над задньою віссю(можливо навіть більше спереду), а в ЗАЗа двигун значно більше позаду, відносно осі задніх коліс і якщо робити заміну то прийдеться Смартовський моторчик "сунути в салон". Для приблизного розуміння візьміть фото цих авто з боковим виглядом, потім погугліть фото розташування двигуна і все стане зрозумілим. Наприклад фото двигуна смарт https://www.google.com.ua/imgres?q=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82&hl=uk&sa=X&tbo=d&biw=1745&bih=868&tbm=isch&tbnid=GrhgyO_ft2EjzM:&imgrefurl=https://reviews.drom.ru/smart/roadster/57777/&docid=SkxS3e7vRE2zMM&imgurl=https://i.drom.ru/comments/125/124725.jpg&w=1024&h=768&ei=6DoVUbqMOsbftAaRpoA4&zoom=1&ved=1t:3588,r:1,s:0,i:84&iact=rc&dur=4043&sig=107777916306784622056&page=1&tbnh=182&tbnw=245&start=0&ndsp=29&tx=121&ty=99
pashazaz
Додано: 09 Лютий 2013 11:12 Заголовок повідомлення: |
зато если поставить такой мотор на ЗАЗ, то сзади можно будет ещё один багажник сделать. а потом прикалываться: открывать оба капота, а движка то нету?!
AFC
Додано: 10 Лютий 2013 12:32 Заголовок повідомлення: |
Можна і так... Все залежить від того, яким ви хочете бачити свій автомобіль.
tolyadjan
Додано: 15 Лютий 2013 22:36 Заголовок повідомлення: |
| У нас в Орле есть с таким мотором и кпп ЗАЗ 965 в кузове кабриолет. Нормальная машина - я катался. |
Если можна поподробней, как что организовано,или фото.
Я думаю КПП лутше ставить 968-й. Покрепче будет.
Lnalex
Додано: 04 Тра 2013 07:57 Заголовок повідомлення: |
Меня в свапе больше волнует расхода топлива.
Поделитесь пожалуйста те кто заменили двиг. На каком какой расход?
ВАЗ заднеприводный (класика)
ВАЗ переднеприводный (2108)
ЗАЗ Таврия
pashazaz
Додано: 04 Тра 2013 15:13 Заголовок повідомлення: |
когда на ваз-классике ездил (1700 куб. см., ОЗОН-2107 с ЭПХХ, бесконтактное зажигание), то расход был около 10 л. (точно не высчитывал, да и пробег небольшой - 1224 км). для сравнения - с мотором ФВ/Ауди - 8.4 л (по итогам 20 000 км пробега). езжу в основном по городу (около 80% пробега), остальное - пригород.
Lnalex
Додано: 04 Тра 2013 22:49 Заголовок повідомлення: |
Я так понимаю что от штатных характеристик по расходу ничего не меняется. Сколько ел мотор в родном кузове столько и в нашем будет брать.
sasha_fv
Додано: 05 Тра 2013 10:55 Заголовок повідомлення: |
| Lnalex писав(ла): |
....ЗАЗ Таврия |
Тавро мотор 1.2 город трасса 8 литров. Стиль езды 80-110
Macsania
Додано: 05 Тра 2013 12:48 Заголовок повідомлення: |
моё мнение, хотите економнии - найдите дисел мотор от 2 гольфа , или турбо дизел от онного...и будет вам щастье в 5 литров солярки !!!!
pashazaz
Додано: 05 Тра 2013 18:05 Заголовок повідомлення: |
для экономии нужен не только экономичный мотор, но и трансмиссия соответствующая, и аэродинамика, и низкие потери на трение в подшипниках, и сопротивление качению шин низкое. с мотором в 70-80 л.с. пятая передача нужна даже в городе. сделать её трудно, значит - нужен современный экономичный двигатель. например, впрысковый от переднеприводных ВАЗов, если к ним душа лежит. далеко не самые прожорливые двигатели. а дизель - под него тем более нужна трансмиссия с другими передаточными числами. о каком ресурсе, экономичности, шумности и вибрации может идти речь, если за городом этот агрегат будет молотить на 3200-3500 об/мин?
еще по-поводу современных технологий. второй мой автос - Рено-Клио РС. 172 коня, 2 литра объёма, 1160 кг снаряжённой массы (в гонках - 1070 кг). расход за прошлый год составил 720-730 литров на почти 9000 км, средний расход - 8 л. пробег 60% город, 40% - за городом, 3 гонки в добавок (со средним расходом в 17 л). мой Запорожець на 100 кобыл слабее, на 200-250 кг легче, на 400 кубиков мотор меньше, а жрёт больше. вот вам и технологии, передаточные числа, впрыски, обтекаемости и т.д......
Olexandr'95
Додано: 14 Тра 2013 14:09 Заголовок повідомлення: |
У меня на двигателе 2103 (1.5) расход на крейсере (70км\ч) падал вплоть до 7 литров. Стоит Солекс и БСЗ.
_Антон_
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2012 Повідомлення: 44 Звідки: Вінниця Моє авто: Dacia Lodgy, Днепр 10-36
Додано: 23 Червень 2013 12:15 Заголовок повідомлення: |
усім привіт! на форумі толком так і не найшов про заміну ріднього двигуна на ЗАЗ..скрізь флуд.а конкретного нічо немає.
думаю взяти в село для покатушок ЗАЗ 968м(знайомий продає) або 412 москвіча.. а то шкода славуткою по полям і болоті їздити..
але в Запорожці неподобається двигун тим що слабеньикий та воздушне охолодження...багато пишуть шо ставлять двигун від ваз 1.5... якщо чесно то мені і 1.3 вистачить з головою..машинка просто для покатушок...
якщо є в когось фотки ,креслення установки інших двигунів...прошу скинути в лічку..
кстать так і не найшов який двигун простіше ставити.. таврія чи ваз?
які доробки потрібні..? коробка рідня залишається? якщо так то четвертої передачі надовго вистачить..? адже на ній саме більше кататись...
Додано: 28 Червень 2013 12:05 Заголовок повідомлення: |
купи москвич
