splus86 Пьеро
Додано: 21 Січень 2013 14:59 Заголовок повідомлення: Без отстойника можно? |
Заехал на авторынок купить масло на доливку. Когда доливал масло, почуял сильный запах бензина. Отстойник весь мокрый и бензин течет в полость для запаски. Течет из соединений, где медная трубка входит в отстойник, там еще гайки. Соединил трубку от бензобака с насосом бензошлангом с хомутиками. Ничего, что я отстойник убрал? После бензонасоса стоит фильтр с отстойником и магнитиками. Может, его надо ставить на место старого отстойника? Перед бензонасосом... Или без разницы?
Dimitry6552
Додано: 21 Січень 2013 15:10 Заголовок повідомлення: |
я ставлю до насоса.
Додано: 21 Січень 2013 15:46 Заголовок повідомлення: |
у меня и до и после стоит.
Додано: 21 Січень 2013 21:40 Заголовок повідомлення: |
Пытаюсь догадаться, о чем речь... ( особенно ... и после стоит)
Денис1988
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 428 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ968м 1988 г. 2108 1992 г.
Додано: 21 Січень 2013 22:10 Заголовок повідомлення: |
о бензо фильтрах
у меня до и после, лучьше что бы хоть 1 стоял.
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 22 Січень 2013 01:56 Заголовок повідомлення: |
что за отстойник? у мня тоже мыльница чьо там за отстойник? у меня с бака в фильтр, с фильтра в насос, с насоса в карб и с карба обратка снова в бак. и в баке сетка стоит...
Додано: 22 Січень 2013 01:58 Заголовок повідомлення: |
может у тебя компенсатор стоит? емкость на 3 трубки, а на карбе обратки нет?
