		| drakon168
 Зареєстрований: 24.10.2012
 Повідомлення: 24
				|  Додано: 10 Січень 2013 14:33    Заголовок повідомлення: Вопрос по карбу 127-му и 125-му. |     |
				| Подскажите, ремкомплект с 133 карбюратора на 127 и 125 подходит или нет?
		| CrusadeR
 Зареєстрований: 16.12.2008
 Повідомлення: 1110
				|  Додано: 10 Січень 2013 14:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не подойдет верхняя прокладка и ГТЖ.
		| drakon168
 Повідомлення: 24
				|  Додано: 10 Січень 2013 15:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| И что делать? Покупать новый 133, искать ремкомплекты на 127?
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 10 Січень 2013 15:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Верхнюю прокладку можно вырезать из паронита.
 В ранних 125 она вообше чуть ли не картонная была.
 Перед постановкой проверяются и при необходимости выравниваются плоскости. Для такой прокладки это важно. Резиновая допускает небольшие отклонения.
 Жиклёр от133 тупо ставится в 127. Там по диаметру разница в минус 3 сотки.
 127 такой кушает даже становясь на несколько процентов экономнее.
 Замена жиклёра если там не побывали чьи-то шаловливые ручонки не так уж и небходима.
		| drakon168
 Повідомлення: 24
				|  Додано: 10 Січень 2013 15:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| А вообще, насколько 125 хуже чем 127 или 133?
		| Gazirovannij
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 10 Січень 2013 15:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Несколько некорректен вопрос.
 125 самый неприхотливый из этих трёх.
 Жрёт горючки на несколько (порядка 7) процентов больше по сравнению с 133 где та те 3 сотки уменьшен ГТЖ и есть система ПХХ.
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 12 Січень 2013 05:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| РЕМКОМПЛЕКТЫ НА 127Й ЕСТЬ ЕЩЕ В ПРОДАЖЕ
		| TANK Алик Железная Задница
 Зареєстрований: 23.12.2008
 Повідомлення: 1339
				|  Додано: 12 Січень 2013 10:31    Заголовок повідомлення: |     |
  у нас тоже есть в продаже ремкомплект
