		| Olexandr'95
 Зареєстрований: 06.10.2008
 Повідомлення: 1754
 Моє авто: BMW E34
				|  Додано: 13 Листопад 2012 21:52    Заголовок повідомлення: Руки из жопы...Спасайте! |     |
				| На работающем компе отсоеденил какой то провод от СД-рома, все начало глючить. Решил вставить его назад,выключился комп. Потом не захотел включатся. Вынял провод из сидюка, включился! Сначала никуда не заходил через ярлыки, а после перезагруски, включается что с подключеным СД, что с отключеным,но в итоге только синяя заставка типа как при выборе пользователя виндовс
 Проблема с компом, сейчас сижу с ноута через експлорер :/
 Вся информация на компе осталась. Меня убьют завтра...
 Останній раз редагувалося: Olexandr'95 (14 Листопад 2012 15:20), всього редагувалося 1 раз
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 13 Листопад 2012 21:55    Заголовок повідомлення: Re: Ебаные компы...Спасайте! |     |
	  | Olexandr'95 писав(ла): |
	  | На работающем компе отсоеденил какой то провод от СД-рома |
 вот нахуя блять?
	  | Решил вставить его назад,выключился комп. |  тем более уже нахуя блять?выключить сначала нельзя было?если всё висело-нажать и держать кнопку включения на системнике до отключения надо было....
 "синяя заставка" типа такой? https://luxhard.com/wp-content/uploads/2011/06/BSOD.png
 и не "ёбаные компы" а "руки из жопы"....
		| chovchov Барыга ШустоФФ
 Зареєстрований: 04.08.2011
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 13 Листопад 2012 23:00    Заголовок повідомлення: 11 |     |
				| Он писал - что "заставка выбора пользователя"
 Попробуй загрузить комп в безопасном режиме, если загрузится, то оттуда нажмешь перезагрузить (30% может помочь)
 При запуске нажми ф8 и выбери последнюю удачную загрузку (30% может помочь)
 Еще в безопасном режиме создай еще одного пользователя (не удаляй этого - удалишь все документы и рабочий стол) (90% что поможет - ну конечно в том случае если комп сможет загрузиться в безопасном режиме)
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 13 Листопад 2012 23:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| имея опыт общения с юзерами "этонеяоносамо",я перестраховываюсь,показывая картинками сразу,для уточнения.ибо могут сказать одно,а оно совершенно другое,а тебе потом скажут что имели совсем третье ввиду.
 и сдается мне что перечисленные способы не помогут.ибо как мне кажется был выдернут САТА(ИДЕ?) шлейф,вот только нахрена я так и не пойму.и потом под напряжением был впихнут обратно.так что как-бы не контроллер....
		| CrusadeR
 Зареєстрований: 16.12.2008
 Повідомлення: 1110
				|  Додано: 13 Листопад 2012 23:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Таки да, сата или иде? Если иде - винчестер с сидюком на одном шлейфе? Вообще, похоже какие-то сектора у винчестера ипануло.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 13 Листопад 2012 23:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Olexandr'95, если уж приспичило "на лету" выдрать из компа девайс, то сначала отключаешь от девайса питалово, потом только интерфейс, да и то (CrusadeR прав), если только одно устройство на одном шлейфе. А так, похоже
 P.S. где FAT16, где ДОС, диск эдитор нортона, всё бы ручками можно было поправить.
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 14 Листопад 2012 00:06    Заголовок повідомлення: 11 |     |
				| Мильен раз отключал сата и ата шнуры при включенном пк
 максимум, что было  - слет винды да и то раз или два
 Чаще всего просто комп мог зависнуть, но после перезагрузки все ок
 Мне кажется что у него просто поврежден профиль пользователя
 Может вы забыли как работали карманы для винтов???
 Те что получше можно было подключать и отключать на горячую
 Останній раз редагувалося: chovchov (14 Листопад 2012 00:10), всього редагувалося 1 раз
				|  Додано: 14 Листопад 2012 00:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да, да, теперь только фиксить разделы, это если BIOS покажет, что винт вообще жив.
 Ах даа, BSOD есть, значит, жив, но разделы надо восстанавливать.
 И НЕ ДРАТЬ НИЧЕГО ИЗ КОМПА НА ЖИВУЮ!!!
 Доводилось восстанавливать на старой работе компы после такого - и всегда Его Величество Случай всё решал, когда разделы выживали, а когда проще было снести и нарезать новые...
 Сейчас ТС'у нужен Acronis Partition Magic, ИМХО, и вообще,
 ремонтно-восстановительныйпоезддиск-сидюк.Ну и Венда с дровами, если припарки не помогут...
	  | chovchov писав(ла): |
	  | Мильен раз отключал сата и ата шнуры при включенном пк |
 Вот делать людям нечего...
   В принципе, мне такие кадры (включая и недоавтослесарей и тюненхаторов доморощенных) всегда выгодны были - я с исправления их трудов, так сказать, на хлеб с молоком имею
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 14 Листопад 2012 00:14    Заголовок повідомлення: 11 |     |
				| товарищи!!! У него 80% винды грузится!!! Какие разделы??? Какой винт жив - с чего бы ему быть мертвым??? Винда же не с биоса у него грузится! Тем более что отключал он сидюк а не винт Максимум - банальный скандиск! Не пугайте его - он и так в шоке!
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 14 Листопад 2012 00:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| не,ну так-то оно конечно можно и тем-же акронисом погонять,и МХДД на крайняк,но это работы не на один день,и если инфа очень важная.а так....
 chovchov,ну вот почему ты так уверен что у него не бсод?он ведь не ответил на вопрос.
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 14 Листопад 2012 00:38    Заголовок повідомлення: 11 |     |
				| Ну раз так - то убедили!!!)))))
 Винт можно выбрасывать и заодно и весь системник и монитор, да и принтер туда же!!!
     про стул на котором сидел не забудь!!
				|  Додано: 14 Листопад 2012 00:41    Заголовок повідомлення: Re: 11 |     |
	  | товарищи!!! У него 80% винды грузится!!! Какие разделы??? Какой винт жив - с чего бы ему быть мертвым??? Винда же не с биоса у него грузится! Тем более что отключал он сидюк а не винт Максимум - банальный скандиск! Не пугайте его - он и так в шоке!  |  Всяко бывает - если на ходу за шнурки дёргать, то закидоны бывают те ещё...
 А Акронис сотоварищи нужен однозначно. Ну или некий его аналог.
 Да и восстановление системы потом, видимо.
 Вообще, сейчас бы человеку поюзать Лив СиДи с вендой, и оттуда уже осмотреть, так сказать, масштабы разрушений.
 Ну и, попутно, попытаться тем же системным вендовым скандиском пройтись по системному диску.
 Я так всегда сначала делаю
 Вот ссылка по делу.
 Ещё одна.
 Останній раз редагувалося: John Warner (14 Листопад 2012 00:44), всього редагувалося 2 раз(ів)
		| Katya шаловливые ручки
 Зареєстрований: 04.07.2009
 Повідомлення: 2176
				|  Додано: 14 Листопад 2012 00:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| а на сетевом шнуре- повесится...
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 14 Листопад 2012 00:45    Заголовок повідомлення: Re: Ебаные компы...Спасайте! |     |
	  | ...Вся информация на компе осталась. Мне пизда завтра |  Катя, ты его а окно видишь?!
 John Warner, некому твои ссылки смотреть, катя говорит, повесился
 Повідомлення: 2176
				|  Додано: 14 Листопад 2012 00:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| я дополнила chovchov
		| Olexandr'95
 Повідомлення: 1754
 Моє авто: BMW E34
				|  Додано: 14 Листопад 2012 15:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ребят, извините за грубость и маты. Эмоции, сами ведь понимаете... Исправил все немного. Теперь по делу:
 Так было написано в инструкции к игре скачаной. там не упоминалось, что СД нужно отключить...
	  | тем более уже нахуя блять?выключить сначала нельзя было?если всё висело-нажать и держать кнопку включения на системнике до отключения надо было.... |  Ну тут даже не знаю что ответить
	  | "синяя заставка" типа такой? |  Нее, как приветствие при выборе пользователя...
 chovchov, спасибо, попробую обязательно!
	  | И НЕ ДРАТЬ НИЧЕГО ИЗ КОМПА НА ЖИВУЮ!!! |  Товарищи, я понял!!! Просто все учатся на своих ошибках...
		| Olexandr'95
 Повідомлення: 1754
 Моє авто: BMW E34
				|  Додано: 14 Листопад 2012 15:32    Заголовок повідомлення: |     |
	  | ...говорит, повесился |  Не дождетесь.
 А вообще, очень много непонятных слов, но буду как то выкручиваться, спасибо всем,кто откликнулся!
				|  Додано: 14 Листопад 2012 16:39    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Так было написано в инструкции к игре скачаной. там не упоминалось, что СД нужно отключить... |  1) Если надо отключить - то сначала надо отключить контупер, а потом уже что-то выдирать.
 2) Если в игре будет написано: "для удаления игры из компьютера возьмите бензопилу и распилите системник напополам, а потом, для удаления игры из вашей памяти, пожалуйста, выстрелите себе в голову из двухстволки дуплетом*", ты так сделаешь!?
 3) И вообще, что за игра и почему она требует надругательств над компом прямо на ходу?
 _____________
 * - волчьей дробью, налив воды в ствол, выпив йаду, стоя спиной к улице на карнизе 50-го этажа, держа в руке связку гранат, внизу ждёт яма и асфальтоукладчик.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 14 Листопад 2012 17:15    Заголовок повідомлення: |     |
   всё просто.под отключением подразумевалось отключить его в диспетчере задач
   топикстартер не так понял,и накосячил себе бед)))
 John Warner есть такие игры,которым чтоб они не лезли со своей проверкой в сидюк-его надо отключить.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 14 Листопад 2012 17:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| [quote="John Warner"]
игра называется: сломай комп и потрахайся с ним
	  | 3) И вообще, что за игра и почему она требует надругательств над компом прямо на ходу?[/size]
