saw
![](images/avatars//9309147805189610eb4f6b.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2011 Повідомлення: 238 Звідки: Киевская обл.
Додано: 30 Жовтень 2012 11:45 Заголовок повідомлення: кто то такое использовал |
Преобразователь авто инвертор 12V-220V 1200W
Прибор предназначен для преобразования электричества из 12В в 220В. Позволяет подключать нагрузку до 1200Вт. Например: видеокамеру, телефон, ноутбук, различную аудио- и видеотехнику, электробритву, электроинструмент, бытовую технику и прочие электроприборы. Корпус сделан из алюминия, в задней части есть вентилятор для охлаждения прибора. Спереди расположены розетка, кнопка вкл/выкл и выход USB с напряжением 5В, а также световые индикаторы режимов работы. Прибор можно подключать как через прикуриватель, так и напрямую к клеммам аккумулятора при помощи зажимов.
Область применения: в автомобиле, катере, солнечные и ветровые электрогенераторы, для аварийной работы и пр.
Технические характеристики:
Входное напряжение: 10-15В
Напряжение на выходе: 220-240В
Номинальная мощность: 1200Вт
Пиковая мощность: 2400Вт
Частота на выходе: 50±2%
Форма выходного сигнала - ступенчатая аппроксимация синусоиды
КПД 90%
Температура окружающей среды: -10...+50С
Граница низкого напряжения 9,7-10,3В
Граница высокого напряжения 14,5-15,5В
Защита от короткого замыкания, перегруза, высого и низкого напряжения, перегрева
При использовании больше 200W советуем подключать на прямую, а не через прикуриватель!
Комплектация:
инвертор 1200w
комплект проводов для подключения через прикуриватель или от аккумулятора
можно ли подключить к нему какой то мини обогреватель?
chovchov Барыга ШустоФФ
![](images/avatars//15373578944f665f6c2e3b7.jpg)
Додано: 30 Жовтень 2012 12:13 Заголовок повідомлення: 11 |
Я уже несколько лет юзаю 200ваттный
Очень удобная вещь!!!
_________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
saw
Додано: 30 Жовтень 2012 12:16 Заголовок повідомлення: |
в смысле 200 ватт обогреватель? как он греет нормально?
Hammer Великий Комбинатор
![](images/avatars//19049.jpg)
Додано: 30 Жовтень 2012 12:28 Заголовок повідомлення: |
Иде смайлик с попкорном?!?!?!
_________________ зовут меня- Веталь ![Wink2](images/smiles/icon_wink.gif) |
Додано: 30 Жовтень 2012 13:03 Заголовок повідомлення: 11 |
НЕЕЕТ!!!!
Преобразователь у меня на 200вт
А использую я его для ноута, фотоаппарата, видеокамеры и мобильников
![ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист ЗаЗоводной ЭцихоКлоПедист](ranks/resistor.png)
![](images/avatars//74580679851dde3f598c11.gif)
Додано: 30 Жовтень 2012 14:36 Заголовок повідомлення: |
Hammer писав(ла): |
Иде смайлик с попкорном?!?!?! |
*принёс попкорн, угостил, сел рядом, читает*
![](http://demiart.ru/forum/uploads8/post-1558308-1323527200.gif)
saw
Додано: 30 Жовтень 2012 18:08 Заголовок повідомлення: |
смешно ,главное всё по теме ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Olexandr'95
![](images/avatars//15988318650ed7c0589125.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2008 Повідомлення: 1747 Звідки: КИЕВ Моє авто: BMW E34
Додано: 30 Жовтень 2012 18:13 Заголовок повідомлення: |
А долго ли будет тянуть акум обогреватель?
P.S> Разварка все лежит...
saw
Додано: 30 Жовтень 2012 18:24 Заголовок повідомлення: |
Olexandr'95 писав(ла): |
P.S> Разварка все лежит... |
как только буду в Киеве заберу
А долго ли будет тянуть акум обогреватель? ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
пока гена крутит, должен держать?
Додано: 30 Жовтень 2012 19:52 Заголовок повідомлення: |
saw писав(ла): |
пока гена крутит, должен держать? |
Не думаю.
Посчитайте мощности: гена наш выдаёт всего-то 350W (Пусть кто считает, что лично у него родной гена выдаёт аж все 450W), а преобразователь выдаёт 1200W.
Значит, потребляет он, как минимум, +30% (общ. итог 1560W), ибо такие вещи обычно пушпульной схемы, значит, никак не могут иметь КПД выше 60...70%
Далее интересней.
Всю потребную мощу обеспиечивает аккумулятор - раз уж генератор не выдаёт мощей, сколько нужно.
К тому ж, что может согреть обогреватель в 200W?
Да даже если потребляемая от инвертора моща, скажем, 200W, то к 200W надо прибавить 30 (260W), а то и все 40% (280W).
Вуаля. А теперь, внимание, вопрос: сколько Ватт останется на зарядку плюс зажигание плюс мафон в 4*(45W)+КПД и нужды=250W и плюс GPS и плюс галогенки в фарах по 100W каждая и плюс габариты?
Возьмём 260W только на обогреватель, на всё-про-всё-в-машине у тех, кто считает, что его-то родной стоковый генератор мощней всех, осталось лишь 190W, а в случае реального автомобиля - всего-то 90W
ERGO, надо ставить доп. генератор при любом дополнении/измсенении штатной комплектации в области электрооборудования.
ПРичём, имеется в виду, что указанный обогреватель будет некоторое время работать, а не отжирать свои ватты изредка, как, например, сигнал или втягивающее реле стартера, или дворники.
При любом вмешательстве в электрооборудование автомобилей, а особенно, нашего любимого Жужика, надо помнить об энергетическом балансе.
Инженеры АвтоЗАЗа свой хлеб ели не зазря - в стоке напруги хватает, а вот при изменении, увы, не всегда...
![](images/avatars//168246264845ae81118e966.jpg)
Додано: 31 Жовтень 2012 21:31 Заголовок повідомлення: Re: кто то такое использовал |
saw писав(ла): |
можно ли подключить к нему какой то мини обогреватель? |
Думал, тема про инверторы, а оно оказывается про нагреватели! ... а точнее - о вечном двигателе
PS А вообще грустно: похоже что повсеместно люди забывают азы физики, химии, и связанных с ними прикладных дисциплин. По своим студентам вижу это... хотя ребята хорошие, умные и старательные, но усвоения азов нет и как применять не учили. Вот изучают они у меня минералы, пиролюзит, сырье для марганца. Спрашиваю где марганец применяется - говорят что в медицине. Спрашиваю КАК? Говорят, что в нем больных купают и внутри промывают. Но ведь марганец это МЕТАЛЛ! Как в нем купают? Какая у него температура плавления? и т.д. и т.п.
Додано: 31 Жовтень 2012 22:28 Заголовок повідомлення: |
Вы тенденцию последнего времени видите?
Я уж и не знаю, плакать тут или смеяться...
Топик скоро однозначно поедет ВШН.
В принципе, уже можно дискотеку открытой объявлять
kubanoid писав(ла): |
Анекдот в тему:
Журналист спрашивает у Кости Цзю, зачем ему голова.
Он ответствует: Я на неё надеваю шлем и отбиваю ею некоторые удары, и говорю из неё, а ещё я в неё ем.
UPD: Да хрена ли ждать?
ВШН, так ВШН.
Поехали!
*Махнул рукой* ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
Esmar
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2010 Повідомлення: 199 Звідки: Vasilevka Моє авто: ZAZ968M
Додано: 01 Листопад 2012 23:50 Заголовок повідомлення: |
А что можно - предложить - тем у кого - здох родной обогреватель?
Vitoll
![](images/avatars//17400343594be91ffbcd831.jpg)
Додано: 02 Листопад 2012 11:00 Заголовок повідомлення: |
Ну, альтернатива есть всегда - можно предложить валенки, бушлат, шапку-ушанку и рукавицы на меху .
_________________ Из рук же дурака не принимай бальзама, из рук же мудреца прими ты яд. |
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Додано: 02 Листопад 2012 11:58 Заголовок повідомлення: |
Паяльная лампо рулит! ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif)
![Авторитетище Авторитетище](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//25.jpg)
Додано: 02 Листопад 2012 13:09 Заголовок повідомлення: |
ланс, отправь свои тексты с йумаром петросяну. разбогатеешь!
Додано: 02 Листопад 2012 13:17 Заголовок повідомлення: |
Да куда там, Петросян уже разорился на твоих текстах, ща пытается перепродать твои шутки Задорнову, но он цуко не покупает ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif)
HEBMEH9uMblu
![](images/avatars//8986218244f0ec4433fe51.jpg)
Додано: 04 Листопад 2012 15:45 Заголовок повідомлення: |
Vitoll писав(ла): |
Ну, альтернатива есть всегда - можно предложить валенки, бушлат, шапку-ушанку и рукавицы на меху . |
и кстати куда выгоднее чем мутить электро или газопечь ![Twisted Evil](images/smiles/icon_twisted.gif)
_________________ бывший дезертир, скоро вернусь в ЗАЗо семью! ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Додано: 04 Листопад 2012 15:49 Заголовок повідомлення: |
HEBMEH9uMblu писав(ла): |
... или газопечь ![Twisted Evil](images/smiles/icon_twisted.gif) |
Не согласен!!!
У мя эта "ГаЗоПеЧь" уже работает второй год без перезаправки балона (21л) меньшего не было в продаже ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif)
Nickolay
![](images/avatars//782724016510d69169c525.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 31.01.2013 Повідомлення: 74 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 15 Лютий 2013 16:55 Заголовок повідомлення: |
Меня больше интересует не инвертор с 12в на 220в, а, наоборот, адаптор с 220в на 12в (точнее с 230в на 13в) для подкачки шин автомобильным компрессором в гаражных условиях, снабженным гнездом "под прикуриватель". Зарубежом такие продаются, а у нас я что-то не встречал.
