Q2kerS
Додано: 02 Жовтень 2012 21:35 Заголовок повідомлення: |
Ещё разок прочитать мой предыдущий пост и смотреть в чем дело с расходом в 15л, ведь от рыбы таких глюков не бывает.
Вентиляция - картера.
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 02 Жовтень 2012 21:48 Заголовок повідомлення: |
вентиляция картера соеденена шлангом с воздушным фильтром
Денис1988
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 428 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ968м 1988 г. 2108 1992 г.
Додано: 02 Жовтень 2012 21:50 Заголовок повідомлення: |
Если у отца кушал 8-10 л загруженый так в чем дело ставь стоковый, я себе поставил тоже дааз 2105-20 мне как то ефект не очень понравилса как по мне стало хуже чем на родном имеетса в виду по разгону тупее. Вы же вроде как писали что хотели такой расход до 10 л по городу. Ну а если что бы лучьше перло то канечьно мне кажетса и кушать будет больше. Я хз чем родной не устраивает кого то, но я еще погляжу после капиталки как соберу мотор как он на Дааз будет себя вести и на родном, но буду выбирать економию, так как на Даазе не успел замерять токо поставил 1 день поездил и стуканул мотор.
Додано: 02 Жовтень 2012 22:07 Заголовок повідомлення: |
у меня двиг 45 л.с. стоит вместе с коллектором, патрубком и т.д. на нём тяга, разгон, скорость поинтересней будет, чем на К133, поэтому возвращаться на него нет желания... хотелось бы мой довести до маленького расхода.
п.с. это же запорожец. малолитражка. не волга какая нибудь и не камаз, чего он столько хавает то?
пообщался с мужиками на гаражах, у одного нива хавает 9 литров, у другого таврия 6 литров и это всё в городском режиме. что у запорожца такого чтоб он 15 жрал? может масса большая, или мощность огромедная? ппц аж бесит
Денис1988
Додано: 02 Жовтень 2012 23:04 Заголовок повідомлення: |
хз почему у вас так, я же писал что у меня на стоковом кушал 9 ето придел когда я летал по городу, ежю на 92 бензе на 155/60 или 65 вроде не помню резина, зажигание,клапана,карб- сам регулирую, ну мне нравилось у меня и разгон и тяга под горки отличная и расход меня устраивал.
Dimitry6552
Додано: 03 Жовтень 2012 17:21 Заголовок повідомлення: |
текст удален
_________________ мотор мурлычет
Останній раз редагувалося: Dimitry6552 (25 Тра 2015 13:01), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 03 Жовтень 2012 20:05 Заголовок повідомлення: |
у меня на двигателе стоит впуск 45 л.с. под ВАЗ карб заводской, только карб ДААЗ 2105 (п.с. родной ВЕБЕР с его распылителями я думаю хавает гораздо больше)
Dimitry6552
Додано: 03 Жовтень 2012 22:29 Заголовок повідомлення: |
омг
Додано: 04 Жовтень 2012 00:49 Заголовок повідомлення: |
| Dimitry6552 писав(ла): |
| навалил - тронулся с места, через метров 5 опять стоиш, и так ~1час. |
мало отходишь, если уж навалил - отбегай подальше, чтоб палева меньше и не воняло рядом
Додано: 04 Жовтень 2012 20:09 Заголовок повідомлення: |
на днях тут ездили по делам с отцом. дорога смешаная 50%город 50%трасса. по городу приходилось ездить на таких, не очень малых оборотах, на трассе скорость была не выше 90 км/ч.
вообщем расход выявился таков. 9.2 литра на 103 км.
Додано: 06 Жовтень 2012 09:02 Заголовок повідомлення: |
| zaporoj писав(ла): |
п.с. это же Запорожец. малолитражка. не волга какая нибудь и не камаз, чего он столько хавает то?
пообщался с мужиками на гаражах, у одного нива хавает 9 литров, у другого таврия 6 литров и это всё в городском режиме. что у запорожца такого чтоб он 15 жрал? может масса большая, или мощность огромедная? ппц аж бесит |
ДИМА
НЕ ВЕРЬ ЭТИМ МУЖИКАМ. ПИЗДУНА ОНИ ТРАВЯТ. НИВА 9 Л ПО ТРАССЕ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ. ГОРОД 12-15.
ТАВРО В ГОРОДЕ МЕНЬШЕ 7,5 НЕ ЕСТ
Додано: 06 Жовтень 2012 19:17 Заголовок повідомлення: |
снова проверил городской расход. проехал 34 км. 8 из которых ездил по полям и по лесам, по горным дорогам на 1-2 передаче. остальные 26 ездил в посёлок орджоникидзе. горная трасса. ехал на тапке в пол. ногу с педальки только иногда убирал на спусках и то не на долго. по прямой разогнался 125 км/ч.
в итоге при таком режиме расход оказался 12,5 л./100 км.
Додано: 08 Жовтень 2012 09:56 Заголовок повідомлення: |
ТАК ЭТО НОРМАЛЬНО
ПРИ ТАКОМ РЕЖИМЕ ЕЗДЫ
drex
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2010 Повідомлення: 283 Звідки: Макеевка. Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
Додано: 15 Жовтень 2012 12:33 Заголовок повідомлення: |
у мненя с карбом одна проблемка, когда температура опускается от +15 и ниже, при прогреве заливает свечи... не знаю в какую сторону копать, либо свечи гавнр, либо с карбом что-то... думаю сььездить к карбюраторщику если замена свечей не поможет... мож кто сталкивался, что посоветуете??? машинка пока на ремонте по кузову, доберусь весной к ремонту двигла и регулировки карба, есть много времени переживать ваши советы...
Додано: 04 Листопад 2012 19:57 Заголовок повідомлення: |
залил в бак 5 литров бензина, проехал 25 км. бензин закончился
холостые нормальное держит, зажигание проверил - всё выставлено чётко, всё работает. ездил в основном на 1 камере.
(до этого залил бенза 9 литров, проехал 43 км. бенз закончился)
думал что глюк
бенз нигде не капает, всё сгорает. работает нормально, как обычно, но расход резко как у галентвагена.
п.с. ещё был такой прикол. переодически машина сильно дергается. бывает вотку вторую передачу, газ нажал, машина едет и дергается. как будто розганяюсь и резко по тормозам бью. потом остановлюсь, первую воткну, газку дам, опять нормально едет. прикол с дерганием - переодический
Dr.Hartman
Додано: 04 Листопад 2012 21:57 Заголовок повідомлення: |
Не свисти , в трубу всё улетает , поменяй иглу
Р.S. надеюсь уровень масла на месте и обратка в карбе есть ?
Додано: 05 Листопад 2012 12:35 Заголовок повідомлення: |
игла отлично держит, проверял
уровень масла норм, обратка есть
Ураган
Статус: Offline Зареєстрований: 19.03.2010 Повідомлення: 67 Звідки: Симферополь Моє авто: ЗАЗ 968м 89г. 40л.с. белый, Nissan Note 2006г., оражевый
Додано: 05 Листопад 2012 14:32 Заголовок повідомлення: |
Дима, ты лучше расскажи, как ты из этих 25 км 5 км по полю на 1-й с буксами ехал) тогда может окажется, что все с двиглом в норме?)
Додано: 05 Листопад 2012 19:28 Заголовок повідомлення: |
Додано: 05 Листопад 2012 19:41 Заголовок повідомлення: |
| Ураган писав(ла): |
| Дима, ты лучше расскажи, как ты из этих 25 км 5 км по полю на 1-й с буксами ехал) тогда может окажется, что все с двиглом в норме?) |
ну ехал по полю по грязи км. 5 примерно проехал. если даже во время езды на эти 5 км пути расход был 20л/100 км то всё равно чёто не сходится.
п.с. ты так не пиши, а то люди подумают что я эти 5 км. по полю решил в стритрейсинг поиграть) погонять с буксами)
